S80 D5 tankin koko ja ajotietokoneen näyttämä kulutus
  • 20 Vastauksia
  • 12654 Lukukerrat
Poissa Volv0 S80
Vs: S80 D5 tankin koko ja ajotietokoneen näyttämä kulutus
« Vastaus #15 : 23.07.2014, 13:26:53 »
Tankin koosta: lähteestä riippuen kooksi mainitaan 70-80 litraa.
Noin yleisesti lisäksi mainitaan että pre-fl -malleissa isokoneisissa (2,9 ja T6) tankki on 80 l, muissa 70 l.
Itse olen fl-2,4 S80 -04 tankannut 75 litraa, silloin ajotietokone oli näyttänyt ajomatkaksi kolmenkymmenen kilometrin ajan pelkkiä viivoja.
Aika tyhjä oli varmaan mutta loppunut siis ei silloinkaan. Ei hermot kestäneet enää ajaa pidemmälle.
Mutta epäilen ettei tankki kuitenkaan 80 litraa ole.
Ainakin tuossa omassa yksilössäni ajotietokoneen näyttämä kulutus on varsin tarkka, yleensä joko täysin sama kuin laskemalla saatu tulos tai eroa on 0,1 l/100 km.
Ajotietokoneen range-näyttö muistaakseni ohjekirjassa sanottiin laskevan jäljellä olevan ajomatkan pituudeksi 50 viimeisimmän kilometrin keskikulutuksesta.
Itsekin olen huomannut että taajama-ajon jälkeen kun ajaa matka-ajoa niin saattaa mennä satakin kilometriä ettei range pienene, jopa pitenee.
Poissa raimsshi
« Vastaus #16 : 23.07.2014, 14:39:35 »
S80 2.5 TDI -99, ennätystankkaus 84,5 litraa korkkia myöten. Vielä ainakin ajamalla ajoin tankille ja jäljellä olevaa ajomatkaa taisi näyttää miltei 100 km.
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #17 : 24.07.2014, 08:02:57 »
Meikkis tankannut parhaimmillaan jotain 82 litraa.
Silloin kun loppui lörkkis niin ei mennyt kuin 78 litraa.
On ilmeisen tarkka auton asennosta ja kuinka kauan jaksaa naksutella.
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #18 : 25.07.2014, 07:17:59 »
...eli tankin kokoa ei tiedä kuin kokeilemalla...
Tuosta naksuttelusta; kun ensimmäisen kerran katkaisee niin valuttamalla saa tankkiin menemään vielä yhdeksän litraa, omasta kokemuksesta siis.
Eli täydellä teholla ekaan naksaukseen, pistooli tankin huulille siten että juuri avaa läpän ja 1/4 teholla menee vielä tuo yhdeksän litraa.
Läppää rautalangalla herkutella tai pukkien päälle en ole jaksanut autoa ajaa, niin paljoa en jaksa nähdä vaivaa.
Noilla keinoilla menisi vielä se puoli litraa jonka hifistelijät tankkaavat.
Poissa mulugren
« Vastaus #19 : 25.07.2014, 11:37:09 »
Tuo se olisikin näky:-)
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #20 : 25.07.2014, 15:29:25 »
Näky on mikä on, mutta tuolla tavalla saa piripintaan tankkaamisen kestämään viisinkertaisen ajan tuollaiseen varovaiseenkin tankkaamiseen nähden.
Ja juuri siinä jonossa (takana) ollessa ei naurata yhtään.
