Turbo s40 mittaristo ei toimi
  • 2 Vastauksia
  • 2130 Lukukerrat
Poissa subtrax
« : 07.06.2015, 20:48:53 »
Elikkäs ei toimi nopeus, kilometri eikä kulutus jne mittarit. Kierros ja bensamittari toimii. Yks ABS anturi oli rikki jonka korjauksen jälkeen vikavalot katosi, mutta ei siltikään toimi nuo mainitsemani mittarit, mistäs sitten lähtis vikaa paikantaan? Lukeeko tuo sitten jostain muualta tuon vauhdin kun ABS antureista? Myöskään vakionopeudensäädin ei toimi.
Poissa caari
Vs: Turbo s40 mittaristo ei toimi
« Vastaus #1 : 10.02.2016, 17:19:16 »
Etpä tainnut saada vastausta, minulla on S-60 ja mittaristo menee välillä pimeäksi mutta trippimittarin nuppia heilauttamalla mittaristo taas alkaa toimimaan
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #2 : 10.02.2016, 18:02:36 »
Kannattaa käyttää mittaristo irti ja putsata liittimet
