Ardic 091 ei käynnisty
  • 291 Vastauksia
  • 290418 Lukukerrat
Vs: Ardic 091 ei käynnisty
« Vastaus #195 : 19.03.2016, 09:22:42 »
Purin koko ardicin irti autosta ja ruuvipenkissä osiin. Testasin ylilämpötermostaatin ehjä oli, virta kulki läpi.
Ardicin johtosarja on ehjä syynätty tarkkaan ja joka piuha mitattu.
Polttoainepumppu toimii, diiseliä rupesi tulemaan kun vähä aikaa naksuttelin akkulaturilla virtaa piuhan päihin.
varsinaista vikaa löysin sen verran että valosilmän kaapelit oli murtuneet ja olivat kiepahtaneet juuresta toistensa ympäri. fiksailin vähän teipillä.. Ei vaan osaa mitata onko valosilmä ehjä.. vaikuttaako valosilmä laitteen käynnistymiseen. Jos olisi rikki antaisiko mitään elonmerkkejä? saako uusia enää mistään..?
Nyt jää ilmeiseti enää tuo kello/ajastin tarkistettavaksi valosilmän lisäksi..
Ajattelin nyt tehdä testipöydän tälle lämmittimelle niin saapi sisätiloissa ruuvipenkin äärellä värkättyä tätä.
Voinko "huijata" ohjainboksia polttonestepumpun osalta esim laittamalla 12v polttimon pumpulle meneviin johtojen väliin = polttimo välkkyy kun pumppaa.
Tässä on kytkentäkaaviosta kuva:
Syötän virran irto akusta+ylläpitolaturi suoraan kytkinrasiaan (11), johtoihin 2 ja 3.
Miten ohitan tuon ajastimen nyt että voin kästkyttää ohjainlaitetta käynnistymään/ pois?
Jos näiden toimenpiteiden jälkee ei inahda niin on melkein uskottava ohjainboksi rikkinäiseksi.
valosilmä löyty ainakin kuukausi sitten herttoniemen biliasta ihan suoraan hyllystä,mun hinta 35e ;)
« Viimeksi muokattu: 19.03.2016, 10:16:22 kirjoittanut jen »
Poissa bjorra
« Vastaus #196 : 31.03.2016, 16:07:21 »
No nyt on saatu Ardic pöhisemään,talvi paleltu jne.
Soitin eräälle piirikortin korjaajalle,kerroin mitä tekee niin vastaus oli että laita lisä maa puhaltimen( -) johtoon niin pitäis alkaa toimimaan,ja niinhän se oli.
Poissa bjorra
« Vastaus #197 : 02.04.2016, 08:19:56 »
Eipä toiminnu kun joku 10 kertaa ja pimee senjälkeen,soitin piirikortin korjaajalle ja kerroin asian, niin oli sitä mieltä että piirikortissa on vika.Ens viikolla kortti sinne korjattavaksi ja katotaan miten toimii sen jälkeen.Alkaa viimeisetkin karvat päästä lähtee tän Ardicin kanssa. S*
Poissa peelo
« Vastaus #198 : 03.04.2016, 08:54:51 »
Kuka korjailee piirikorttiasi?
Itsellänikin tuo 091 hallin pöydällä irtoakussa testi penkissä.
Kun saisi kellon ja moottoriohjainyksikön ostettua jostain... tai edes lainaan siksi aikaa että testaisi onko vika niissä.
« Viimeksi muokattu: 03.04.2016, 09:15:55 kirjoittanut peelo »
Poissa Tome-
« Vastaus #199 : 02.06.2016, 11:22:08 »
Tulipa luettua aihetta läpi, jos kesähelteillä jaksaisi omaan liekkivahdin vaihdella.
Tätä samalla korostan, että mulle on moni nyt sanonut vian löytyvät puutteellisesta maadoituksesta. Maadoituspiuha menee lisälämmittimeltä sulakeboksille ja sieltä maihin vasta. Tuon piuhan voi katkasta aiemmin ja vetää siihen akun alla olevaan maadotuspaikkaan melko kätevästi. Lisämaadotus tuskin ainakaan huonontaa tilannetta...
Tuohan on omiaan polttamaan sen piirikortin sitten pilalle, kun maadotus ei ole kunnossa. :( nimim. kokemusta valitettavasti löytyy.
Poissa bjorra
Vs: Ardic 912d
« Vastaus #200 : 15.06.2016, 07:56:56 »
Olisko kellään tietoo mitä kustantaa 912d puhallinmoottori-tai jos jollain olis ylimääräinen hyllyllä :sundaydriver:
Poissa bjorra
« Vastaus #201 : 16.06.2016, 09:14:38 »
Löysin vian tässä Kesäkuun aikana kun otin tuulettajan moottorin irti ja testasin-moottori jumittu kahdessa kohtaa eikä lähtenny pyörii ennenkuin koski tulettajaa,eli ei voinnu toimia jos jäi sille kohdin.
