V50 penkin selkänojan natinan korjaus keinot?
  • 14 Vastauksia
  • 8785 Lukukerrat
Poissa shift-up
  • V50 T5 AWD -08 www.vrcf.fi
    • Volvo PICTURES
« : 17.06.2011, 17:45:38 »
Eli itsellä natisee nuo selkänojat, onkos kukaan korjannut moista vikaa? Hauska homma sinänsä kun talvella ei natise. Eli kun ajaa kurvia tai jotenkin sopivasti kaartaa niin selkänoja natisee.(todettu kun on istunut selkä irti penkistä) Olisko vinkkejä?
Poissa Stirlitz
Vs: V50 penkin selkänojan natinan korjaus keinot?
« Vastaus #1 : 18.06.2011, 12:01:30 »
Täällä myös sama homma ja nimenomaan tiukemissa käännöksissä. Aloin miettimään, että vaikuttaisko tuo sähköpenkki siihen,
jos siinä olisi jotenkin erilainen tuo mekanismi? Vanhassa käsisäätösessä S40:ssä ei nimittäin natissut.
Exät: Opel Astra 1.8 -92, Volvo S40 1.8 -97, BMW 325i -91, Saab 9-3 2.0t -01, Volvo S40 1.6d -08
Nyt: Volvo V50 2.0d -08
Poissa shift-up
    • Volvo PICTURES
« Vastaus #2 : 18.06.2011, 16:35:37 »
Itsellä kun toinen sähkö ja toinen mekaaninen,silti molemmat natisee. >:( Jos vaikka kun lomaa alkaa kerkeis tutkimaan asiaa.
Poissa Ojh74
« Vastaus #3 : 02.07.2011, 10:10:41 »
Itellä myös sähkö ja tavallinen penkki. Kuskin penkin pistin takuuseen kun sitä vielä oli. Joutuivat vaihtamaan koko penkin rungon, että silleen... Ei taida poppakonstit siihen natinaan auttaa.
Poissa panizzer
« Vastaus #4 : 05.07.2011, 19:57:51 »
ittellä loppu nitinät ja naksumiset kun suikuttelin wd40:stä kaikkiin selkänojan niveliin....huollon mukaan ei voi korjata muuten kuin penkin vaihtamalla mutta tolla öljyllä lähti.
Poissa TWB
« Vastaus #5 : 26.07.2011, 22:49:11 »
Voitko tarkentaa, siis otitko verhoilua irti vai miten minne suihkuttelit? Itelläkin paukkuu kuskin penkki tiukissa mutkissa, aika nolo juttu  :2funny:
//2007 S40 T5 AWD BSR\\
Poissa Tube
« Vastaus #6 : 27.07.2011, 18:58:07 »
ei vaikuta onko mekaaninen vai sähköinen, itsellä molemmat on mekaanisia ja kuskin penkki paukkuu siitä huolimatta. Tiedä sitten onko tuolla "whips" -turvamekanismilla asian kanssa jotain tekemistä.
Volvo S40 2.4 -05 momentum bussiness *Wax on, wax off*
Poissa Ranez
« Vastaus #7 : 28.07.2011, 19:51:37 »
Tässä ilm. on kyse etupenkeistä. Mutta minun V50n takaa kuuluu sirinää toisinaan kun vedättää esim ylämäkeen. Ääni on ihan satunnainen eikä paljon häiritse mutta en kyllä ole sitä saanut paikallistettua mistä se tulee, Ilmeisesti joko takaselkänojien lukituksesta tai sitten tavaratilan verhosta, sehän lepää siellä aika irtoimenaan.
Poissa panizzer
« Vastaus #8 : 12.08.2011, 18:59:27 »
wd40:stä suihkuttelin sinne selkänojan ja istuinosan taitteessa olevaan niveleen. Kohdistin nitinän siihen kun laitoin käden nivelen kohdalle ajaessa mutkiin. Tuntuu sormissa pieni naksaus. Voihan noi jakkarat natista muualtakin mutta ainakin mun kohdalla nitinä penkistä loppu siihen. Verhoilua en irrottanu ollenkaan. Kokeilla ainakin kannattaa kun ei maksakaan kuin vaivan mennä kontilleen takapenkille...
Poissa TWB
« Vastaus #9 : 13.09.2011, 22:20:18 »
Kiitos panizzer, hehe, suihkuttelin wd40:stä eilen tonne penkin taakse tosiaan noihin ala "niveliin" tai rulliin whatever vähän jokapaikkaan, myös siihen luistiin missä se penkki on kiinni sekä kuskin sähköpenkkiin että apukuskin penkkiin. Ei pauku penkit enää. Ihan uskomaton juttu mutta homma toimii  :2funny:
Kaverikin ihmetteli, että onpa hiljaista menoa.
Edit... Ehkä kuitenkin ihmettelen ihan pirusti sitä että bilialla ei osattu hommaa "korjata". Vähän tulee semmonen fiilis että jos ei tehtaalta tule ohjeita niin eipä paljon bilian poikia nappaa/kiinnosta. Pakko vielä tosta penkin äänestä sanoa että biliassa todettiin tyyliin "pitäs koko penkki vaihtaa jos haluut ne äänet pois" huhu.
« Viimeksi muokattu: 13.09.2011, 22:25:59 kirjoittanut TWB »
Poissa panizzer
« Vastaus #10 : 15.09.2011, 18:20:25 »
Hyvä että auttoi...on kuitenkin pikkasen helpompi ja ainakin halvempi vaihtoehto kuin jakkaran vaihto.
Poissa s.h
« Vastaus #11 : 09.03.2014, 22:08:38 »
Nostan aihetta
Eli samaa vikaa tuntuu olevan eli penkki alkaa rutisemaan jos kääntää vähänkään tiukemmin. Suihkutin penkin selkänoja alareunoissa oleviin niveliin öljyä mutta ei ollut vaikutusta niin onko siinä vielä joitakin paikkoja mihin voisi kokeilla suihkutella öljyä että saisi rutinan loppumaan?
Poissa FIP
« Vastaus #12 : 10.03.2014, 19:22:58 »
Kaverikin ihmetteli, että onpa hiljaista menoa.........
Hiljaisuudesta puheenollen, oletteko harrastaneet näiden kanssa millaisia vaimennustoimenpiteitä yleisesti. Vai koetaanko V50 hiljaiseksi ajoneuvoksi ihan luonnostaan.
Poissa nws
« Vastaus #13 : 17.03.2014, 01:13:25 »
Nostan aihetta
Suihkuttelin hieman sinne ylemmäksi myös kohti persausta, kuten joku  jo aiemmin sanoi niin lähti nitinät pois. Ihan reilusti vaan, ei nyt uittamalla kuitenkaan. Penkkiä ainakaan itsellä tarvinnu irroittaa, vaikka teki jo mieli.
Natinaa kesti hermot vuoden verran ennen kuin aloin toimenpiteiseen,  mutta tuota natinaa kyllä kuuluu muualtakin autosta - jostain pelkääjänpuolen takapenkin tuntumasta ja turvavyön korkuudelta.
Poissa s.h
« Vastaus #14 : 22.03.2014, 11:33:21 »
Laitoin siinä kohtaa missä menee paksuhko putki niin laidoissa oleviin kohtiin öljyä ja vähän alemmas kiinnikkeisiin myös mutta ei auttanut? Siinä penkin ja selkänojan välissä ei ollut muuta kuin musta putki tai en ainakaan löytänyt mitään niveltä? Vai missä kohtaa tarkalleen pitäisi se nivel löytyä mitä en nyt löydä?
