850 -96 automaatti-ilmastointi hyytyy KORJATTU
  • 4 Vastauksia
  • 3231 Lukukerrat
Poissa jtoksa
« : 14.06.2011, 16:19:48 »
Aluksi tulee helteellä hyvin kylmää ilmaa, mutta 5-10 minuutin päästä ei enää jaksa jäähdyttää.
Kun ottaa ilmastoinnin pois päältä joksikin aikaa niin sen jälkeen se jaksaa taas jäähdyttää hetken aikaa.
Missä voisi olla vikaa? Kylmäaine vähissä vai jotain vakavampaa?
« Viimeksi muokattu: 29.06.2011, 23:02:21 kirjoittanut jtoksa »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 850 -96 automaatti-ilmastointi hyytyy
« Vastaus #1 : 14.06.2011, 16:27:19 »
Kylmä-aineet voi olla vähissä ja/tai magneettikytkimen välys kasvanut FAQ:ssa on ohjeet jälkimmäisen mittaukseen ja säätämiseen.
V90-19 T8
Poissa Kornmalt
« Vastaus #2 : 14.06.2011, 23:57:10 »
Limun poisto saattaa auttaa, omassa ainakin auttoi, teki samaa.
Poissa jtoksa
Vs: 850 -96 automaatti-ilmastointi hyytyy KORJATTU
« Vastaus #3 : 29.06.2011, 23:01:55 »
Kylmäaineen täyttö ei auttanut vikaan vaikkakin kylmäaineen määrä oli täyttäjän mukaan vajennut puoleen, joten täyttö lienee ollut paikallaan.
Suoritin tuon kompuran magneettikytkimen raon säätöoperaation, siellä oli kolme shimmiä, otin pois paksuimman (noin 0.8mm) ja rako meni muutamaan millin kymmenesosaan. Pienen koeajon perusteella näyttäisi nyt toimivan eli pukkaa kylmää ilmaa eikä enää lakkaa hetken päästä.
Oli muuten pirun hankala homma, aivan milleistä kiinni että sen ylipäätään sai pois sieltä. Jouduin muunmuassa katkaisemaan ja poistamaan irrotuspultit sen jälkeen kun osa oli irti akselista, koska niiden kannat (3mm korkeat!) ottivat seinään kiinni juuri sen verran että kytkinlevy ei mahtunut tulemaan ulos :-) Akselin pyörimisen estämiseksi tein erikoistyökalun 20x6cm naulauslevystä johon porailin ison reiän lenkkiavaimelle ja pienemmät reiät mistä sen sai m5 pulteilla kytkinlevyyn kiinni.
Takaisinlaitto oli ainakin 10 kertaa nopeampaa kuin irrottaminen. Siinäkin tarvitsin tuota itsetehtyä paikallaanpitotyökalua.
Poissa KingFisher
« Vastaus #4 : 10.07.2011, 09:29:25 »
Saako tuota irroitettavaa magneettilevyä ostettua eriksee vai joutuuko ostamaan koko kompuran kun mulla on tuo levy jotenkin kiero kun välys on toisella reunalla 0,7mm ja toisell yli millin reilusti.
Irroitin ja poistin yhden prikan, mutta sen on edelleen kiero.
Pyörittelin sitä käsissäkin ja tuon heiton huomaa siinäkin.
