Volvo S80 varashälytin lakkasi toimimasta.
  • 13 Vastauksia
  • 7354 Lukukerrat
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« : 26.05.2015, 19:58:39 »
Kyllä nyt vikoja tulee kokoajan. Eli auto ilmoittelee käynnistäessä että: Huolla hälytinjärjestelmä pian. Hälytin ei tunnu reagoivan millään tavalla. Kokeilin laittaa kaukosäädöllä ovet lukkoon ja avata oven avaimella. Istuin autossa laitoin ovet lukkoon, hälytin ei reagoi mitenkään, ei edes valot vilku. Eli onko nyt joku menny isommin rikki vai mikä on homman nimi?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Volvo S80 varashälytin lakkasi toimimasta.
« Vastaus #1 : 26.05.2015, 20:21:12 »
Mutuiluna, joku ovi tai luukun tunnistin ei havaitse lukitusta ja siksi ei anna hälyn lukituslupaa. Mulla tekee V70 joskus samaa ajoittain.
V90-19 T8
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #2 : 26.05.2015, 20:28:03 »
Unohtu mainita että se hälyttimen valo kuitenkin vilkkuu normaalisti. Siis häly ikäänkuin on päällä mutta ei reagoi mihinkään. Tuossa tapauksessa kai ei pitäis sen valonkaan vilkkua?
Poissa Fact0ry
« Vastaus #3 : 26.05.2015, 20:29:50 »
Perinteinen tyyppivika vanhemmiten (n. 10-12v iässä). Varashälyttimen sireenin akku kuolee ja vuotaa piirilevylle tuhoten sen.
vaihtoehdot:
a) pura vanha ja yritä korjata. Pitää sahata auki, mutta sopivia akkuja saa kyllä. Jos piirilevy on vielä siedettävässä kunnossa, niin voi tulla kuntoon
b) osta uusi (maksaa yli 200e)
c) osta uudempi purkuosa ja joko laita sellaisenaan paikalleen tai korjaa ennen asennusta jo valmiiksi uusilla akuilla
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #4 : 29.05.2015, 06:01:20 »
Taidanpa askarrella vanhan kuntoon. Käykö tuohon 7.2V 320mAh akku? Ainakin V70:ssä näyttää sellainen olevan.
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #6 : 29.05.2015, 17:32:06 »
Entäs toimiiko auto normaalisti ilman tuota sireeniä? Aattelin irrottaa sen pois ja korjata myöhemmin kun en tänään kerkiä.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 29.05.2015, 17:41:53 »
jos on kattoluukku se voi lakata toimimasta, mutta ajotietokoneen hälyttimen huoltoherja lukuunottamatta pitäs pelittää ihan hienosti... lukitukset ja kaikki...
YouTube
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #8 : 29.05.2015, 19:33:57 »
Sainpas sen revittyä irti. Se ruuvi jolla se sireeni on rungossa kiinni on kyllä huumorintajua vaativa. Siinä on kierre muttei kantaa että sen voi ruuvata irti  :idiot2: poralla piti jyrskyttää irti.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #9 : 29.05.2015, 19:46:50 »
se kun on tarkotettu vaikeeks sen irrottaminen...
YouTube
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #10 : 29.05.2015, 20:48:48 »
On näköjään, ei kovin huoltoystävällinen kohde. Ei ollu edes se akku levinny piirilevylle, oli vaan johto irronnu liittimestä, tosin akku on sen näkönen että ei ois kauaa pysyny kasassa. Pitäs vaan jostain löytää uus akku jossa mielellään ois tuommonen samanlainen liitin. Oisko kellä vinkkejä?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #11 : 30.05.2015, 08:38:39 »
liitin elektroniikka kaupasta...
YouTube
Poissa Fact0ry
« Vastaus #12 : 30.05.2015, 12:59:21 »
Itelläni oli toi ruuvi melko löysällä ja lähti lukkopihdeilä irti vaivatta.
Poissa TDi123
« Vastaus #13 : 21.08.2015, 17:16:33 »
Saiko viestiketjun aloittaja tätä ikinä kuntoon ?
