V70 öljyä takaluukussa
  • 5 Vastauksia
  • 1940 Lukukerrat
Poissa EppuHeppu
« : 25.06.2015, 19:11:14 »
Kävin tuossa vähän vetämässä asuntovaunua ja kotiin takaisin tullessa huomasin että takaluukku on täynnänsä öljypisaroita. Tai ei ny ihan täynnänsä, mutta aika paljon niitä on... Mistähän lie kannattais alkaa öljyvuotoa tutkimaan, kulkeutuukohan auton pohjasta öljyä takaluukkuun jos on märkää, vai onkohan tullut putkesta...?  ???
Autohan siis 2.4 turbo, -99 Vee70...
I'm the #1 so why try harder.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
Vs: V70 öljyä takaluukussa
« Vastaus #1 : 25.06.2015, 20:08:33 »
Mulla ainakin suttasi takaluukun kun oli iso öljyvuoto. Tosin auto oli V70 mk2
Poissa tommil
  • D5
« Vastaus #2 : 25.06.2015, 20:15:39 »
Jos ohjaustehostin vuotaa tankon liittimistä, niin sotkee pohjan kuskin puolelta ehkä siitä osa lentää tonne perään.
Voima ei tule tyhjästä
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #3 : 25.06.2015, 21:24:37 »
Tuskin se katin läpi tulee.
Alle vaan könyämään ja katsomaan.
Yleinen kohde on ainakin turbon öljynpaluuputki lohkoon.
Poissa EppuHeppu
« Vastaus #4 : 25.06.2015, 21:27:33 »
Yleinen kohde on ainakin turbon äljynpaluuputki lohkoon.
Joo.. Paluuputki tuli itselläkin mieleen. Ohjaustehostin ei vuoda, joten se voitaneen sulkea pois. Pitää tutkia toi turbon paluuputki ens tilassa.
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 25.06.2015, 21:27:49 »
Se vaunu perässä aiheuttaa pyörteitä eli se vuotava öljy nousee takaluukulle.
V90-19 T8
