VOLVO S80 4.4 V8 AWD SUMMUM GearTronic -07
  • 94 Vastauksia
  • 52134 Lukukerrat
Poissa Supi
Vs: VOLVO S80 4.4 V8 AWD SUMMUM GearTronic -07
« Vastaus #45 : 07.11.2015, 17:37:54 »
komia peli. itselle pitäisi kanssa lohkoa, webastoa tai vastaavaa pykätä. On kellä näitä kasikoneisia pääkaupunkiseudulla ?
"Volvo, Ainoa peräänantamaton Ruotsalainen"
Poissa oa5599
« Vastaus #46 : 08.11.2015, 10:03:37 »
Eberin olen vastaavaan asentanut,,on aika homma,
-lämmitin tuli eteen oikealle etupuskurin sisään ,,vesiletkut toiselle puolelle autoa vaihdelaatikon päälle, siellä liitäntä moottoriin,
-kelloa en laittanut , käytän kaikosäädintä,
-polttoaine tankista, eli kardaani irti , pakoputki irti, putki pitää katkaista sopivasta kohtaa koska siinä ei ole tehtaan jäljiltä jatkoa, alustan lämpösuojat irti,
sitten tankki irti,, imuputki tankkiin ja kaikki kasaan.
itselle laitoin myös toisen akun takakonttiin vararengaskoteloon joka on erotettu etuakusta niin voipi käyttää huoletta tuota lämmitintä käyttää.
Poissa kuski
« Vastaus #47 : 21.11.2015, 22:31:22 »
Koko satsi lamppuineen n tonnilla http://shop.bildeve.se/exterior-chrome-kit--p-371-c-441.aspx
Ruotsi kun ei oikein taivu ja kääntäjän jäljiltä ei saa mitään tolkkua, niin kysympä nyt täältä että kuuluuko tuohon kittiin siis pelkästään kromiosia ja nuo sumareiden osat? Vai myös facelift takavalot listoineen, vai pelkät takavalojen listat?
« Vastaus #48 : 22.11.2015, 09:38:35 »
vähän epäilen ettei tule valoja tuolla summalla. Ja vaikka tulisi niin ne olisi ihan pre-facelift mallia. Tuota kromipakettia saa volvolta, hinta tietty eri. Tuossa paketissa kalleimmat osat taitaa olla nuo oviin tulevat kromilistat.
« Vastaus #49 : 22.11.2015, 09:44:48 »
Ja eiköhän nuo irtoa volvolta ihan samaan hintaan.
500€ on ovien kromi listat.
Niin tuskin sumuvalojen kehykset, ala "maskin" lista ja taka valojen listat maksaa 600€:a ?
Ja tuossa setissä tuskin on takapuskurin listaa kuitenkaan.
Poissa auvo
  • Mitä hä?
« Vastaus #50 : 22.11.2015, 10:46:00 »
löytyypi setin kuvaus ihan volvon omilta sivuilta på finska också
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/S80(07-)/Accessories/Document/VCC-479720/2012/D5%20AWD/Automatic
eli sumuvalopaneeli (mitä sitten tarkoittaakin) ja takavalot joo. ja tulevat maalaamattomina noi ovilistat.
omasta autosta puuttuivat noi edessä olevat kromit ja niitä ihmettelin, josko jotain jostain tilaisi. hinta olisi ollut pelkästään niille muistaakseni toista sataa, mutta sain ne sitten myyjäliikkeeltä vielä tinkastua.
« Viimeksi muokattu: 22.11.2015, 10:51:07 kirjoittanut auvo »
S80 D5 awd autom.  MY14
« Vastaus #51 : 22.11.2015, 11:23:25 »
puskurin ala-aukkoihin  kromit taitaa olla internetistäkin ostettuna reilu 200€ ja oliko takavalojen kromit 70€ volvolla.
