Lataus ei toimi 960 2,5 24 valve farmari
  • 1 Vastauksia
  • 1196 Lukukerrat
Poissa PaavoP
« : 30.06.2015, 19:48:20 »
Volvo jätti tielle.Luulin että meni akku. Ei ollut. Lataus ei toimi.Vaihdoin uuden säätimen. Ei paljon auta. Merkkivalo ei syttynyt ongelman alussa eikä nyt koko aikana. Jos miinus kaapelin jättää kiinni niin akku kohta tyhjä. Kierroksilla lataa noin 13,8 V ja 12,5 V tyhjäkäynnillä.Onko laturin vaihto ainoa lääke ja pärjääkö sillä ?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Lataus ei toimi 960 2,5 24 valve farmari
« Vastaus #1 : 30.06.2015, 21:06:27 »
Laturin diodisilta kaputt. Joko vaihdat tuon tai sitten koko laturin, mutta vika rajoittuu laturiin.
Jäitä housuun!