Ostin romikselta käytetyn 912D:n ja se pöhisee niinkuin pitää-toisen korjaan varalle.
« Vastaus #202 : 24.07.2016, 16:19:15 »
mites toi 091b niin onko joku lämpötilaraja et lähtee päälle? treenasin tossa huvikseni äsken ja ei tee muutakuin sisäflekti lähtee päälle ja pöntössä surahtaa, noin 3s päällä ja stumppaa siihen kello jää kyllä juoksemaan aikaa,ei kerkee pumput eikä mitkään muutkaan mukaan?
« Viimeksi muokattu: 24.07.2016, 19:40:27 kirjoittanut jen »
« Vastaus #203 : 24.07.2016, 19:43:09 »
eikös vesipumpun pitäisi lähteä samaan aikaan?laitoin 5w lampun pumpun johtoihin ja se syttyy kun pumpun pitäis lähteä pyörimään,pumppu on 2 vuotta vanha bosh,eli senkö takia ei jatka hommia kun pumppu mykkä?
« Vastaus #204 : 25.07.2016, 20:50:05 »
mites toi liekkivahti voiko uuden laittaa vaan abikoilla vai pitääkö uudet johdot vetää boksille asti?
« Vastaus #205 : 26.07.2016, 15:03:29 »
liekinvartija vaihdettu ja toimii,niin se vaan on niinkuin tulijyrä sanoi et jos se ei ole kunnossa,niin pömpelin puhallin pyörähtää ja sisäflekti pyörii 3 sekunttia ja laitos stumppaa siihen kohtaan! ;)
Poissa Kuningas Mammona
  • -TPPR-
    • Team Pinsiön Paroni Racing
« Vastaus #206 : 28.09.2016, 07:06:15 »
Jatkanpa tähän topicciin:
Eli autosta (2.5tdi) löytyy Ardic 091D ja ei starttaa. Kun pistää päälle, niin rele naksahtaa ja homma jää siihen. Irroitin hehkun ja kokeilin suoraan akulta, hehkuttaa, joskin hitaan oloisesti. Irroitin liekkivahdin ja putsasin. Selkeää lukemaa en saanut hehkulle, mutta kyllä sinne virtaa tuli. Vikasuoja on automaattinen, joten sekään ei ollut napsunut. Näytti olevan jälkeenpäin laitettu maadoituspiuha ja maadoitukset toimivat. Lisäksi purin kuoria pois ja putsailin, imuhyrrä pyörii sormin helposti ja päällisin puolin kaikki OK.
Joten mitä helkkaria tässä nyt pitäisi seuraavaksi tehdä?  :-\
Ardicit ennestään tuntemattomia laitteita, joten vianhaku on melko vaikeaa, enkä tiedä missä järjestyksessä laitos toimii.
Volvo 855 2.5 TDi
TPPR yhteisprojekti 740 V8
Ex: Corolla hatch '96
Instagram: KuningasMammona
Poissa Vauxi
« Vastaus #207 : 26.12.2016, 22:22:07 »
Mittaa paljon hehkulla on jännite kun kytket ardicin päälle. Sama jännite vaikuttaa koko ardicin toimintaan ei pelkästään hehkuun. Hehkun kuuluu olla hitaahko. Siksi se kytketään ns heti päälle kun laite painetaan napista päälle.
S80 -07
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #208 : 27.12.2016, 08:47:27 »
....ja pa-pumppu naksuttaa? :P
Poissa Arzi95
« Vastaus #209 : 04.11.2017, 15:55:34 »
Nyt olisi arvon raatilaiset visainen kysymys, kun ardic 091-b ei käynnisty. Eli ongelmahan on seuraava: napista käyntiin, mutta mitään muuta ei tapahdu, kuin ohjausboksissa yksi rele napsahtaa.. Kaikki komponentit kokeiltu suoralla sähköllä, ja toimii. Ylilämpösuoja ohitettu. Ohjausboksi otettu auki ja juotoksia tutkittu (ei löytynyt mitään kylmäjuotoksia).
Voiko vaikuttaa kun sisäpuhallusta ei ole kytketty?
Yksi mikä on varma, niin vesiumppu on jumissa. Uusi tulossa :D
Kiitokset jo etukäteen jos joku viitsii auttaa miestä mäessä (kylmässä) :D
Edit: Lämmitin saatu pöhisemään, vika on käyttö termostaatissa. Tietääkö kukaan mistä saisi uuden termostaatin ja ylilämpösuojan?
« Viimeksi muokattu: 04.11.2017, 19:59:34 kirjoittanut Arzi95 »
