ilmastointi ei toimi 940 2,3 turbo farkku -98
  • 1 Vastauksia
  • 2363 Lukukerrat
Poissa mansenman
« : 17.06.2011, 12:49:09 »
mikähän kun ei vaihda ilmaa vaikka kääntää ikkunoille tai jalkoihin tai muuhun...aina tulee samanlailla....sekä ei mene ilmastoiti päälle ei tule kylmää...on ladattu noin viikko sitten ilmastointi ja toimi sen jälkeen mutta nyt ei toimi...940 2,3 turbo farkku -98.....
« Viimeksi muokattu: 17.06.2011, 15:57:45 kirjoittanut (Miksu) »
Vs: ilmastointi ei toimi 940 2,3 turbo farkku -98
« Vastaus #1 : 19.06.2011, 11:30:26 »
No aineet ei selkeästi pysy järjestelmässä jos toimi hetken täytön jälkeen. Ensimmäinen vika taas kertoo siitä, että joku alipaineletku puuttuu, ja ainakin vanhemmissa malleissa se aiheuttaa myös lämpötilasäädön jumituksen muistaakseni täysin kylmälle, tästä en ole varma. Ainakin suuntaus menee lasille kun alipaineet loppuu.
