Volvo S70 väljää jossain?
  • 1947 Lukukerrat
Poissa SIB
« : 25.05.2015, 15:08:07 »
Eli jossain tuntuis olevan väljää, kun kaasua painaa niin melkein heti tuntuu sellanen tyhjä kohta kiihdytyksissa ja saman huomaa kun ottaa kaasun pois isomassa vauhdissa. Mitään varsinaista kolinaa ei kuulu. Mutta huomaa esim motarilla kun kaasua painaa ja ottaa pois niin nytkähtää oudosti. Koneena on 2,4 20v. Päällimmäinen moottorin tukikumi on vaihdettu. Voiko olla vika jossain muualla moottorin tuennassa?
Poissa TDI25
Vs: Volvo S70 väljää jossain?
« Vastaus #1 : 03.06.2015, 00:54:04 »
Sama homma täällä.. Paitsi että kyseessä 2.5tdi automaatti.
Poissa raimsshi
« Vastaus #2 : 03.06.2015, 08:50:39 »
Jakopään puoleinen alatukikumi voi olla hajalla. Kokeile heilutella konetta, jos on ihan irtipoikki hajalla niin kone voi käsineenkin nousta 10 cm jakopään puolelta.
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa tdi-arska
« Vastaus #3 : 03.06.2015, 09:42:49 »
Poissa TDI25
« Vastaus #4 : 03.06.2015, 14:04:52 »
Se tuki on just vaihettu ja eikun jatku
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #5 : 03.06.2015, 16:54:16 »
Poissa SIB
« Vastaus #6 : 03.06.2015, 20:38:09 »
Vaihteiston/moottorin etualatuki http://www.skruvat.com/Engine-mount-Polyurethane-P18744.aspx  ???
Vaihtelen viikonloppuna ton alatuen ja katsotaan lähteekö vika sillä. Motonetista löyty hyllystä hintaa 49,90€
