V70 sammui kesken ajon
  • 4541 Lukukerrat
Poissa KimmoL
« : 03.06.2015, 09:36:27 »
Auto vain sammui tien poskeen. Kun yritin startata, auto käynnistyi, mutta sammui samointein. Mitähän...?
Kyseessä -05 V70 2.4 bensa aj. 320tkm
V70 140hv A -05 valkoinen
ex. V70 -01, 240 -88, 240 -88, 960 farm 3.0 -92, 740 -92, 240 -88
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V70 sammui kesken ajon
« Vastaus #1 : 03.06.2015, 12:06:01 »
Bensa loppu, itellä tuossa diiselissä mittari valehtelee, teki kerra saman, tankki tyhjä. :idiot2: :hello:
Poissa KimmoL
« Vastaus #2 : 04.06.2015, 00:13:02 »
Tankki täynnä...mutta  kiitos vinkistä. Noh joka tapauksessa auto käynnistyi huollossa, eikä viasta jäänyt vikakoodia. Saattaa olla bensapumppu, kustantaa 647e, mutta varmaksi viaksi eivät luvanneet. Eli Kokkolan Wetteri näin sanoi.
« Vastaus #3 : 04.06.2015, 14:17:35 »
Olikohan bensapumpun ohjainlaite tankin kupeella suodattimen vieressä auton alla kuten T5:ssä ja ärrässä. Niitä on vissiin jokunen mennyt. Yleensä pumppu ei ajosta mene pimeäksi, vaan ei jaksa pyöriä enää kun on ajosta sammutettu ja yritetään uudestaan käyntiin.
Poissa KimmoL
« Vastaus #4 : 04.06.2015, 15:08:29 »
Hyvä pointti tuo O0 Mistä tuon vian saa selville, ja onko arvokas osa? Nimittäin aika varattu Häggblomille (Prs) tiistaiksi (490e).....
« Vastaus #5 : 04.06.2015, 19:30:34 »
Tankin läpiviennistä virtaliitin irti ja mitata navoista tuleeko sinne jännite hetkellisesti kun kääntää virrat päälle ja startatessa jatkuvasti. Useampi eri napa eli siitä on katottava oikeat. Jos siihen tulee, niin onkin jo alustettu homma pumpun vaihtoa varten koska samat osat joutuu irrottamaan muutenkin.
Hinnasta en tiedä. Jos pumpun vaihtaa, niin sinnehän saa vaihdettua pelkän pumpunkin, ei tarvitse koko hoitoa vaihtaa(hinnasta päätellen?).
« Viimeksi muokattu: 04.06.2015, 19:35:46 kirjoittanut Lankku »
Poissa KimmoL
« Vastaus #6 : 05.06.2015, 08:02:36 »
Hain eilen auton wetteriltä ja homma maksoi 131e. Olivat käyneet kaikki liittimet läpi tehneet "testit", joten luulisi että tuokin asia on tarkistettu. Eli tuossa 490e:ssa vaihtuu siis kaikki pumppuun liittyvät härpäkkeet? Jos näin, ja kun pumppukin on kulutustavaraa, en kovin suurta "sikaa säkissä ostosta" tee??
