S60 2.4 -01 Keskuslukitus temppuilee
  • 11 Vastauksia
  • 11875 Lukukerrat
Poissa Ordelli
« : 01.06.2015, 11:04:00 »
Eli keskuslukituksessa on häikkää.
Talvella teki semmoista että vasemman puolimmainen takaovi ei mennyt kaukosäätimestä lukkoon, muut menivät, muistaakseni homma meni niin että se "tappi" kävi alhaalla ns. lukossa- asennossa mutta nousi heti takaisin ylös.
Vika katosi "itsestään", nyt kuskin ovi on alkanut tekemään samaa.
Avaimella saa mallikkaasti lukkoon, ja joskus saattaa olla parikin päivää että myös kuskin ovi toimii kaukosäätimellä normaalisti? Kumma että kaikki ovet kuitenkin aukeavat aina kaukosäätimestä, mutta tuo yksi ovi jää välillä renkkaamaan sulkiessa.
Mistä vikaa kannattaisi ensimmäisenä lähteä metsästämään?
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
Vs: S60 2.4 -01 Keskuslukitus temppuilee
« Vastaus #1 : 01.06.2015, 11:10:17 »
Katsoisin lukkoja ohjaavat releet. Paikkoja vaihtelemalla voi löytyä viallinen rele.
Poissa Ordelli
« Vastaus #2 : 01.06.2015, 11:27:50 »
Mistä nää releet löytyy?  ::)
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 01.06.2015, 12:28:09 »
Lukon vaihto oveen auttaa. Uutta tai purkuosaa kehiin.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #4 : 01.06.2015, 13:03:59 »
Ihan varma en ole S60:ssa, mutta V70 ja S80 peräkontin kuskin puolen sivussa:
http://img.photobucket.com/albums/v624/mustang8719/S80relays.jpg
Poissa JohannesD
  • S60 2.4 -01
« Vastaus #5 : 17.06.2015, 14:13:03 »
Samanmoinen vika omassakin S60:ssä nosti päätään. Lisäksi samalla katosi peilistä maavalo. Liittyyköhän toisiinsa millään tavalla? Lukkonuppi siis käy mallikkaasti alhaalla, mutta ponkasee välittömästi ylös.
Poissa Jokimaeki
« Vastaus #6 : 25.06.2015, 04:46:04 »
Lainataanpa aihetta.
Itsellä juonittelee myös S60 D5 -01 keskuslukitus, mutta ainoastaan kesäisin. Saattaa olla että joku ovista ei mene lukkoon tai joku ovista ei aukea lukosta. Viimeaikoina tätä on tehnyt apukuskin oven lukko, mutta aiempina kesinä ongelmaa on ollut myös muiden ovien kanssa.
Lukko yleensä aina aukeaa, kun kaukosäätimestä painaa avausnappia pari kertaa uudestaan. Sähkövialta vaikuttaa, mutta mitenköhän korkea lämpötila voi aiheuttaa tällaista? Pitääköhän tuohon vaihtaa lukot vai olisiko syy releissä?
Poissa JohannesD
  • S60 2.4 -01
« Vastaus #7 : 26.06.2015, 23:47:12 »
Huono kontakti voi aiheuttaa. Lämpölaajeneminen voi olla vaikutusmekanismi.
« Vastaus #8 : 08.07.2015, 08:53:26 »
Oma juoni tässä taannoin tuota että kuskinoven nappi meni alas mutta nousi heti ylös takas.
Tein itselleni "UEM resetin" ja tais vika poistua. Kannattaa kokeilla, ei maksa mitään: http://www.volvo-forums.com/t11030-central-locking-fault-s60.htm
Poissa Jouscar
« Vastaus #9 : 28.07.2015, 00:30:56 »
No ei auttanu mulla
 Molemmat lukot vaihdettu. Ja sama humppa jatkuu. Välillä kuskin välillä repsikan ovi jää auki. Sitten hetken päästä.kun kuuluu " lisälukituksen" ääni niin ovi menee likkoon mutta nuppi jää ylös. Jos laittaa lukkoon ja nuppi jää.ylös avaa oven ja painaa nupin alas niin menee heti lukkoon. Ja tätä ei tee tietenkään joka kerta. Osaako joku sanoa peräkontista löytyvien releiden järjestyksen . Mikä rele ohjaa mitäkin toimintoa. Lukkoja ei viitsis heti vaihtaa kun on jo kerran uusinut .
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #10 : 28.07.2015, 08:16:18 »
Voisiko olla johtosarjassa vikaa, esim. johdosta eriste rikki sieltä A-pilarin ja oven välisen haitarikumin sisältä.
Tai huono kontakti siinä liittimessä, joka löytyy tuon haitarikumin toisesta päästä.
Poissa Jouscar
« Vastaus #11 : 28.07.2015, 08:26:32 »
Onko tuo äly DDM:ss vai kaikissa lukoissa?
