Volvo 850 nakutus
  • 18 Vastauksia
  • 13818 Lukukerrat
Poissa JSJ
Volvo 850 nakutus
« : 15.06.2011, 22:42:03 »
Moi.
Vinkkejä kaipailtas viisaimmilta, volvo nakuttaa tyhjäkäynnillä, ja kaasua painaessa. Ei kuulu ohjaamoon asti, mutta jos esim. ikkuna on auki, ja kaasuttelee, niin nakutus on ja pysyy. Vaihdoin öljyt, ja lisäsin stp:n jotain puhdistusainetta, ei vaikutusta. Ruiskusuuttimet..? Venttiilinnostimet? Auttasko jos bensan sekaan laittaa jotain puhdistusainetta?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Volvo 850 nakutus
« Vastaus #1 : 16.06.2011, 14:25:44 »
Puhutaanko nyt nakutuksesta, eli http://fi.wikipedia.org/wiki/Nakutus
Vai moottorin jostain sivuäänestä, nehän on kaksi aivan eri asiaa... ;)
Noh, oletetaan että puhutaan sivuäänestä.
Venttiilinnostajat näissä usein alkaa raksuttamaan, joskus eri öljy tai puhdistusaine voi auttaa, mutta ei aina.
Myös suuttimet on aika kovaääniset, mutta niiden aiheuttaman äänen tunnistaa laittamalla käden siihen jakotukin päälle, jos ääni on synkassa tuntuvaan suutinten "tärinään" niin syyllinen on löytynyt. Suutinten ääneen voi auttaa puhdistusaine, mutta myös tilkka 2-T öljyä bensan joukossa hiljentää usein raksuttavat suuttimet...
Poissa JSJ
« Vastaus #2 : 16.06.2011, 21:55:06 »
"heh :D"
Joo. Ei auttanu 2t öljykään. Mikä lie siellä sit naputtaa. Ei voi mitään.
Poissa Axu85
« Vastaus #3 : 24.05.2012, 07:18:42 »
Jatketaan tähän...
Eli 2.5 10V koneella, kierroksia nostaessa alkaa kuulumaan nakutusta (kovaa sellaista)
Joutokäynnillä ei mitään.
Ajettu: 273tkm
Aikasemmin on ollut vain suuttimien nakutusta, mutta nekään ei kuuluu konehuoneesta ulos.
Tämä on selvästi kovempi.
Onkohan jokin nostimista sanonut itsensä irti vai täh?
Jos avaan sen venttiilikopan niin pitääkö pultit vaihtaa? varmaan suositeltavaa...
Tarkistan muuten öljyt vielä tossa klo:9 paikkeilla...
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4 : 24.05.2012, 07:43:20 »
Meillä on ollut/on 3kpl 850 mallia. Osa 10v osa 20v.
Näistä 2/3 on venttiilit hieman nakuttaneet. Eli mielestäni voidaan puhua jo tyyppi viasta?
Ainakin siinä hopeassa 20venttiilisessa ongelmaksi muodostui öljy  :(
Täys synteettinenöljy oli niin "laihaa" että sitä kului todella paljon. Vaihdoin öljyn hieman "raskaampaan", sen jälkeen venttiilit rupesivat nakuttamaan  >:(
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 24.05.2012, 08:55:02 »
varmaan on suositeltavaa...
Mutta ite oon avannut vastaavan 6 pyttysen almumiinilohkon venakopan pariin kertaan ja kasannut samoilla pulteilla.
Ei ne vielä olleet korkanneet, kun just avasin ne kolmannen kerran ja meinaan vieläkin kasata sen samoilla pulteilla.
Poissa Axu85
« Vastaus #6 : 24.05.2012, 11:56:12 »
Vaikuttaa siltä että yhden pytyn venttiileissä olisi jotain häikkää, kun ei oo niin tiheetä se nakutus.
Se kuuluu nyt jopa joutokäynnillä.
Öljyä löytyy, mut ei vaikutusta vaikka laitin lisää.
Edit: On sitten isompi projekti... :-\
Menee koko moottori vaihtoon. V:>
« Viimeksi muokattu: 24.05.2012, 16:45:27 kirjoittanut Axu85 »
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 24.05.2012, 17:16:10 »
ei kai ny venavian takia koko mottia tarvi vaihtaa?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #8 : 24.05.2012, 17:22:35 »
Kerro toki lisää  :(
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #9 : 24.05.2012, 17:24:13 »
Suunnitelmissa T5?
Poissa Axu85
« Vastaus #10 : 24.05.2012, 17:43:01 »
Kerro toki lisää  :(
Alakerta kilkattaa yläkerran kanssa metallista musiikkia.  ::)
Suunnitelmissa T5?
Ei vaan vapari, luovutusauton moottori on 2,4 20V -92. (tänään haettu)
Saa nähdä kuinka käy vaihdossa, yritys tulee olemaan kova. tai sit vaan olen vähän kylähullu.
Itse vaihto alkaa tänään illalla, eli vanha pois.
On niissä eroja, mut läpi harmaan kiven tullaan menemään.
Voin sitten ehkä ruveta tekemään oikeen päiväkirjaa tästä.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #11 : 24.05.2012, 17:50:13 »
Hei mielellään!
Ja lykkyä pyttyyn! -H-
Poissa Axu85
« Vastaus #12 : 24.05.2012, 17:53:30 »
Hei mielellään!
Kiitos, sitä tarvitaan ja paljon.
Edit: Tässä linkki luovuttajaan. http://www.varaosahaku.fi/index.php?index=default&link=item&company_id=810&post_id=29602083
« Viimeksi muokattu: 24.05.2012, 17:55:33 kirjoittanut Axu85 »
Poissa tatman
  • a.k.a. Mick-O
« Vastaus #13 : 06.08.2012, 17:53:41 »
Mites on swappi mennyt? Itsellä sama projeksti edessä, kiinnostais tietää lisää.
855 GL´94EX|855 GLT '96EX|854 T-5 '94|765 GLE '89|
740 GL '88|Tunturi Maxi '79|Toyota Corolla E11 '98|
Dodge Ram250 '90|
Poissa Axu85
« Vastaus #14 : 07.08.2012, 17:35:46 »
Sanotaanko näin että johtosarja+ohjausboksit menee mulla vaihtoon, se nyt on johtojen selvityksen alla.
Muuten se on ihan perus moottorin vaihto.
Paitsi että vaihdan kaikki tiivisteet ja sun muut kulutusosat siinä. (täyshuolto)
