T4 Lambda / happianturi
  • 14 Vastauksia
  • 6288 Lukukerrat
Poissa karchu
« : 18.06.2015, 22:11:15 »
Terse vaan kaikille :)
Ensimmäisen vulvani ( T4 :) menin ostamaan, joka on ollutkin huonolla pidolla.
Heti ens alkuun tein peruusteellisen huollon, öljyt, suodattimet, tulpat, ynnnä muuta ja tuli hyvä mieli, kun nyt on huollettu vehje :D
No eikös se sit tänään illalla kauppa reissun aikana lyöny moottorin vikavalon palamaan. Kotiin päästyä sain koodin vikakoodin lukijalla P0135, joka ilmeisesti viittaa ''lammasanturiin'' ?
Kannattaako mun luottaa nyt siihen, että se on lambda ja vaihan osan ? Ja tuossa on vissiin 2 lambdaa, niin kumpi niistä yleensä hajoaa, kun olen lukenut että olisi yleinen vika.
Ja jos onse vikana niin löytyykö keltään halvalla uutta? Ebaystä sais boschin .40e + postit.
Ja toinen vika on että jarrujen vikavalo palaa, olikose nyt nesteen valo. Nestettä kyllä oli ihan riittävästi.
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa Mikey_Rotten
Vs: T4 Lambda / happianturi
« Vastaus #1 : 19.06.2015, 08:14:02 »
Tuo koodi viittaa etummaiseen lambdaan. Tarvikelambdat ei näissä tunnetusti toimi eli kannattaa hakea Volvon varaosatiskiltä tai romikselta alkuperäismallinen.
Volvo S40/V40
Poissa karchu
« Vastaus #2 : 19.06.2015, 10:27:37 »
Okei kiitti :)
Onkos kuinka kallis osa ?
Ja jarrujen valo sammui, kun täytti nesteen korkkiin asti melkeen^^
« Viimeksi muokattu: 19.06.2015, 23:28:28 kirjoittanut karchu »
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 20.06.2015, 18:41:16 »
orkis maksaa uurena olikohan 230€ vai olikohan 300€ ei siis halpa mutta ainut joka tuntuu toimivan.
YouTube
Poissa karchu
« Vastaus #4 : 20.06.2015, 20:09:02 »
Ei voi olla :D
Miksei ne muut sitten toimi ? Tai mitenne ei toimi?
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 20.06.2015, 20:59:04 »
Ei voi olla :D
herjaa muilla lämmityspiiristä.
tuosta http://www.varaosa.fi/LargeProductCard.php?productid=VolvoOE30617337&vehicleid= 279€
« Viimeksi muokattu: 20.06.2015, 21:00:59 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa karchu
« Vastaus #6 : 20.06.2015, 22:41:01 »
Uhhu tyyristä :D
No sytyttääkö se vikavalon se lämmityspiirin juttu ?
Ja onko kaikkia merkkejä koitettu ?
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 21.06.2015, 10:41:00 »
Uhhu tyyristä :D
juu se just sen sytyttää ja polttaa kokoajan, auto sinällään toimii oikein mutta vikavalo palaa kokoajan. menee päästöistä läpi jne. mutta vikavalo on ja pysyy... sen saa nollattua hetkeksi aina mutta heti kun lämmitystä tarvii se tulee tuo vikavalo pintaan...
YouTube
Poissa karchu
« Vastaus #8 : 21.06.2015, 13:15:21 »
Okei : P
No pitänee kysellä josko jostain sais halvemmalla ^^
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #9 : 21.06.2015, 13:18:21 »
NGK/NTK kuulemma olisi alkuperäisen valmistaja mutta tästä ei itellä ole mitään varmuutta... huhu kertoo että ne voisi toimia... omassa tosin on NGK vaihdettuna, maksanut 200€ löyty kuitit autosta ja silti vikavalo palaa ja vika on just tuo etummaisen lambdan lämmitys... mulla on omassa vain vikavalo peitettynä mittaristossa.
YouTube
Poissa karchu
« Vastaus #10 : 21.06.2015, 13:50:34 »
Hmm, voishan sitä koittaa ebaysta ngk tai ntk ta.
Jostain luin että, kannattaa ostaa sinne boschin anturi muut ei toimi ^^ Tiedä sitten :)
Pitässe lambda ainakin saada toimiin, niin onko väliä jos lämmityspiirin valo sitten palaa :)
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa karchu
« Vastaus #11 : 24.06.2015, 16:23:12 »
Tilasin sittenkin boschin :P
http://www.ebay.com/itm/350909239487
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #12 : 24.06.2015, 16:39:12 »
Oisit sen NTK:n kaivellu jostain niin olis paremmalla todennäkösyydellä voinut toimia.
Poissa karchu
« Vastaus #13 : 24.06.2015, 20:22:10 »
No hemmettikö kaikki puhuu että boschi on aito alkuperänen ja muut ei toimis, ja toiset puhuu ngk:sta :D
Nooh kahtoo ny ;) Päälle 126e toimituksineen makso tuo.
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa karchu
« Vastaus #14 : 02.07.2015, 16:11:26 »
Osa vaihdettu, ja joo valohan sinne syttyy vaikka sen nollaa :D Ja sama koodi tulee siittä kun aiemminkin...
Auto toimii kyllä paremmin.
Muille tiedoks ettei tuon linkin anturia kannata ainakaan ostaa ^^
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