Poissa Timmeeni
« Vastaus #52 : 12.12.2015, 06:54:09 »
Webasto pimeni viimeviikolla yks kaks varoittamatta. Vida kiinni autoon, koodi oli että lämmitin lukossa. Liian monta epäonnistunutta käynnistys kertaa. Ajoin kaikki testit läpi, vidan mukaan lämmitin kunnossa ja kaikki komponentit kunnossa. Mutta ei vaan lähde pöhisemään. Tilasin sitten uuden poltinyksikön ja asentelin sen keskiviikkona paikalleen ja alkoi taas webasto pöhisemään. Olin aivan varma että siitä on ohjausyksikkö rikki, mutta ei onneksi.
Tähän ei webastoon ole aikaisemmin tehty mitään korjauksia ja vida näytti kokonais toimintaajaksi 3560 tuntia  :) aika hyvin pelittäny.
Volvo V90 D5 AWD inscription -17
Volvo V70 D4 Summum -13 Ex: Volvo V70 D5 AWD R-Desing -12 Ex: Volvo 940 2.3 turbo classic -97 Ex: Volvo S80 V8 AWD -07  Ex: Volvo S60 R AWD Man. -04Ex: Volvo 740 GLE A B200E -86
Poissa Timmeeni
« Vastaus #53 : 08.03.2016, 05:31:44 »
Tämäki pelannu todella hyvin ja naaman vetää edelleen virneeseen ajellessa  8) pitäny keksimällä keksiä tähän remppaa kun ei muuten saa olla käet kyynerpäitä myöten paskassa.
Eli peseskelty ja vahattu kerran pari kuukaudessa. Tuulilasin vaihdoin kun oli pari kiveniskua ja kulunu.
Jarrupalat ja levyt saapi kohta uusia  ;D
N. 15tkm tullu vajaassa vuodessa tähänki  ???
Poissa Vatanen
« Vastaus #54 : 09.03.2016, 10:31:18 »
Pakko laittaa seurantaan mahti v8 8) Luulisi että v8 koneella oleva auto kuluttaisi enemmän ??? Mutta hyvähän tuo on, että kulutukset pysyy jotenkuten kohtuullisissa lukemissa. Itsellä -07 s80 2.5T ohjelmoituna noin 11l/100km keskikulutus.
Onko tälläisessä v8 mallissa kovat vakuutukset?
Mitä tulee noihin kromilistoihin, slamit myy s80:een etu sumareiden ja etu alapuskurin kromisia ritilöitä. Nämä yhteishintaan ˜100e. Ostin ja laitoin omaani -07 s80. KIvasti muuttui ulkonäkö ;) Aluksi katselin ruotsista niin yli 200e maksoi etupuskurin kromilistat. Onneksi tuli slamitille loppuvuodesta valikoimaan.
-Vatanen
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa Timmeeni
« Vastaus #55 : 10.03.2016, 06:16:56 »
Mulla oli kyllä todella edulliset vakuutukset tähän.  Vakuutus mies kyseli silloin kun otin vakuutuksia tähän että "onko tämä joku erikoisauto" sanoin että ihan normaali S80 volvo 4.4L moottorilla. Aikalailla 700 € vakuutukset (täyskasko ja liikenne) lunastusturvalla.
« Vastaus #56 : 10.03.2016, 08:08:06 »
Onko minkälaiset bonukset? Omassa dieselissä on reilun tonnin.
Poissa Timmeeni
« Vastaus #57 : 10.03.2016, 21:03:15 »
Liikenne vakuutuksessa 35% ja kaskossa 70%
Poissa Timmeeni
« Vastaus #58 : 28.05.2016, 08:05:11 »
Tällä ajeltu, nyt mittarissa 303000 km. Etujarrupalat ja levyt uusin tuossa pari viikkoa sitten sinisistä paketeista. Oikean taustapeilin lasi lenti nelostielle kans, se löyty onneksi hyllystä uusi, niin tuli samointein kuntoon. Odotella koska vasen lähtee  :D
Eteen faceliftaus osia olen kerännyt ( puskuria, päivävaloa ym.)  Jossain vaiheessa vaihdella.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #59 : 28.05.2016, 08:29:20 »
Millä tuo peili irtosi? Rikkoiko jotain, kun vauhdissa lähti ::)
