Volvo 940 Airbag vaihto
  • 1 Vastauksia
  • 2499 Lukukerrat
Poissa Oltsika
« : 31.05.2015, 13:53:06 »
Päättipä Volvosta laueta kuljettajan ja repsikan turvatyynyt, kun talvella otti pikkuisen kosketuksen lumipenkan kanssa, nyt alkaisi olla katsastus lähellä ja ne pitäisi saada omaksi ja katsastusmiehen iloksi takaisin toimintaan.
Kysymys kuuluukin mitä kaikkea tarvitsen että saan SRS-valon pois päältä palamasta, ja kaikki toimimaan?
Kuljettajan airbagin vaihto onnistuu varmaan aika helposti kun ottaa vaan vanhan irti ja laittaa uuden tilalle, tarviiko sinne uusia samalla mitään liukurengasta tms?
Sitten tuo matkustajan airbagi onkin mysteeri, noita saa vissiin ihan moduuleina ettei tarvi vaihtaa koko kojelautaa? En ole vielä tarkemmin perehtynyt miten lähtee irti kyseinen moduuli, niin onko kellään tietoa onko hankala homma tehdä?
Huomaako vyönkiristimistä mistään että ovat lauenneet? Ne rullaa ihan normaalisti edes takas, mutta pitääkö esimerkiksi purkaa muoveja pois eestä että näkee itse panoksesta jotenkin että se on lauennut?
Esson baarissa kuulin myös mutinaa että jostain airbagin ohjainboksista pitäisi vaihtaa joku kuula ja jousi, tämä kuulostaa vähän omituiselta, eli onko vain mutinaa vai totista totta?
Googlea selailtu parisen päivää, mutta sivut varmaan hukassa kun ei oikein mistään löydy järkevää juttua aiheesta.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Volvo 940 Airbag vaihto
« Vastaus #1 : 31.05.2015, 14:03:16 »
Vaihtoon nyt menee ainakin se ratin bagi, sekä se kosketinrengas, yleensä sulattaa sen liittimen bagin päästä joten vaihtoon menee. Sekä molemmat panokset (vyönkiristimet) menee vaihtoon, tai sitten hölmö ratkaisu ja vastus tilalle.
Sitä ohjainboksia ei tietääkseni ole mikään mahdoton pakko vaihtaa, Volvo taas suosittelee vaihtamista, kuten myös koko ratinkin.
Sitten kun kaikki on kunnossa, vikakoodien nollaus.
