Volvo 850 -94 ilmastointi ei lähde päälle...
  • 18 Vastauksia
  • 8690 Lukukerrat
Poissa Tome-
Vs: Volvo 850 -94 ilmastointi ei lähde päälle...
« Vastaus #15 : 20.07.2021, 21:02:33 »
Ootko koitanut jompittaa sen paine anturin imuputkessa, apparin puolelta lähtevä paksumpi putki , siinä olevan liittimen kun oikosulkee, pitäis kompuran lähteä käymään
Kompura siis kytkee, kun kabiinista katkaisijasta laittaa päälle. Eli flekti ei vaan lähde pyörimään ja siten ei tietysti keulalla lauhdutin saa ilmaa läpi. Eli joku ohjauspiuha irrallaan tai vastaavaa?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #16 : 20.07.2021, 21:45:21 »
Ootko koittanut flektille suoraa virtaa (sopivan sulakkeen läpi tietysti )
V90-19 T8
Poissa Tome-
« Vastaus #17 : 20.07.2021, 22:02:46 »
Kyllä.
Lainataan vanhaa aihetta, sillä omassa nyt mystinen vika.
Flekti ja rele testattu toimivaksi suoralla virralla.
Katkaisijasta kun laittaa ilmastoinnin päälle, se kytkee ja toimii > FLEKTI ei silti lähde pyörimään?
Kompura on uusi, muutaman tuhat ajettu.
Ilmastoinnin rele vaihdettu hanskalokeron taakse.
Toimi edelliskesänä ennen koneremonttia ja nyt koneremontin myötä siis ei enää toimi.
Oletus on, että aineet on järjestelmässä (piakkoin tämän testi). Mutta mikä/mistä lähtisi etsimään seuraavaa vikapaikkaa?
Kylmää ei siis sisälle asti tule, mutta mielestäni ajoviiman kera saa viileää kabiiniin. Ikään kuin siis flektin joku ohjaus ei toimisi? Mitään vikavaloja ei ilmastoinnin paneelissa vilku käynnistyksen yhteydessä.
Joku anturi/johto konehuoneessa irti?
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #18 : 10.08.2021, 14:46:12 »
Kyllä.
Muistelisin että näissä oli joku ohut piuhan flektin ohjaukselle...olikohan harmaa väriltään ja meni startin plussanapaa...
