Pulttijaot, ET:t ja yleistietoa vanteista/renkaista
  • 192 Vastauksia
  • 360206 Lukukerrat
Poissa AhoDeLaho
Vs: Pulttijaot, ET:t ja yleistietoa vanteista/renkaista
« Vastaus #75 : 10.02.2014, 20:07:17 »
Mitenkäs kun itelläni oli joskus 740 ja siihen yritettiin laittaa etuvetosen Volvon aluja ET jossain 40-50 välillä niin ottivat muistaakseni edestä kiinni iskari tolppiin. Ja nyt olisi suunnitelmissa ostaa 240 halvat isommat pellit ja nuo etuvetosten pellit (15-16") ovat melkein satasen halvempia kun takavetosten ja ET näissä 40-60 väliin myös joten onko tuhoon tuomittu urakka yrittää laittaa uudemman etuvetosen volvon pellit näihin "seniori" autoihin? Siis ilman mitään spacereita?
Poissa SirBBa
« Vastaus #76 : 10.02.2014, 21:26:19 »
Aikalailla joo.
Poissa AhoDeLaho
« Vastaus #77 : 10.02.2014, 21:29:31 »
Voi hitsi, voi harmi. Mitenkäs suuri ton ET:n pitää minimissään olla jos aikoo tommoset uudemmat pellit laittaa vanhaan Volvoon? Kun eikös osa citikoista ja fordeista ole myös tolla 5x108 jaolla? Jos niistä saisi hieman lainattua? Kuinkas tulikin kirjotettua Volle isolla ja nuo muut automaattisesti pienellä? :D
Poissa La_x
  • S70 2,4T A porauslautta ja 240 B200k talvilelu/pro
« Vastaus #78 : 13.02.2014, 13:51:43 »
Eikös nuo äRrän 8*18 tuumaiset mene ihan heittämällä tuohon vakiokorkuiseen S70:seen? Ei pitäisi raapia kaariin tai muuta. Et noissa on se 43. Toinen vaihtoehto on samankokoiset tai puoli tuumaa leveämmät BBS LM kopiot. Eli onko kukaan kokeillut missä kulkee raja tuossa vanhassa v70/s70 kopassa
Mites renkaat, kärsiikö vanne jos otan vähän venyä asentamalla 205/40 R18 alle? 225 noillehan pitäisi oikeasti kuulua.
Volvo>Hoes
Poissa remes
« Vastaus #79 : 13.02.2014, 16:05:48 »
Sinnehän ne heilahtaa.
Oletko tosissasi että vakiokorkuiseen autoon 205/40-18 kumit? Perus 225/40:kin näyttää traktorikorossa vähän kummalliselta... No mutta kuitenkin, miksipä sitä vannetta siinä v#tuttaisi.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa La_x
« Vastaus #80 : 13.02.2014, 17:45:22 »
Kiitos tästä, taidan sitten tilata tuollaiset 225:set, halvempiakin kun tuntuvat olevan. Juu ja auto ei tipu kuin maksimissaan ärrän jousien verran, eli olikos se 2cm. Itse en vain innostu tuosta, mukavuus kärsii ja autokin on sama laatikko,  mutta matalemmalla. Muutenkin vituttaa kaverien madalletut saksalaiset,  kaikki mihin mahtuu sormet alle on traktoria, niin ajattelin olla erilaine, kun tiedän sen aiheuttavan persekipua.
Volvo>Hoes
Poissa Tome-
« Vastaus #81 : 27.02.2014, 06:46:57 »
Mahtuukohan iskarin tolpan puolesta 850:ssä alle 225/55 7x16 ET49 kumin ja vanteen kanssa? Siellä kun ei muistaakseni ole liikaa tilaa ja tuo on leveämpi & menee lähemmäs kuin orkkisvanteet. Pitäisi käydä siirtämässä yhtä kasipätkää jossa on vain kesärenkaat ja tommoset talvipallot olisi jouten, ei tarviisi pyörittää edestakaisin toisen auton alla eri renkaita.
Tossa kuviota:
edit: verrokkispeksit 16" perfon vanteista, tällä hetkellä siirtoautossa 15" kumit alla. :P
Poissa Territorial_
« Vastaus #82 : 22.03.2014, 14:46:01 »
Olin suunnitellu v50 kesäks 18x8.5 et40
Noita suunniteltuja vanteita ei saa kun 8 tuumasina.. mikä olis kyseiselle leveydelle vastaava et. Haluisin että vanne istus mukavasti kaareen ja mahtus pyörimään mankeloinnin kanssa 225 kumilla.
Tässä parilla kalkulaattorilla naputellut.. meneeköhän tää nyt ihan oikein :idiot2:
8.5 leveellä vanteella offset 40:tä vastais ilmeisesti 8 tuuman levysen offsettiä 35?
« Viimeksi muokattu: 23.03.2014, 12:40:29 kirjoittanut Territorial_ »
Poissa Late10
« Vastaus #83 : 08.04.2014, 12:16:21 »
Tossa kuviota:
Vähän sama ongelma, että mahtaako mahtua 16x7'' ja  tuolla 49et:llä vakioalustalla olevan s60 alle?
Poissa Territorial_
« Vastaus #84 : 08.04.2014, 13:34:02 »
Mulla olis kiikarissa 8.5x18 et35 vanteet v50:seen.
Swedespedessä väittävät että et 38 mahtus pyörimään.. uskaltaakohan noista koneistaa sen 2mm pois vai meneeköhän liian ohueksi. Kyseessä tämä vanne
http://www.ebay.de/itm/4x-18-Zoll-Alufelgen-RH-ALURAD-NBU-RACE-8-50x18-ET35-5x108-Schwarz-voll-poliert-/301110987844?ssPageName=ADME:X:AAQ:DE:1123
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #85 : 09.04.2014, 07:22:45 »
Kokeile ensin sellasenaan alle. Renkaasta se on paljolti kiinni et mahtuuko..
Poissa Territorial_
« Vastaus #86 : 09.04.2014, 10:01:25 »
Meinasin 225/40 rengastusta laittaa.. tyre stretchin mukaan tuo ei veny juurikaan.. pitäskö harkita 215:sta
Poissa Patterzzeni
« Vastaus #87 : 10.04.2014, 23:00:21 »
Istuukohan tohon meikäläisen 960:seen tollaset Rialin 17", joiden ET35? Kumit on 225/55 ja vanne kuulemma kumin levyinen...
"Se on huono harrastus, jos siihen ei mee kaikki rahat!"
Entisiä: 960 2,5 m90, BMW e39 525tds, VW Golf mk3 VR6, MB W124 -91, 2kpl E30 BMW
Nykyisiä: 325 TIC -88 BMW, käyttis 316i Supercharged -89
Poissa k3ttu
« Vastaus #88 : 15.05.2014, 15:59:56 »
istuuko vm.01 s60 volvoon 18" vanteet (et 42, leveys 8") 225/40 rengastuksella? autoo on madallettu vähäsen, ei tiedossa minkä verran.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #89 : 15.05.2014, 16:52:12 »
Toi S-40 ja V50 2004 ja uudemmat niin toi et 52.5mm on kyllä 17" vanteissa mutta ei 15" alkup. alumiinivanteissa ja peltivanteissa. Niissä se et on 46mm. 16" vanteista ei ole tietoa kun ei sellaisia ole autotallissa.
15" aluvanne:
Ja 15" peltivanne:
« Viimeksi muokattu: 16.05.2014, 10:58:35 kirjoittanut Puusilmä »
