V70 T5/2,5T tehottomuus alakierroksilla/VVT ongelmat
  • 144 Vastauksia
  • 65349 Lukukerrat
Poissa Pasi Jukola
Vs: V70 T5 tehottomuus alakierroksilla
« Vastaus #15 : 16.06.2015, 22:02:05 »
Vikakoodeja lueskelin ja ei mitään järkevää...
CEM-1 A58
CCM-001 B
CCM-0003
Puhelimeen ja puhaltimeen jotain juttuja.
850 2.4 20V -95 (ex)
V70 XC 2.4T 20V -98 (ex)
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #16 : 17.06.2015, 23:26:44 »
Kaikenlaista putsailua, letkujen uusimista, öljyn vaihtoa yms tehty. En kyl saanut vielä kasaan tälle iltaa. Voisikohan VVT-pyörä aiheuttaa nämä ongelmat? Näyttää vuotavan öljyä. (tai stefa)
Tänään tehtyä
- öljyt + suodatin
- kaasuläppäkotelo putsattu
- vvt solenoidia putsattu
- uusia alipaine ketjuja
Saas nähdä oliko mitään apua.
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #17 : 18.06.2015, 21:30:55 »
Ihan niinkuin mun autosta puhuisit (kuukausi sitten).
Juuri samoja huoltoja olet tehnyt kuin minäkin.
Minä ostin uuden jarrutehostajalle menevän venttiilin. Ja putsasin kaikkia ahtoputkessa olevat anturit.
Sen jälkeen sain alaväännön takaisin. Mutta ongelmana on edelleen liian korkeat ahtopaineet (ahdin piikkaa).
Eli yksi vika korjaantui. Toinen tuli tilalle.
Onko autosi ohjelmoitu uudestaan joskus?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #18 : 18.06.2015, 23:24:54 »
Tietääkseni ei ole ohjelmoitu. Edellinen pitkäaikainen omistaja oli nainen (joka näkyy ehkä huolloissakin, negatiivisesti), joten tuskin on paneutunut aiheeseen.
Oliko sinulla tuossa ostamassasi venttiilissä vikaa? Halki tmv.?
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #19 : 19.06.2015, 06:28:45 »
Se on semmoinen musta mötikkä josta lähtee kolme letkulähtöä.
Sen sisällä on kaksi kalvoa jotka ohjaavat alipaineen/paineen oikeaan paikkaan.
Mulla nämät kalvot eivät sulkeutuneet. Ja liikkuivat huonosti.
Hain uuden Wetteriltä.
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #20 : 19.06.2015, 12:07:47 »
Auto taas nipussa ja sama vamma jatkuu. Ei mitään muutosta. Bypassinki tarkistin ja mun silmään ehjä. Pitääkö se sitten koira tcv:n vaihtoa?
Pitäisikö vaikuttaa käyntiin jos nykäsee vvt solenoidin piuhan irti? Ei nimittäin vaikuttanut.
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #21 : 19.06.2015, 17:43:08 »
Vielä lisäksi huomasin tyhjäkäynnillä et paisuntasäiliön pinta nousee korkkiin asti (ties miten ylös olisi noussut). Pari kertaa saman huomannut. Laskee kun sammuttaa lähelle minimiä. Liittyykö samaan vai uusi vaiva?
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #22 : 19.06.2015, 18:34:35 »
TCV pitäisi ihan ekana vaihtaa jos moottorina on 2.4t tai 2.5t ja tehoja puuttuu, koska se nyt ohjaa niitä ahtoja. Osana maksaa 70€, joten kustannus ei ole suuri ja ihan joka tapauksessa jossain kohtaa se on kuitenkin uusittava.
Lisäätehoa.fi
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #23 : 19.06.2015, 18:37:55 »
Thanks. Ensi viikolla menee vaihtoon. Koskee liene vaikka 2.3t?
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa jiivee666
« Vastaus #24 : 20.06.2015, 10:05:09 »
Kyllä tais sama osa olla siinäkin
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #25 : 20.06.2015, 10:30:56 »
Joo on se. Tuo oli tollanen kuiva näsäviisaus...  ???
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #26 : 20.06.2015, 23:06:21 »
Jaa...
Noin 150 km keikka heitetty. Alkumatkasta ahtoputki irtos ja oli ilmeisesti jäänyt kiristämättä. Putki paikalleen ja matka jatkuu. Kas kummaa koko loppu matkalla tehot käytössä myös alakierroksilla. Eikä muutakaan vaivaa... Jotain ilmeisesti on tehty oikein.
Pitää huomenna tehdä jonkinmoinen ajelu kiekka, josko vaiva palautuu.
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa HGrunt
« Vastaus #27 : 22.06.2015, 22:01:38 »
Muille tiedoksi että fiksukselta saa tuota tcv venttiiliä ja valmistaja on tuo pierburg, eli sama kuin orkkis. Tingattu hinta keravalla 51€ ja päivän toimitusaika.  O0
-04 S60 T5 man.
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #28 : 23.06.2015, 10:37:30 »
Vaikuttaa hiukan hinta vaihtelevan eri koneille. Olisko hiukan erilainen venttiili matala- ja korkeapaineturbolle... En tiedä. Mun autolle tietysti aina kalliimpi sama mistä kysyy... :-\
Asiaan. Sunnuntaina heitettiin autolla noin 400 km lenkki ilman ongelmia. Olisiko sitten ollut vuoto jossain alipaine- tai ahtoletkussa, kun niitä vaihdoin uusiin... Seurataan tilannetta.
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa teukka___
v70 turbo v.2005 "putputtaa"
« Vastaus #29 : 02.11.2015, 12:21:00 »
Eli tuollainen pikainen kommentti tuli vaimolta,että se auto muuten putputtaa ja on koko ajan pahentunut.JAA >:(
Tuli mieleen jopa venttiilit mutta eikai sentään :-[ Kerran itse kuulin äänen ja se on tosiaan sellainen put put ääni.
Minulla tuli mieleen että kävisi vajailla eli olisiko tulpat ja puolat ensin.Pääsisi nyt  vaan auton luokse...........
Olisiko jollain ollut samaa ja vastaus oikotie onneen??
« Viimeksi muokattu: 10.03.2016, 17:54:20 kirjoittanut teukka___ »
