v70 paras/toimiva rengastus
  • 4958 Lukukerrat
Poissa teukka___
« : 02.06.2015, 21:45:39 »
Juttua on paljon ,mutta voisiko tähän kerätä porukan rengas kokoja ja kertoa kokemuksi onko rajoittimia ym. Ja nyt puhuttaisiin 70:stä
itsellä rengas/vanne sarja hakusessa, mutta niin kyrsii jos raapii vähänkin ,kun tarpeeksi tullut osteltua ns.vääriä sarjoja.18" r vanteet oli joskus vm.2001 v70 taisi hieman raapasta mutta madallusta ei ollut yhtään ja ulkonäkö sen mukainen. kokemukset myös v40 hirveällä madalluksella ihan kivireki renkaista lähti ihan siivuja ,kun täräytti motarilla monttuun.
miettinyt että toimisiko tälläinen satsi. auto on nyt vm2004 periaatteessa 2005 valot jo eri mallia ja jokapäiväisessä ajossa:
eli -30 madallus  vanteen koko olisi 18". etu vanteiden et olisi alle 40(millä et:llä muuten tulee jo lokasuojan yli?)  Mikäs on maksimi vanteen leveys johon voisi laittaa 205 tai 215 leveät kumit itse en halua yli leveitä renkaita mitkä raapii jo 17 tuumaisena .18" tuppaa olemaan järestään 8"-> leveitä ja niille kai se suositus on 225 renkaat, mutta itseä houkuttelisi kokeilla jopa tuota 205 rengasta, 8,5 leveälle se taitaa kyllä olla jo laiton. 18" 7,5 leveänä tarjonta on aika pientä. eli auttakaa vai onko järkevin vaihtoehto rajumpi madallus 17" vanteilla. pääasia olisi että ei tarttis tiessä näkyvää monttua kiroilla jo etukäteen ja kuulla sitä mukavaa  :-[ sipaisua kun rengas käy lokasuojassa kiinni. onhan tuo vakio rengas ihan "kiva"  :P mutta se ulkonäkö on mitä on ,kun autoa on muutenkin tarkoitus hieman muuttaa massasta ,mutta tämä rengas asia on nyt jotenkin projektin keskeyttäjä.
Vai onko se vähän kuin naiset että, jos on ulkonäköä ei sitten vättämättä se pää toimi. Luulen kyllä että täällä on porukkaa joilla 18" v70 vaikka kuinka paljon ja hyvin toimii. elikkäs tänne vaan vinkkejä.Kiitos  ;)
Poissa teukka___
Vs: v70 paras/toimiva rengastus
« Vastaus #1 : 03.06.2015, 11:41:14 »
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/S60/Accessories/Document/VCC-425388/2006/all/all/all
mites kun tuolla puhutaan taitaa kyllä olla kyse s60, mutta et heittelee aika lailla jopa 49et?
edessä et 45 ja takana 35 ja renkaat 215/40 tai 225/35      Onko kellään tuollaista pakettia.joku kirjoitti että 40 et tulisi aika lailla kaaren tasalle
Kumpi teillä on enemmän pään vaivaa lisännyt sisä vai ulkopuolen hankaukset?
Auttakaa  ???
« Viimeksi muokattu: 03.06.2015, 11:44:46 kirjoittanut teukka___ »
« Vastaus #2 : 03.06.2015, 11:53:01 »
Halkaisija pienenee aika paljon jos kakkos koppaiseen V70 laitttaa 225/35-18 kumit kun orkkis koko on 235/40-18. Alkuperäisissä Volvon 18" vanteissa ET on 49. Itsellä on S60 ET39 ja niillä tulee kaaren reunalle, kumet on  225 leveät. Noiden vanteiden valmistaja tiedoissa oli S60 kohdalla että voi joutua muokkaamaan autoa, käytännössä kaaret mankeloida. Itsellä vakioalusta niin ei tarvinut tehdä mitään.
Poissa KariN
« Vastaus #3 : 03.06.2015, 12:52:10 »
Mulla V70 2.5 T AWD 2005 -vakioalusta. Mahtuuko 225-50 17" alle, lähinnä ajattelin etupyörien kääntymistä? Nyt alla 225-45 17" orkkisvanteilla ja olisi tarkoitus saada vähän rengasääniä pois!
« Vastaus #4 : 03.06.2015, 14:40:09 »
Listaan omat vanteet/rengastuksen tähän.
Ei tietysti suoraan 100%:sesti voi verrata kysyttyihin autoihin, koska v70r -04 (hieman eroavaisuuksia raideleveydessä fwd/normi awd)
Alkuperäiset 17 x 8" et46 pegasukset, 225/45-17 mihinkään missään tilanteessa raapinut.
Replica 18 x 8 et43, 235/40-18 renkaat linkussa, hipoi sisälokasuojaa.
Replica 19 x 8" et43, 235/35-19, ei ottanut kiinni mihinkään.
Inter action toxic 18 x 8 et42, 225/40-18, ei myöskään ottanut kiinni.
Replica 18 x 8" et43, 235/45-18, raapii hieman sisälokasuojaan renkaat linkussa.
Inter action mesh 2 19 x 8.5" et40, 255/35-19, edessä raapii sisälokasuojaan kaaressa, sekä renkaat linkussa.
Paikoillaan mustan käännön rajottimet,  eli paksuimmat, tosin jo kuluneet, eli pitäisi vaihdella puolelta toiselle.
E: eikä se profiilin kasvattaminen ole aina oikotie rengas melun pienentämiseen.
225/40-18 Good Year exelencegrip ??? Oli kevään alla -> 255/35-19 Britgestone potenza Re050A vaihtui alle ja todella hiljaiset Good Year:n verrattuna.
« Viimeksi muokattu: 03.06.2015, 14:45:14 kirjoittanut sjos »
Poissa teukka___
« Vastaus #5 : 03.06.2015, 15:20:10 »
oliko sulla SJOS minkälainen alusta noilla sarjoilla? 19" ja ei raavi kuulostaa hyvältä. pakko kysyä tähän väliin ,kun en millään muista mistä tilasin takaspoilerin taannoin vm.2001 v70 projektiin.(muuttuuko muuten vm2005 jotenkin siipi?) hintaa oli jotain 120e istuvuus tuon hintaluokan siipeen ihan ok. Jotenkin liittyi minusta autopurkaamoon, joka myi jotain volvon maskeja myös, mutta nyt en löydä kyseistä paikkaa mistään. kiitos vastauksista lisää toki mahtuu.
täytyy laittaa kuvia kun auto pikku hiljaa valmistuu, harmittaa kun ei ollut edes "lintulautaa" autossa, tummennukseen nyt ensin.
menee jo asian vierestä tai sitten ei. Eibach Pro-Kit -30? Hintansa arvoiset? onko suositella hinta/laatu kohdillaan olevia? rengas asiaan liittyen riittääkö -30 ettei näytä xc mallilta.
« Vastaus #6 : 03.06.2015, 15:22:33 »
Ihan vakio R:n alusta.
Paljonhan tuo on fwd:tä yms matalampi, mut ei tietoa kuinka paljon (~ 40..50mm ehkä)
