v50 takaluukun lukitus ongelma
  • 9 Vastauksia
  • 7268 Lukukerrat
Poissa RaimoW
« : 29.06.2015, 20:29:45 »
Moro!
Osaisiko joku hieman jelpata pienen ongelman kanssa??
Takaluukku ei aukea ollenkaan kahvasta lukkojen ollessa auki. Ovien lukkoon -auki rämpytyskään ei tuo muutosta tilanteeseen. Takaluukku kyllä aukeaa joka kerta kun auton moottorin sammuttaa. Samalla kun avaimesta kääntää kuuluu rapsahdus ja luukku auki.
Auto on V50 2008 1,6D
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: v50 takaluukun lukitus ongelma
« Vastaus #1 : 30.06.2015, 10:42:54 »
Öööö...jännä vika. Olisko takaluukun johtosarjassa vikaa?
Poissa retiisi69
« Vastaus #2 : 30.06.2015, 11:13:08 »
taikka sitten se mikrokytkin sekoilee?
Itsellä sekoili silleen että välillä aukes ja välillä ei.. ja kilven valot sekoili sen mukana sitten. Uusi kytkin maksoi siniseltä n. 25€  :hello:
V90 D4 -18
142 -70
Poissa RaimoW
« Vastaus #3 : 30.06.2015, 15:01:31 »
Carcomilla veikkasi kanssa tuota mikrokytkin/kahvanpohjaa. Siellä oli tuollainen hyllyssä niin ostin sen ja kokeilen vaihtaa tässä joku päivä
« Viimeksi muokattu: 30.06.2015, 17:43:11 kirjoittanut RaimoW »
Poissa RaimoW
« Vastaus #4 : 30.06.2015, 17:46:12 »
Kahvanpohja/mikrokytkin vaihdettu ja lukitus pelaa nyt ihan oikein.  :o
Olipahan kerrankin halpa korjaus (24€)vaikka vika haiskahti touhutonnilta taas kerran :D Kahvan vaihtoon meni n. 10 minuuttia ja ihan kahdella torx avaimella selvisi.
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #5 : 30.06.2015, 21:11:12 »
Mulle kans, kontti on tosin tällä hetkellä pysyvästi kiinni  ???
Poissa retiisi69
« Vastaus #6 : 01.07.2015, 16:19:27 »
ite epäilin kans sillon ensin johtosarjaa, soitin siniselle ja johtosarja oli muistaakseni 200€ tienoolla, ja myyjä sanoi että vika on todnäkösesti tossa kytkimessä nimenomaa. ei kyllä tosiaan paha homma ole vaihtaa. ::)
V90 D4 -18
142 -70
Poissa Toma
« Vastaus #7 : 03.07.2015, 21:56:44 »
Pari viikkoa sitten vaihdoin tuon peräkontin johtosarjan s40 makso siniseltä 56e. En sitten tiiä onko tuo v50 johto  niinpaljon erinlainen, että hinta moninkertaistuu  :hello:
Poissa retiisi69
« Vastaus #8 : 03.07.2015, 23:21:29 »
Moi
Takaluukun johtosarja 163,00, mutta todennäköinen vika on takaluukun kahva.
Hinta 25,00.
Autosalvan vastaus sähköpostiin.. eihän se ollutkaan KUN 163€  :2funny:
V90 D4 -18
142 -70
jamppa77
« Vastaus #9 : 16.01.2018, 20:34:11 »
Täällä kans vaikuttaa että takaluukun mikrokytkin olisi rikki, katkaisimesta ei tapahdu mitään mutta kun liittimen tökkää kiinni niin luukku napsahtaa auki. Tuleeko siinä uuden kytkimen mukana vain se kytkin jos tiskiltä käy ostamassa.
