V70 mk2 ohjaus pitää ääntä
  • 8 Vastauksia
  • 3295 Lukukerrat
Poissa wallu
« : 31.05.2015, 13:09:21 »
Eli yleisenä ongelmana on, että ohjaus vetää oikealle, kun ratista päästää irti. Välillä saattaa lähteä myös oikealle itsestään. Nyt huomasin, että paikallaan ratista reilusti  edestakaisin heiluttaessa kuuluu sellainen vaimea kolina tai naksahdus. Ratissa ei muuten tunnu klappia. voisiko johtua raidetangon sisäpäästä?
Alatukivarren puslat on vaihdettu pari kuukautta sitten. Apurungon insertit asennettu kuukausi sitten. Raidetangon ulommat päät on vaihdettu talvella.
V70 2,4D -06
Poissa mulugren
Vs: V70 mk2 ohjaus pitää ääntä
« Vastaus #1 : 31.05.2015, 21:33:50 »
Säädettiinhän kulmat raidetangonpäiden vaihdon yhteydessä?
Poissa wallu
« Vastaus #2 : 02.06.2015, 17:20:17 »
Säädettiin. Ei auttanut mitään.
Alatukivarren puslien vaihdon jälkeen säädin langalla ja tönärillä oikealle hehtaarille. Rattia suorassa pitämällä auto menee suoraan eikä aivan mahdottomasti vetele kiihdytyksissä. Ratista irti päästäessä se lopettaa menemästä suoraan ja vetää oikealle melko vahvasti. Uusi säätö varmasti auttaisi ainakin vähän, mutta pitäisi kyllä saada ensin fiksattua se klopiseminen ohjauksessa.
V70 2,4D -06
Poissa jukkaksa
« Vastaus #3 : 02.06.2015, 19:12:42 »
Kannattaa tarkastaa,et onko ohjausvaihteessa klappia.Mullakaan eivät alkaneet säätämään pyöränkulmia,kun epäilivät että kuskin puolen raidetangon sisäp.välystä.Siinä ei ollut,vaan itse ohjausvaihteessa.Välys näkyi kun irroitti kumipalkeen ja kaveri väänteli rengasta sivusuunnassa.Välys näkyi ylös alas suunnassa,ja tuntui rengasta vääntäessä.Mulla alkoi ohjaus puoltamaan yllättäen,kun toisesta eturenkaasta meni kudokset.Kokeile vaik toisilla renkailla tokeneeko...
Poissa sandux
« Vastaus #4 : 28.02.2016, 11:59:58 »
Mulla on allekirjoituksen auto alkanut pitämään semmosta ulvahtelevaa ääntä kun kääntää rattia nopeesti, esim parkkipaikka pyörityksessä. Onko näissä joku nivel mikä tuolta rattiakselista kuivuu? Vai mistä lähtis vikaa ettimään? Tehostajassa on öljyt ok, tosin aika ruskeaa se siellä on, lienee joskus ollu punasta? Niin ja autolla ajettu noin 180tkm
V70 2.5t geartronic -06
Paikalla janne81
« Vastaus #5 : 28.02.2016, 12:22:41 »
Se ääni voi tulla siitä läpiviennin laakerista jalkatilassa. Vähän rasvaa sinne niin rauhottuu.
Poissa taape
« Vastaus #6 : 28.02.2016, 14:53:28 »
Iskarin yläpään laakerointi jumittaa!
Poissa sandux
« Vastaus #7 : 28.02.2016, 16:59:58 »
Ne on vaihdettu iskarirempan yhteydessä vuosi sitten...
Poissa suden silmät
« Vastaus #8 : 28.02.2016, 21:59:03 »
Heitäppä eturenkaat toisinpäin. Puoltaako eri suuntaan?
