Moniurahihnan heijaaminen
  • 2 Vastauksia
  • 2255 Lukukerrat
Poissa jukkaksa
« : 17.06.2015, 20:30:29 »
Huomasin tuossa, kun oikein tarkkaan katselin,että moniurahihna heijaa sivusuunnassa n.1-2mm.Talvella vaihdatin jakopään osat rullineen+vesip,samalla tietty moniurahihna,kiristin ja välipyörä.En tiedä miten pitkään on tehnyt tuota sivuliikettä,mut nyt vasta sen vasta hokasin.heijaus liikkeen huomaa ainoastaan välipyörän kohdalla.Kohtisuoraan kun katselee välipyörää auton käydessä,sekin "heijaa" hihnan tahtiin.Soitin ja vein korjaamolle,missä asennus tehtiin(Työllä ja osilla 2v takuu).Asentaja oli kokeillut uudella hihnalla ja välipyörällä,heijaus liike oli vaan pahentunut hänen mukaan...?Olivat laittaneet sitten vanhan hihnan ja uuden välipyörän paikalleen,homma ei siitä kummentunut miksikään..Sanoi vaan,et kovaa ajua,kyllä se kestää..No onhan tuota takuuta jäljellä vielä sen 1.5v joten annan mennä :D.Sen vielä huomasin et kierroksilla 1500rpm ylöspäin mitään ylim.hihnan liikettä ei havaittavissa.Hihna ei väpätä missään vaiheessa,eli laturin vapaakytkin kunnossa?Onko foorumilaisilla kellään samoja oireita ollut?Voiko esim.hihnapyörien urien pohjalla olla skeidaa,et sen takia hihna elää..?Kiitos vast..
Poissa jukkaksa
Vs: Moniurahihnan heijaaminen
« Vastaus #1 : 18.06.2015, 17:15:16 »
Lisäys edelliseen...Aamulla kun käynnistin ja kurkkasin hihnaa,ei minkäänlaista sivuliikettä ohjain rullan kohdalla.Eli ilmiö vain silloin kun moottori käyntilämpöinen.
Poissa jukkaksa
« Vastaus #2 : 27.06.2015, 16:13:01 »
No,niin ei enää pidä hihna sivuliikettä.Ite piti alkaa remppaamaan,kun liike levitteli vaan käsiään..Piti hihna sivusuunnassa aikas liikettä,ja eihän se tee meisseliä ainakaan rullille.Irrottelin ensin hihnan ja ja kävin rullat läpi,ei välyksiä eikä ylim.ääniä.Laturia kun pyörittelin vapaakytkimestä,siinä näkyi selvästi sivuliikettä urien suuntaisesti.Pientä jumiutumista oli myös havaittavissa.Pelkällä vapaakytkimen uusinnalla olis varmaan selvinnyt,mutta ei löydy erikoisavaimia.Eli uusi laturi ja hihna vanhan tilalle.Liekkö laturi ollu jopa alkuperäinen,oli niin kuppasen näköinen.Sellain havainto remontin edetessä,että kompuran alapultit pyöri sormin(olisko joku unohtanu joskus kiristää).Homma onnistui yllättävän hyvin,kun ei hättäilly :)Sen huomasin,että ohjaustehostimen laakerissa oli välystä,hihnapyörää kun vääntelee sivusuunnassa välystä löytyy aika reilusti.On myös hikoillu vähän akselin juuresta.Saako tuohon pumppuun  laakeria vaihdettua erikseen??Vai pitääkö taas kaivaa kuvetta vähän syvemmältä :-[
