Ahtopaineen ohjaus venttiili Pierburg
  • 36 Vastauksia
  • 10203 Lukukerrat
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
Vs: Ahtopaineen ohjaus venttiili Pierburg
« Vastaus #15 : 02.07.2015, 08:24:04 »
Ok.
Testailen. Tuossa manuaalissa vain puhuttiin turbosta lyhenteillä Bp-Turbon paine.(Boost pressure system monitor)
S60 2,4D ja V60
Poissa Swolle60
« Vastaus #16 : 02.07.2015, 09:48:56 »
Lenkki ajettu ja ei tietenkään mennyt vikatilaan!
Paine vaihteli 989-2178hpa välillä
Vnt regulator 10,90-64,05% välillä
Fuel pressure 362600-132080hpa välillä
Näyttääkö normaalilta?
Edit: Lisätty polttoaineen paine
Edit edit korjattu pa painelukema
« Viimeksi muokattu: 02.07.2015, 11:14:24 kirjoittanut Swolle60 »
S60 2,4D ja V60
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #17 : 02.07.2015, 10:13:57 »
No jos ei vikatilaan menny niin sillonhan nuo on ok.
Voin ottaa dataa omasta kunhan käyn tässä päivän aikana liikenteessä :)
Poissa Swolle60
« Vastaus #18 : 02.07.2015, 11:20:01 »
Nyt sain vikatilaan ja näyttää seraavanlaista:
VNT regulator lukema käy 95%
Int.man.pres 2581hpa
rail.pres 132080.
Senjälkeen VNT asettuu 64,8% eikä muutu, myöskään tyhjäkäynnillä.  :idiot2:
(Muuttupas kuitenkin pari kolme kertaa käy 47,7% loppulenkillä)
S60 2,4D ja V60
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #19 : 02.07.2015, 11:24:15 »
Vaikuttaa siltä että siivet jumittaa.
Ja tuossa näyttää olevan railipaine matala. Tosin voi johtua vikatilasta.
Poissa Swolle60
« Vastaus #20 : 02.07.2015, 11:27:49 »
Eli eikun ahdin pöydälle, palasiksi ja sooda strii.. eiku puhallusta niskaan?
S60 2,4D ja V60
Poissa Swolle60
« Vastaus #21 : 02.07.2015, 11:31:20 »
Mikäs tuon paineen lukeman pitäis olla?
S60 2,4D ja V60
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #22 : 02.07.2015, 11:39:23 »
Voi alkaa toimimaan jos ajaa moottorin tosi kuumaksi. Eli vaikka niin iso ja painava kärry ku laillisesti saa ja veättää menemään.
Vakiossa on 1,1bar maksimi paine ja piikki on 1,3bar. En muista paljonko oli että ylipaineesta tulee vikatila..
Poissa Swolle60
« Vastaus #23 : 02.07.2015, 11:42:11 »
Ja tuo käy liki2,6 barissa! :o
S60 2,4D ja V60
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #24 : 02.07.2015, 12:35:16 »
Muista että siinä on mukana se maapallon ilmanpaine joka on sen 1bar. Elikkä sulla on käyny 1,6bar :hello:
Poissa Lapari
« Vastaus #25 : 02.07.2015, 15:00:28 »
1,3 mahtanee olla se normaali maksimi. Eli siis 2,3 absoluuttista painetta...
V70 D5
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #26 : 02.07.2015, 15:16:05 »
Sinisellä tiskillä sanottiin ainaki mulle että 1,1bar on max paine ja 1.3bar on piikki :)
Poissa Lapari
« Vastaus #27 : 02.07.2015, 15:20:00 »
öö mitä tuo tarkoittaa. Että normaali maximi on 1,1 ja todellinen maximi 1,3. Minulla ahtomittarin neula heilahtaa siinä ~1,2-1,3 kun kiihyttelee.
E: Ja mittari on joku halpanen, että saattaa näyttää sinne päin.
V70 D5
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #28 : 02.07.2015, 15:32:27 »
Piikkipaine on tuo 1.3 josta laskee siihen 1.1
Mulla on lastutettu ja piikkipaine käy 1.7 josta laskee 1.5 jossa sitten pysyy.
Poissa Swolle60
« Vastaus #29 : 02.07.2015, 16:54:07 »
Mitäs tiivisteitä tuohon piti hommata kun sen käyttää irti?
Ja ei varmaan saa kun siniseltä?
S60 2,4D ja V60
