S60 `01 automaatti-ilmastointi ongelma
  • 2 Vastauksia
  • 2257 Lukukerrat
Poissa ässä60
« : 16.06.2011, 18:43:15 »
Kun ulkolämpötila nousee yli 25, kylmää ei tule. Kaupunkinopeuksissa tämä vielä korostuu, maantienopeuksissa ja/tai alle 25 ulkolämpötilassa ilma viilenee hiukan. Kompuran limun välys 0,7 mm, kompura näyttäisi toimivan normaalisti. Kompura kytkeytyy  ja pysyy päällä jopa 2 minuuttia yhtämittaisesti. Kojelaudan sisuksista kuuluu ihmeellistä pihinää ja puhinaa. Jäähdyttimen flekti ei lähde pyörimään, kun kytken kompuran päälle.  Lähinnä siis mietityttää tuo flektin toimimattomuus ilmastoinnin ohjaamana, kun se kuitenkin toimii moottorin lämpötilan ohjaamana. Voiko tämä kaikki johtua liian vähäisestä kylmäaine määrästä?
Poissa ässä60
Vs: S60 `01 automaatti-ilmastointi ongelma
« Vastaus #1 : 17.06.2011, 09:58:04 »
Nyt tulee kylmää, oli kylmäainetta reilusti karkuteillä. Flekti ei kuitenkaan käynnisty, kun kompuran laittaa päälle. Mikä mahtaa olla syynä flektin toimimattomuuteen ilmastoinnin ohjaamana?
Poissa ässä60
« Vastaus #2 : 17.06.2011, 12:42:50 »
No nyt toimii flekti myös kompuran ohjaamana. Tarvitsi näköjään reilun 50 km maantielenkin, liekkö tasaillut paineita järjestelmässä.
