Takaumpion vaihtaminen xc60 2009
  • 3 Vastauksia
  • 1785 Lukukerrat
Poissa venttiili
« : 21.06.2015, 20:49:35 »
Moi,
Appiukko kolautti vollensa pylvääseen ja takaumpio hajosi. Uusi osa tilaukseen ja vaihto näyttää olevan melko suoraviivainen. Ei näy olevan monella mutterilla kiinni, mutta pitäis purkaa vähän verhoilua että pääseen ylempiin muttereihin käsiksi, onko tuohon pointteria mistä purkamisen voisi aloittaa.
Nykyinen: V70 D3 A -13
Edelliset: V70 2.4D A -07 | S60 2.4i A -02
Poissa Pietilä
Vs: Takaumpion vaihtaminen xc60 2009
« Vastaus #1 : 21.06.2015, 23:03:44 »
Hieman eri auto, mutta tuli kans pähkäiltyä valojen irroittelua ja S60 2010:ssä ne oli kolmella sisäpuolelta ja yhdeltä ulkopuolella, tämän avaamiseksi piti käyttää koko puskuri irti. Että jos ei irtoa sisäpuolen muttereista, voi mahdollisesti olla puskurin takanakin jotain.
Googlella nopeaa löyty:
Verhoilun purusta: http://www.mediafire.com/view/5bjj8pu77gchggi/steps+extra++if+you+need+more+room.pdf
Takavalojen irroituksesta http://www.mediafire.com/view/abhaul1xzshk6sp/tail+light+xc60.pdf
Takapuskurista http://www.mediafire.com/view/53fcpmz6e3g3ra1/steps.pdf
Poissa rampe13
« Vastaus #2 : 22.06.2015, 17:40:11 »
puskuri pois. puskurin kannake umpion alta pois. sisustuksen osia irti ja umpio vaihtoon.
Poissa venttiili
« Vastaus #3 : 16.07.2015, 20:18:25 »
Kiitos neuvoista, uusi umpio on nyt paikoillaan ja vaihto kävi annetuilla ohjeilla heittämällä  -H-  <Kippis>
