Volvo v40 puhaltimen outo vika
  • 8 Vastauksia
  • 7735 Lukukerrat
Poissa kipetys
« : 09.06.2015, 18:38:12 »
Volvo v40 2.0T 1998.
Missä vika kun puhallin, transistori(etuvastus), sulakkeet ja säätöpaneelia vaihdettu eikä puhallin eikä ilmastointi (manuaali) lähde pelaamaan? Joskus puhallin lähtee toimimaan ja silloin myös ilmastointi toimii normaalisti. Näin kylläkin käy harvoin... Alkaa volvossa olemaan aurinkoisina päivinä olemaan kuuma niin olis hyvä saada toimimaan  :buck2: Kaikki mahdolliset liittimet putsattu ja varmasti ovat kunnolla kiinni joten alkaa ideat loppumaan  :o
IDEOITA?
T: Kipetys
Poissa kipetys
Vs: Volvo v40 puhaltimen outo vika
« Vastaus #1 : 10.06.2015, 14:14:08 »
Korjataan sen verran eli manuaali ilmastointi toimii eli "painovoimasest" tulee kylmää koppiin varsinkin motarilla ajaessa mutta säätöpanelin ilmastoinnin nappiin ei syty valo(syttyy silloin kun puhallinkin alkaa toimimaan), mutta toimii siis.
Eli puhallin ei toimi kun harvakseltaan...
IDEOITA????
T:kipetys
s73
« Vastaus #2 : 10.06.2015, 19:43:46 »
Puhallin loppu?
Poissa kipetys
« Vastaus #3 : 11.06.2015, 16:22:26 »
Puhallin loppu?
Jos tarkkoja ollaan niin 3kpl 100% toimivaa puhallinta kokeiltu eikä mitään vaikutusta  :idiot2:
s73
« Vastaus #4 : 11.06.2015, 20:35:24 »
 :facepalm:
oletko releen katsonut?
Kuskin jalkotilasta, neljäs se takimmainen.
Poissa kipetys
« Vastaus #5 : 17.06.2015, 18:11:20 »
Mikähän noista puhaltimelle?
Uusi etupanelia testattu ja nopeuden säätimen takana oleva pistoke uusittu ja ei vaikutusta. Rele kuulemma ohjaa pelkästään täyttä nopeutta ja etuvastus muita nopeuksia, näin kuului vastaus volvolta...
t.kipetys
s73
« Vastaus #6 : 17.06.2015, 21:33:22 »
Taas erilainen kuin yhdeltä foorumilta löysin.  :facepalm:
Tuo ylin onkin kuvan perusteella vilkkurele,
googleta ne numerot kapeiden releiden päältä, en pysty sanomaan kumpi se on.
Luin faq-osiota, automaatti-ilmastoinnilla varustetussa versiossa viat hävisi transistorin vaihdolla, mikä ihme tässä nyt mättää? ???
Laitoitko transistorin ja elementin väliin piitahnaa?
Poissa kipetys
« Vastaus #7 : 17.06.2015, 23:07:05 »
Noita pieniä releitä koitin ehjällä, mutta ei vaikutusta... eli ne on kunnossa...
En ole pistäny piitahnaa ni kaipa sitäkin voi kokeilla  :idiot2: ;D Alkaa kohta usko loppumaan  ???
t.kipetys
Poissa kipetys
« Vastaus #8 : 01.08.2015, 12:44:55 »
Piitahnasta ei mitään vaikutusta... Olisko jollakin ideoita?  ??? Tossa pelas puhallin pari viikkoa taas lähes päivittäin hyvin mutta nyt taas ei tunnu lähtevän käyntiin mitenkään...
