Subin vahvistimen aiheuttama radiotaajuuden kadottaminen
  • 3 Vastauksia
  • 3065 Lukukerrat
Poissa Kumimakkara-
Niin, elikkäs tänään asensin V70N:ään 12" Ground Zeron subin vahvistimen kanssa, ja se jopa toimii, melkein.
Radio kadotti taajuudet lähes kokonaan asennuksen jälkeen, eli luulen että vahvistin tai sen kytkentä tähän jotenki liittyy? Päivän olen koittanut kuukletella vikaa mutten ole löytänyt oikeen mitään.
Radio on vakio HU-803 johon laitoin http://www.discountcarstereo.com/AiH-VOL2.html kyseisen johdonpätkän.
Maadoitus tuli laitettua suoraan valmiiseen jengalliseen reikään oikean takarenkaan kaaren viereen, en mitenkään putsannut aluetta pohjamaalista, olisiko pitänyt?
Kaiken lisäksi kaverilla on juuri sama ongelma oman setinsä kanssa. Onko tässä nyt asentajassa vika vai puuttuuko meiltä jokin häiriönpoistaja tms. jostain välistä?  :idiot2:
Poissa sandux
Vs: Subin vahvistimen aiheuttama radiotaajuuden kadottaminen
« Vastaus #1 : 28.06.2015, 13:12:46 »
Ei noilla pitäis olla mitään tekoa radio taajuuksien kanssa, onko rca-johto kunnollista? Ainut mikä mielen tulee, että olisit unohtanu laittaa antenninjohdon takasin paikalleen?
V70 2.5t geartronic -06
Poissa Kumimakkara-
« Vastaus #2 : 29.06.2015, 00:00:13 »
RCA johdosta en osaa sanoa, toisaalta kaverilta jolta tuon RCAn otin niin oli kans ongelmia radion kanssa. Hyvällä radiosingaalialueella radio kuitenki kuuluu melko hyvin, kun menee kauemmas niin ääni alkaa särisemää ja rätisemää satunnaisesti.
« Vastaus #3 : 29.06.2015, 08:01:29 »
Tarkista tosiaan se antennijohto. Omastani liitin hajosi kun käytin radiota irti kaiutin asennuksien yhteydessä. Piti kolvata se johto takaisin liittimen runkoon. Sitten toimi taas oikein.
