740 1990 turvavyön avauspainike
  • 2948 Lukukerrat
Poissa Lager
« : 25.05.2015, 22:16:16 »
 Tervehdys!
 Katsastusmies ei pitänyt kun tuota avausnappia ei tuossa yhdessä takapenkin turvavyössä ole. Ei ole kyllä ollut koko 13 vuoden aikana kun tuo auto minulla on ollut.
 Voiko pelkän painikkeen hankkia ja asentaa tuohon vai joutuuko ostamaan koko vyön kiinnitysosan?
 Kyseessä siis se malli jossa avauspainike on lukko-osan päällä.
 Kiitokset!
« Viimeksi muokattu: 25.05.2015, 22:27:02 kirjoittanut Lager »
The moose
Vs: 740 1990 turvavyön avauspainike
« Vastaus #1 : 25.05.2015, 22:38:19 »
Tietenki voi lukon vaihtaa tai laittaa pelkän avausnapin. Ainakin kahta erilaista lukkorautaa on joissa kuitenki samanlainen nappi aukasua varten.
Poissa Lager
« Vastaus #2 : 25.05.2015, 22:41:05 »
Meinasinkin juuri sitä, että voiko pelkän napin vaihtaa vai joutuuko vaihtamaan koko lukko-osan. Volvon osakataloogi kuin ei tunne tuolle pelkälle napille edes
varaosanumeroa vaan tarjoaa koko lukkoa.
« Viimeksi muokattu: 25.05.2015, 22:44:06 kirjoittanut Lager »
The moose
« Vastaus #3 : 25.05.2015, 22:48:08 »
Omaani hain purkamolta ehjän aukasunapin ostin koko lukon mutta olikin väärän kokonen lukkorauta siihen. Purin osiin ja otin napin siitä ja laitoin autossa olevaan paikoilleen. Se musta ympärysmuovi aukee kun puukolla avittaa. Kulmissa nastat vahvikkeina. Pikaliimalla pysyny hyvin läjässä jo pari kolme vuotta ainakin.
Poissa Orlov
« Vastaus #4 : 25.05.2015, 22:49:51 »
« Viimeksi muokattu: 25.05.2015, 22:52:00 kirjoittanut Orlov »
Poissa vippe
« Vastaus #5 : 26.05.2015, 09:59:40 »
eikä päällä olevaa nappia varten tarvi edes halkaista lukkoa, pienellä meisselillä kampeaa sivut tinnien yli jollon lähtee irti. ja varoo ettei hukkaa  jousta siitä alta, jos jousi katkennut nii kuulakärkikynästä tais itelle löytyä hätä-apu.
Poissa zzzalee
« Vastaus #6 : 26.05.2015, 10:15:30 »
Itsekin aikanaan yhteen seitenkanttiseen sain kuskin ja apparin painikkeet 9000 saabista. Suoraan meni ristiin.
Volvo 740 B234F  -89 & Volvo S60 B5244  -05
