Ardic 091 ei käynnisty
  • 291 Vastauksia
  • 290408 Lukukerrat
Vs: Ardic 091 ei käynnisty
« Vastaus #210 : 04.11.2017, 16:18:04 »
jos vesipumppu jumissa niin ei varmasti käynnisty eikä edes yritä!
Poissa Arzi95
« Vastaus #211 : 05.11.2017, 06:32:42 »
Kyllähän tuo ainakin käyntiin lähti, kun laittoi jomppilangan pinnien 9 ja 5 väliin. Eli ohitti tuon käyttö termostaatin.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #212 : 06.11.2017, 13:31:28 »
Termareita saa ihan volvolta ja lämmittimiä korjaavista liikkeistä, orkkis osia kannattaa kysäistä myös yhteistyökumppaneilta  ;)
Omaan vaihdoin juuri, n. 60€ molemmat termarit uudet.
Kotkot
Poissa Arzi95
« Vastaus #213 : 10.11.2017, 06:41:42 »
Mites noiden termarien vaihto, et tarviiko laskee ardicista jäähd. Nesteer pois kun purkaa? Varmaankin purku tapahtuu siten, että ensin se päällys koppa pois ja sitten itse ardicci mutikka pois niillä kahdella ristipää ruuvilla? Ja sitten pääsee jo termareihin käsiksi?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #214 : 10.11.2017, 08:23:05 »
Ei tarvi laskea tai tietysti riippuu missä paikkaa lämmitin on asennettuna onnistuuko paikallaan kopeloimaan. Itellä on johtosarja muutettu siten että lämmittimen voi nostaa pöydälle ja johtosarja jää autoon, alunperinhän se on kiinteästi mööpelissä kiinni.
Yläkautta vaan purkaen järjestyksessä, siinä korjausohjeessa on ohjekin mikä täällä jossain linkki on. Johtojen kanssa kannattaa olla varovainen varsinkin jos kylmässä touhuaa, vanhat on hauraita....
Kotkot
Poissa Arzi95
« Vastaus #215 : 11.11.2017, 20:21:22 »
Joo, nyt on termarit vaihettu ja rupes kummasti toimimaan kun oli hapertunu molemmista termareista liittimet poikki :D enää pitää vaan vesipumppu vaihtaa niin saa toimintaan!
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #216 : 07.01.2018, 12:31:17 »
Morjens! 091-B lämmittimeen tarviisin liekkivahdin, mutta ei tahdo Hämeenlinnan seudulta löytyä. Tai eräs liike myy, mutta hintaa on 100e. Kellään tietoa mistä voisi edullisemmin löytyä? Toki jos jollain pyörii nurkissa ehjä käytetty voin sellaisenkin lunastaa.
s73
« Vastaus #217 : 07.01.2018, 12:33:17 »
Vieläkö siniseltä löytyisi?
« Vastaus #218 : 07.01.2018, 15:15:50 »
bilia herttoniemestä ostin viimex ja hinta 35e
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #219 : 07.01.2018, 18:05:06 »
Jahas, kiitoksia vastauksista, eiköhän se nyt ala löytyä!
Poissa 9404ever
« Vastaus #220 : 12.02.2019, 20:06:11 »
Oma 091D alkoi temppuilla pakkasten alettua.Ensin lähti käyntiin toisella yrityksellä , lopulta ei ollenkaan ja kello vilkutti häiriötilaa vaikka 40 ah laturi oli akunnavoissa kiinni.Palopesä oli puhdas , hehku, liekkivahti,polttoainepumppu,vesipumppu,hehkun ylimääräinen maadotus ,polttoaine ja rele ok. Viimeiseksi työkseni otin pääsulakkeen pois pitimestään,kiillotin hapettumat kontaktipinnoista,hiukan CRC:tä ja jälleen laite toimii moitteettomasti !!!
Poissa MK-73
« Vastaus #221 : 29.11.2019, 10:47:47 »
Hep.
091-B ei syty aina. Eli napista päälle, sisäpuhallin ja vesipumppu pyörii mutta ei hehkuta eikä bensapiumppu naksuta... välillä syttyy mutta välillä ei. Ei kelistä kiinni. Vaihdettu: aivoboksi, hehku, käyttöpaneeli... vaihdetut osat käytettyjä mutta toimivista sarjoista vaihdettu..
Ideoita.?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #222 : 29.11.2019, 21:26:55 »
Onko mitään diagnostiikkaa tehty ja vikakoodeja saatu? Ainakin uudemmissa ardiceissa se tekee alussa itsetestin ja luovuttaa jos yksikin asia feilaa: akkujännite, polttoaineen määrä, antureiden arvot, pumppujen ja moottorien käynnistykset.
Poissa javel
« Vastaus #223 : 30.11.2019, 10:44:31 »
Hep.
Ideoita.?
Lähtisin tutkimaan polttoaineen saanista onko suuttimessa oleva sihti osittain tukossa. Tai pakkasella jokin liitos vuotaa ilmoja sekaan ,käyttäisin polttoaineen seassa lisä ainetta ,Itsellä aine on vaikuttanut hyvin.Jännitteestä on tarkka pitää olla yli 10,5v
Poissa MK-73
« Vastaus #224 : 01.12.2019, 13:09:40 »
Sen verran piti nöyrtyä ja ryömiä auton alle ja vaihtaa bensapumppu...
Nyt ainakin eilen kahdella kerralla lähti käyntiin.. katsotaan lähteekö sitten tänään..
Jännite on kyllä ollu yli 12v..
Onneksi noita varalämppäreitä löytyy, ( 4 ) saa vielä varaosia läheltä..
