6.5 erillissarja 940 etuoviin onnistuuko?
  • 3356 Lukukerrat
Poissa Maco
« : 26.05.2015, 22:20:58 »
Saako 940 sopimaan 6.5 erillissarjan että saisi vielä vakio ritilän paikalle ?
Entä mikä mahtaa olla max asennus syvyys oveen
Vs: 6.5 erillissarja 940 etuoviin onnistuuko?
« Vastaus #1 : 26.05.2015, 22:26:24 »
Asennus syvyyttä en muista, mutta peltiä muokkaamalla oon kahteen laittanu. Viimeisimmässä elementti on DLS MS6, mutta asennettuna pintaan.
Edellisessä oli SPL Dynamics asennettuna pelti pintaan alkuperäisellä ritilällä.
Poissa Herra-Jermu
« Vastaus #2 : 27.05.2015, 22:00:28 »
Menee. Peltiä muokkaamalla, kun magneetti ottaa muuten kiinni reunoilta. Laitoin alkuperäiselle paikalle niin, että ritilätkin mahtuvat. Oliko elementeillä 60mm syvyyttä ja mahtuivat ongelmitta, en tarkkaa syvyyttä muista.
#Tommi
0kpl Volvo.
3kpl BMW.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #3 : 29.05.2015, 05:48:45 »
Ite tein romulokeroiden paikalle vanerista paikat. Siihen mahtu ainakin Rainbowin 3-tien kuuspuokit ja sai vielä osan lokerostakin käyttöön ku teki reunaan paikan. Saa ainakin isolla asennussyvyydellä olevan kaiuttimen paikalleen, eikä ota ikkunaan kiinni.
IG: @streetspiritgarage
nostokurki
« Vastaus #4 : 29.05.2015, 08:07:50 »
Aiheeseen liittyen,
Kertokaapas minkä takia mulla ei 940 etuovet soi oikein mitenkään. Ei soinut orkkis kajareilla eikä JBL 5.25" erillissarjoilla (sovitelevyillä kiinni ovissa). Muuten sointi on ihan ok, mutta alle 200hz taajuuksista ei mitään tietoa... Soittimena Pioneerin vanha lippulaiva cd/mp3 -koneistolla, mallia en nyt muista mutta toisessa autossa se kyllä soitti vakiokajareitakin hyvin.
Joku on aikaisemmin ottanut ilmeisesti sen alkuperäisen vahvistinhässäkän pois välistä ja vetänyt suorat piuhat soittimelta oville. Kaiuttimien vaiheita koitettu kääntää, ei vaikutusta. Tuntuu että bassotaajuudet eivät tule edes kaiuttimille asti. Volumet kaakossa ei nimittäin juuri kartion liikettä näy...
Poissa Herra-Jermu
« Vastaus #5 : 29.05.2015, 10:17:03 »
Aiheeseen liittyen,
Miten paksut/ohuet johdot? Kuulostaisi sille, että johdot vedetty väärin. En tarkemmin osaa sanoa, kun itselläni kaikki soi vahvistimilla.  :P
#Tommi
0kpl Volvo.
3kpl BMW.
nostokurki
« Vastaus #6 : 29.05.2015, 11:53:36 »
Ihan perus 1,5mm² johtoa. Vaan en käsitä, miten se ääni voi muuttua tuon johdon sisällä... Saman värisellä johdolla kulkee soittimen takaa kaiuttimelle asti ja yleismittarikin näyttää oikosulkua johdon päästä päähän mitattuna.
