amazonin virtalukko jumii
  • 9 Vastauksia
  • 3556 Lukukerrat
Poissa Tukess
« : 26.05.2015, 12:57:48 »
Tervehdys, rupesi 67 amazonista virtalukko jumimaan ja ei tällä hetkellä käänny startti asentoon sitten millään. Ränkkäämällä ja lukkoöljyllä sain sentään virrat päälle asennon toimimaan jotenkin. Onkohan tuota mahdollista saada korjattua vai joudunko hankkimaan uuden? Tässähän taisi olla se panssaripuola, joten meneekö sekin sitten samalla uusiksi? Saakohan muuten lukkoa purettua niin et onnistuis esim. Ruuvimeisselillä väliaikaisesti starttailla?
Poissa Terock
Vs: amazonin virtalukko jumii
« Vastaus #1 : 26.05.2015, 15:13:14 »
Sen lukkopesän saa siitä pois ja vaihdettua ilman puolan uusintaa. Muistaakseni lähtee kun kääntää avainta starttausasentoon ja takapuolelta painaa pienet metallinastat sisään. Niin ja tietysti akusta piuha irti ennen operaatiota.
Amazon -63, V70 D4 -16, 164 -70 (museorek.). (Inmemoriam 960 3.0 -91, V70 2.4t -01, V70 2.5T AWD -06, V70 D3 -13)
Poissa kimisetä
« Vastaus #2 : 27.05.2015, 22:15:40 »
Virtalukon pesä näyttää irrallaan tuolta:
Noin klo 9.30 sijaitsevan lukitusnapin saa painettua alas joko virta-asennossa tai kääntämällä avainta nollasta pykälän vastapäivään.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa Tukess
« Vastaus #3 : 28.05.2015, 21:08:53 »
Kiitokset. Mistähän noita sais uusia ja saakos esim. Ruukkarilla startattua kun lukko irti?
Poissa kimisetä
« Vastaus #4 : 29.05.2015, 02:03:26 »
Tuolta uusi: http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=673261
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
« Vastaus #5 : 29.05.2015, 18:57:38 »
Saa startattua
940 classic
s73
« Vastaus #6 : 30.05.2015, 17:42:43 »
Tuollakin voisi olla jotain www.skandix.de
Poissa Tukess
« Vastaus #7 : 05.06.2015, 19:37:02 »
Kiitokset neuvoista, mutta millä ihmeellä te ootte saanu painettua tota nastaa? Vai saako sen lukkosysteemin jotenkin vedettyä kojelautapellin etupuolelle?
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
« Vastaus #8 : 05.06.2015, 22:41:56 »
Yleensä näissä joutuu vetelemään sitä pesää ees taas ihan niin kuin illallakin. Tosin sillein paremman rakastajan meininkillä hitaasti, rauhallisesti ja pienin liikkein. Ensin varovasti painellen ja sitten jossain vaiheessa survaistaan kunnolla ja voimalla että saa sisään ja syvälle, sitten kun tuntuu että menee sinne pohjaan asti. Maltti on valttia ja ei jää eka kertaan painaminen, jos varovasti toimii.
Poissa Tukess
« Vastaus #9 : 08.06.2015, 11:25:14 »
Lähtihän se. Jos jollakin tulee tulevaisuudessa sama pulma, niin ainakin tässä tapauksessa lukkoa piti kääntää hieman takaisinpäin "virta-asennosta".
