V70 2.5 20v -98 jakohihnaa
  • 4244 Lukukerrat
Poissa tuomasp
« : 17.06.2011, 13:19:25 »
Moi!
Mitenkäs tuollaiseen pensakoneeseen onnistuu jakohihnan vaihto kampiakselin hihnapyörää irrottamatta, vai onnistuuko?
Muuten voisi vaihto onnistua itseltä, mutta tuossa hiekkamaalla sen pultin irrottaminen ilman tehtyjä työkaluja saattaa olla kynnyskysymys :P
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: V70 2.5 20v -98 jakohihnaa
« Vastaus #1 : 17.06.2011, 13:48:47 »
Eikös se onnistunut kun ottaa sen peltikäikäleen pois tieltä...
Eli muistaakseni onnistuu kyllä...
Poissa tuomasp
« Vastaus #2 : 17.06.2011, 14:07:34 »
Kaippa siihen sitten vois tuossa syssymmällä ryhtyä.. Jos 120tkm on vaihtoväli, niin vielä pitäis kyllä 40tkm päästä mutta kun tulee nuo vuodet (4) vastaan.
Ai niin, tarviiko tässä koneessa ehdottomasti nokka-akselit lukita ennen hihnan irrotusta?
Poissa supa87
« Vastaus #3 : 17.06.2011, 14:28:00 »
Pyöräytät nokkien merkit kohille ennenku otat hihnan pois ja kattot vaa et ne pysyy merkeissä ku laitat uuden mut toki joku lukitus on aina varmempi :)
Poissa 850V70
« Vastaus #4 : 17.06.2011, 18:20:39 »
minä oon joutunut aina ottamaan hihnapyörän pois. Kyseisessä moottoriyksilössä on joku hankala kohta siinä jakopäässä, ettei sitä hihnaa ole saanut paikaleen ilman. Pyörän irroitus taasen vaatii melkein, että tekee sellaisen työkalun mikä kiinnittyy hihnapyörän pieniin pultteihin ja pitää kampiakselia liikkumattomana. Ajoitusmerkkien kanssa on myös aluksi vähän pähkäilemistä, ne ei niin hirveän tarkkoja ole.
Poissa Kornmalt
« Vastaus #5 : 18.06.2011, 01:55:10 »
En nyt muista mikä volvo oli kun ujutin hihnan siivapyörä paikallaan, bensakone kumminkin. kyllähän se meni mut, pienestä välistä. Tosiaan oli pelti ensin poistettava mut onhan ne yleensä  muutenkin pois otettava. Nokkia ei ole pakko lukita mut muljahtaa nokka helposti uuttaa remmiä asentaessa mut onnistuu kyllä.
Poissa tuomasp
« Vastaus #6 : 24.08.2011, 20:50:49 »
Tulipahan todistettua, eli sain vaihdettua hihnan ilman kampiakselin hihnapyörän irrottamista.
Vähän sai tuhertaa, että sai hihnan ujutettua pystysuoraan hihnapyörän ja jonkun lohkossa olevan tapin välistä. Samaan aikaan ujuttaessa piti jo alkaa taivuttelemaan hihnaa vaakasuoraan, että mahtui kääntymään paikoilleen. Meni se kuitenkin ilman väkivaltaa sinne.
Itseltäni kului rutiinin puuttuessa koko hommassa reilu neljä tuntia (vaihdoin vuotavan vesipumpun samalla). Nokat pysyi hyvin paikoillaan ilman lukitustakin.
En irroittanut edes etupyörää, vaan annoin olla auton maassa omillaan. Ratti täydet oikealle.
Pääasia, että toimii   :)
« Viimeksi muokattu: 24.08.2011, 20:53:21 kirjoittanut tuomasp »
