Ahtopaineen ohjaus venttiili Pierburg
  • 36 Vastauksia
  • 10206 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Ahtopaineen ohjaus venttiili Pierburg
« Vastaus #30 : 02.07.2015, 16:59:27 »
Mitäs tiivisteitä tuohon piti hommata kun sen käyttää irti?
Ja ei varmaan saa kun siniseltä?
Turboa jos meinaat käyttää irti. Niin öljynpaluun tiivisteet ylä ja alapäähän,  pakopesän ja putken välinen tiiviste, pakosarjan ja laipan välinen tiiviste. Ja öljynpaineen tiiviste.
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #31 : 02.07.2015, 17:14:07 »
Ok. Kiitoksia vastauksista.
S60 2,4D ja V60
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #32 : 02.07.2015, 17:18:40 »
Ja se turbo mahtuu yläkautta tulemaan. Mutta pitää just oikeassa asennossa ja oikeen pyöriteltyä. Ja se poikkituki pitää ottaa pois :hello:
Poissa Swolle60
« Vastaus #33 : 02.07.2015, 20:40:50 »
Onko helpompi alakautta, pääsen nosturille?
S60 2,4D ja V60
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #34 : 02.07.2015, 20:53:03 »
En tiedä ku iten touhuan tunkin nosto korkeudella mikä vaikeuttaa putkiston irrottamista :D
Poissa Roki
« Vastaus #35 : 07.07.2015, 14:57:07 »
Voi alkaa toimimaan jos ajaa moottorin tosi kuumaksi. Eli vaikka niin iso ja painava kärry ku laillisesti saa ja veättää menemään.
Vakiossa on 1,1bar maksimi paine ja piikki on 1,3bar. En muista paljonko oli että ylipaineesta tulee vikatila..
Yleensä alkaa jumittuneet siivet liikehtiä kun pannun saa kuumaksi.
Kyllä minun mittausten mukaan 1.2bar ahtaa normaalissa ajossa ja yli 1.5bar antaa sitten vikatilan.
V70 2.5D -00
Poissa lipsanen
« Vastaus #36 : 20.12.2019, 09:23:43 »
Mitä oireita viallinen ahtopaineen säätöventtiili aiheuttaa? Vikakoodeja ei ole. Mulla uupuu hieman tehoja, ei kuitenkaan merkittävästi. Voisiko TCV olla syypää? Menee tänään vaihtoon. S80 mk2 2.5T.
S80 2007 2.5T
