Volvo alustakoodit
  • 9 Vastauksia
  • 6545 Lukukerrat
Poissa Vöx
  • Harrastaja
Volvo alustakoodit
« : 01.06.2015, 15:23:59 »
Olisi hakusessa tietoa alustakoodeista.
Tarvitsisi tietää millä alustakoodilla/osanumerolla oleva jousi käy alustakoodiltaan 8 ja osanumeroltaan 9461631 olevan takaiskunvaimentimen kanssa. Sekä sama myös millä alustakoodilla/osanumerolla oleva jousi käy alustakoodiltaan 9 ja osanumeroltaan 9492049 olevan takaiskunvaimentimen kanssa? ???
Molemmat iskunvaimentimet ovat sachsin tekemiä, mutta mistään ei tunnu löytyvän mitkä jouset niiden kanssa kuuluu alunperin olla.
Jos jollain on tietoa myös siitä ovatko kyseiset iskarit neste-vai kaasukäyttöiset niin siitä olisi suuri apu.
Tähän asti on selvinnyt että molemmat vaimentajat käyvät mk1 v70r awd volvoon. Nyt vain pitäisi löytää sopiva jousi joka on käypä vaimentimen kanssa. ::)(kyseessä siis nivomat korvaus kaasuiskarilla, vieläpä volvon omalla sellaisella).
Lisätietona myös että missä autossa mahtaa kyseiset vaimentimet olla alla vakiona ja mitkä jouset siellä on kaverina.
V70R AWD -98.
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Vs: Volvo alustakoodit
« Vastaus #1 : 01.06.2015, 22:08:37 »
Tällaiset yhdistelmät kertoi internetin tietotoimisto joskus, tiedon varmuus 1% luokkaa  :P
Nivojen vaihtoehtona on ollut normaalit iskarit, ja tehdastilauksen mukaan kooditus on autossa nivojen tai normi pumppujen mukaan.
V70 AWD
iskari 9461631 koodi 8
jousi 9203932 koodi 1
S70 AWD
iskari 9492049 koodi 9
jousi 9203935 koodi 2
Kolmas jousivaihtoehto on "Z" tämä mahdollisesti XC tai sitten 1 tai 2 on XC.....  ::)
« Viimeksi muokattu: 01.06.2015, 22:10:13 kirjoittanut X70R »
Poissa Vöx
  • Harrastaja
« Vastaus #2 : 03.06.2015, 10:50:08 »
Juu kiitos :)
Nyt on volvoon selvitetty jenkeistä asti, että mitä sinne voi laittaa. Lopulta on saatu tieto että oem koodilla 9461631 oleva iskari käy nivomaatin paikalle suoraan ja nivomat jousen korvaa oem 9203935 koodilla oleva jousi.
Iskunvaimennin on volvon oma v70 awd ilman nivoja tehtaalta tulleen auton vakio kamaa ja jousi on peräisin s70 awd mallista.
Tämmöiset on nyt itselle tulossa ja ne alle laiteltua tulee päivitystä tänne.
Enään mietityttää vain mitkä iskarit laittaisi eteen? Jos oikein olen ymmärtänyt niin sinne pitäisi käydä samat tolpat kuin FWD malliin? Vai onko tässä vielä joku ero kun jotkin valmistajat ilmoittavat tuote käy v70 fwd, muttei käy v70r fwd malliin?
V70R AWD -98.
Poissa Vöx
  • Harrastaja
« Vastaus #3 : 03.06.2015, 10:55:31 »
V70 AWD
S70 AWD
Eli kannattaisiko siis ennemmin laittaa tuo 9203932 koodilla 1 tuon 9461631 koodilla 8 olevan iskarin kaveriksi, kuin 9203935 koodilla 2 oleva jousi?
V70R AWD -98.
Poissa X70R
« Vastaus #4 : 03.06.2015, 19:58:42 »
Etuiskarit on mitoiltaan samat FWD/AWD/R/Ei R
Onko nivot täysin pois suljettu vaihtoehto? Europeantuningilta nivot n.650€/pari
Poissa Vöx
  • Harrastaja
« Vastaus #5 : 04.06.2015, 19:03:18 »
Nyt olis europeantuningilta nivot tulossa, jää sitten nähtäväksi mitä tulee :pomo:
Sellainen varmennus vielä, että käykö etuveto R:ään tarkoitetut Bilstein B4 nelikkoonkin? :buck2: vaikka tätä onkin kysytty jo tuhat kertaa niin kysytään se veilä kerta kiellon päälle ;D
Saapahan sitten ainakin tuskailla täällä jos eivät käy ;) :arkkupakastin:
V70R AWD -98.
Poissa X70R
« Vastaus #6 : 05.06.2015, 00:38:59 »
Etuset käy
Poissa Vöx
  • Harrastaja
« Vastaus #7 : 05.06.2015, 11:20:31 »
Selvä homma ja eikun kiitokset avuista :hello:
V70R AWD -98.
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
Vs: Volvo alustakoodit /V70T5 Mk1 -99
« Vastaus #8 : 18.06.2015, 01:33:51 »
Nyt on niin että tulisi kiireesti saada selville missä tässä otsikon autossa on koodit jouselle ja istarille tai merkintä siitä onko vakio vai Sport alusta. Nivoja ja jousta se tarvitsisi mieluimmin uutta, mutta kun niitä autoja on kahdella alustalla.
Vasen jousi ottaa jo kiinni renkaaseen hieman kun ajaa siten että takapään pyöränkulmat ei muut kallistuksen vuoksi. Selvennyksen  vuoksi sanon että alla on R-Replicat 17" ja Mk2 korimalliin sopivat eli ne on siitä alta myynnissä kunhan saan vaihdossa MK1 korin vanteet.
Laitte on tarkoitus pitää vakiona joten valinnanmahdollisuuksia on vähän. Eli mistä saa OEM vastaavat Nivat ja jouset. Jousi on uudehko kun värimerkki on hyvin nähtävissä pyyhkimättä ja täplä on vihreä. Volvon lapusta ei enää oikein saa selvää mutta se on tallella toisessa.
Vastauksella olisi hieman kiire kun osat täytyisi tilata Wetteriltä viim 22.06. on pakkorako lähes tehdä niile jotakin kun olen lomareisulla ko projektilla. Kuitenkaan en haluaisi lomakassaani kantaa Siniselle. Eli nyt jos hyllyssä on lojunut koristeena uutta tai uudehkoa tavaraa niin kaupat saa niistä heti J.Suun suunnalla. Niitä R.vanteita kyselin jo ostaa ilmoituksessani ostetaan Vanteet/renkaat.
Yksi tarjous mutta nyt ne ovat vielä kauempana kuin ennen lomille lähtöä. Olisin kiitollinen pienestäkin avusta asap. ;)
« Viimeksi muokattu: 18.06.2015, 01:35:40 kirjoittanut WEBERMAN »
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa Vöx
  • Harrastaja
« Vastaus #9 : 19.07.2015, 23:00:03 »
Tosiaan itse en ole kerennyt olemaan internetin ihmeellisessä maailmassa paljoa.
Mutta sanottakoon, että tilasin itselle volvoon nivojen jouset taakse ja etujouset autokillasta(koska jouset on halvat). Iskareiksi eteen tuli bilstein b4 ja taakse nivot europeantuningshop.nl sivuilta saat sieltä kotiovelle nivot noin 650€ pari.
Pahoittelen myöhäistä vastausta.
V70R AWD -98.
