Pulttijaot, ET:t ja yleistietoa vanteista/renkaista
  • 192 Vastauksia
  • 360206 Lukukerrat
Poissa Territorial_
Vs: Pulttijaot, ET:t ja yleistietoa vanteista/renkaista
« Vastaus #90 : 20.05.2014, 12:35:01 »
Siirretään tää tuolta rengas topikista tänne.
Kesävanteet vihdoin alla..
Tilasin RH:n NBU race:t 18x8.5 et45.. muuten hyvä mutta yks kappale näistä on koneistettu ihan päin helvettiä.
Laitoin 1001 renkaille palautetta mutta nyt pariin päivään ei ole kuulunut mitään.
Vanne on kehältä suora mutta koneistus on mennyt vinoon, vaati siis loppupeleissä sen 170g painoja että saatiin tasapainoon.
Täältä löytyy kuva, voin laittaa videon esille jossain vaiheessa jos joku haluaa nähdä.. on nimittäin nähtävissä ihan paljain silmin heitto.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152390316844871&set=o.307620798573&type=1&theater
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #91 : 23.05.2014, 15:49:19 »
Sopiiko 740:iin 225/50 16 kumi 8,5" vanteella 25 ET:llä v*ttuilematta?
Ei muuten epäilyttäs mutta 215 samasella vanteella meni muistaakseni kohtuu likeltä iskaritolppaa.
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #92 : 27.05.2014, 16:38:09 »
Itse itselleni vastaten; 215 menee 5 millin päästä iskaria, eli 225 hinkkaa jo kiinni... :tickedoff:
Älä hyydy
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #93 : 13.07.2014, 22:00:20 »
Noniin onkos tämä topicci vielä elossa?  ???
Elikkäs tietääkös kukaan minkä nimiset vanteet tämmöiset ovat, pitäisi olla ihan volvon omat aluvanteet
Pitäisi vaan saada varmistettua että onko kyseisten vanteiden keskireikä 65.1 ja että 215/45/17 renkaat mahtuvat pyörimään ysinelikympin alla 30mm spacereilla takana ja 25mm spacereilla edessä..  ;)
EX: Volvo 945 2.3T -94
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Nykyinen: Subaru Impreza WRX STI Type-RA
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #96 : 15.08.2014, 12:34:43 »
Thor taitaa olla nimi jos siis vielä on hukassa, mulla ei ainakaan tuo edellisen viestin linkki auennut...
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #97 : 15.08.2014, 12:41:16 »
Kyllä se siitä linkistä selvis kun toimi, ja kaikki muutkin tiedot.
Volvo745D
« Vastaus #98 : 23.08.2014, 19:17:21 »
Elikkäs pikaisen googlettelun jälkeen en löytänyt näille vanteille pulttijakoa eikä merkitystä noille kirjoituksille. Nähtävästi Volvon alkuperäsvanteet mutta keskireikä näyttäs joku 50 olevan , eli itselleni ainakin outo setti, eikä mitään hajua minkä alta nää on. Osaako joku tulkita numeroita/tietääkö :)
edit: plus että nuille on vielä volvon omat keskikupit. Vanteet oli heitetty tunkiolle kun ilmeisesti joku oli kyllästyny/tms.
Poissa Kuppi_kahvia
« Viimeksi muokattu: 23.08.2014, 19:33:06 kirjoittanut Kuppi_kahvia »
Volvo745D
« Vastaus #100 : 23.08.2014, 22:33:03 »
Tuotenumeron mukaan 400 sarjan vanne.
http://www.ebay.co.uk/itm/Alloy-Wheel-15-Inch-Volvo-440-460-480-461243-73320-5-5Jx15H2-ET37-C1-/390876244508?pt=UK_CarParts_Acc_Wheels_tyres_Trims_Car_Rims_ET&hash=item5b020a2a1c
Edit: ekan sivun mukaan: 440/460/480         4x100 jako
Kiitos vastauksesta. Yritin tuolla 5½ lukemalla googlettaa mutta ei antanu mitään tuloksia mutta sehä onki = 5.5, eikä tajunnu tuota tuotenumeroaa tosiaa laittaa. Mutta kiitokset vastauksesta, täytyypä laittaa myyntiin kun ei 400s volvoo tule kyllä ikänä hankittua  :pomo:
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
« Vastaus #101 : 06.09.2014, 18:11:35 »
Minkäs kokoisia renkaita porukalla on ollut 18" vanteella 850:sen alla?
Kiinnostais tietää minkäkokoista rengasta noille vanteille alkais laittamaan, autossa ihan vakioalusta.
"No jos kokeillaan vielä vauhdin kanssa?"
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #102 : 08.09.2014, 23:20:57 »
215/40/18 ite käyttäny. Ei lähde vielä vetelemään urissa noin kaposilla kumeilla, mutta näyttää ihan asialliselta. Eikä ota 40 et:llä kiinni mihinkään  :)
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
« Vastaus #103 : 09.09.2014, 19:23:14 »
225/40/18 kumet rengasliike pyöräytti vanteille kun sattu hyllystä löytymään suoraan ja vielä sopivaan hintaan.
Renkaat täysin käännettynä ottaa edessä johkin kiinni mutta haittaneeko tuo mitään.
Poissa remes
« Vastaus #104 : 09.09.2014, 22:27:48 »
Eli sisälokariin. Haittaa leiman saantia jos inssi katsoo pykäliä tarkkaan, itsellekin on tullut sanomista. Tuo koko on vähän paksu muutenkin 850:iin.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2014, 22:29:31 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