Itsellä ihan sama vaiva alkoi 2 viikkoa sitten. Hälytin ei laukeile itsestään, ei edes ovetlukkoon ikkuna auki ja avaus testillä. Ei edes vilkut ruve vilkkumaan, oireet kuten aloittajalla. Lukenu aiheesta monta topicii ja vähä hämmentää mikä mättää.
Sireeni toimi pariviikkoa sitten, kaupanpihassa unohdin ottaa liiketunnistimet pois päältä kun koira jäi sisälle. Hetihän se rupes huutaa, sit ykskaks tuli tuo hälytinjärjestelmä vaatii huollon ilmotus ainaku ovet käyttää lukossa.
"Hälyn" saa avaimen paniikki nappulasta päälle jolloin auton torvet huutaa, en edes tiedä kuuluuko tälläin normaalisti sireeninkin soida ?
Otin sireenin auki ja olihan siellä patteri vähän kerinny vuotaa piirilevylle, jouduin tinaamaan patterin johtojen portin uudelleen koska sen irroittaessa pinnit jäi käteen. Vanhoissa pattereissa oli 2.7v jäljellä.
Toin sireenin sisästä johdot ulos johon liitin 2 vanhan puhelimen 3.8v~7.6v, 5500 mah akkua, ei aivan täydessä latingissa. Alunperinhän on 7.2v ja tästä moni tuntuu olevan todella tarkka.  :nohnoh Pitäiskö munki olla? Kylläny luulis pari % kestävän ylivirtaa ja tosottuuhan se sitten ajankanssa ? Edit. Niin kyllähän se muute lataa näitä koko ajan, joten varmaankin pitäs hommata oikeen kokoset?
Kaikki kasaan ja nollasin jonkun ohjeiden mukaan ovetauki ja lukkoon 3x. Koitin laukasta hälyttimen, ei edelleenkään tapahdu mitään ?! Vieläkin näytössö vaatii huoltoa...
Pistin nyt auton akun lataukseen, lepovirta ei ollut kuin 11.9v(tämä kielis tuosta sireenin patterista) katsotaan onko sillä vaikutusta. Jos ei otan vielä sireenin piirilevyn käteen ja mittaan tarkemmin kaikki johteet...
Mut kiinnostais tietää miten tälle topicin aloittajalle kävi, onko se ees tuossa sireenissä vikaa?  ???
Ainii ja jostain luin että keskikonsolissa oleva hälyttimen anturi? menisi sekasin jos säilytyslokerossa on metalliesineitä, kolikoita ym. Tyhjensin keskikonsolin kaikesta, ei vaikutusta.. Jos ovien anturit aiheuttais tämän, eikö silloin pitäisi näytössäkin herjata oven aukiolosta ?
Ainut on konepelti jonka anturin toimivuus selviää kun laitat kaukosäätimestä ovet lukkoon jos vilkut vilkahtaa niin on kunnossa. Jos pelkästään avatessa vilahtaa --> anturin töpseli irti ja hyppulanka pinnien väliin, jos nyt toimii anturi viallinen.
Liiketunnistimella varustetuissa autoissa ei ole takalasien murtolankaa ? Mutta ne kenellä sellaiset on, ne voi mitata ihan yleismittarilla.
Liiketunnistimella varustetussa autossa sireenin itsestään laukeilua voi aihauttaa myös sähkälaitteet. Esim ibodit, kännykät, tietokoneet, tuulilasikamerat, navigaattorit ym.. Liiketunnistimen poiskytkemisellä voi sireeni vian poissulkea.
Edit, sain hälyttimen kaiketi laukeamaan kun poistin salpalukituksen käytöstä ja avasin ovet lukossa, ikkinaauki auton sisäpuolelta. Tällöin vilkut vain vilkkuivat ei sireenejä, eli katse takas sireenin piirilevylle ?
Edit2. Kasailin nyt tähä näitä vikapaikkoja ettei kaikkien tarvii monta topikkii selata.
 Tarkistin levyn huolella, löytyhän sieltä vielä 1pieni katkos.
Kaikki takas nippuun ja vähän "kalibrointii". Tadaa, ei toimi edelleenkään!!
Mutta vika näyttäis kuitenkin sireeniin kohdistuvan....
« Viimeksi muokattu: 22.08.2015, 09:21:59 kirjoittanut TDi123 »
