S80 D5 tankin koko ja ajotietokoneen näyttämä kulutus
  • 20 Vastauksia
  • 12652 Lukukerrat
Poissa Bliz
Moro. Auto on S80 D5 2004 käyttöönotettu 05 vuosimallin facelift. Ihmetyttää ajotietokoneen näyttämä ja tankin koko. tankkiin olen saanut menemään 72l kun mittari on punasen puolivälissä ja ajotietokone näyttää 120-170km matkaksi mitä vielä pääsisi. eikö tämmösessä ole kuitenkin 70l vai onko 80l tankki ? Kulutusmittari myös näyttää 4.8l / 100km ja laskimella laskettuna kulutus on 6-6.5l / 100km...onko auto mahdollisesti lastutettu kun noin paljon huijaa mittaria ja veto tuntuu aika pirteälle ?
Nercs
Vs: S80 D5 tankin koko ja ajotietokoneen näyttämä kulutus
« Vastaus #1 : 18.06.2011, 10:47:25 »
Mitäs omistajan käsikirja kertoo:  Polttoainesäilö 80 litraa.Kannattaa nollata kaikki lukemat tietokoneen muistissa ja ajella sitten mitä näyttää .Kuten tiedät ei kone voi laskea kaikkea oiken se on vain suuntaa antava tieto pidetään se muistissa.Jos epäilys että konettaa on piristetty niin ajele kulkine sellaiseen paikkaa jossa voi ne tehot mitata niin sekin epäilys kaikkoaa.Jos mitään dokumenttia hansikaslokerossa ei ole.
Poissa Gazza
« Vastaus #2 : 18.06.2011, 13:06:43 »
Kyllä se on näissä kaikissa ihan ominaisuus, että ajotietokoneen lukemaan saa lisätä vähintään sen 1,5 litraa.
Poissa Bliz
« Vastaus #3 : 18.06.2011, 19:46:41 »
Joo..aattelin josko lastutus ois huijannut sitä mittaria. Katsoin omistajan kirjasta niin se väittäis että D5 ois 70l tuo tankki eikä 80l..pitää varmaan ajaa loppuun ja pitää kannua takaluukussa ja sit katsoa onko se 70 vai 80..ärsyttää vaan ku puolivälissä punasta menee pelko perseessä tankille..tosin voihan sen tietty tankata aikasemminkin...=)
Paljon te ootte saanu menee S80 D5 tankkiin naftaa ?
Poissa virkpe
« Vastaus #4 : 18.06.2011, 21:03:12 »
S60 D5 -02 olen 76l tankannut.
Passatissa näytti ajotietokone oikein, pari kertaa kun tarkistin niin sen jälkeen en enää nähnyt tarpeelliseksi.
Volvon ajotietokoneessa ei mikään pidä  paikkansa
Poissa Gazza
« Vastaus #5 : 18.06.2011, 21:28:33 »
Transporterissa on 80 litran tankki ja parhaimmillani olen tankannut 86,5 litraa, joten kyllä niihin jonkin verran menee ylimääräistä. Emännän Borassa näyttää myös tietokone oikein, joten Volkswagenissa näyttää tämä asia olevan kunnossa (onneksi edes jotain toimii).
Poissa maurei
  • Volvoilu on täyttä elämää, maalla ja merellä.
« Vastaus #6 : 20.06.2011, 03:01:03 »
Kyllä tankin tilavuus on 80 litraa. Punaisen varoitusvalon pitäisi syttyä kun tankissa on ainetta noin 8 litraa. Todellisen kulutuksen saat selville laskemalla koska auton tietokoneen tulos on aina liian pieni 1-2 litraa. Tietokoneen ilmoittama ajomatka olemassa olevalla polttoaineella on luotettava.
« Viimeksi muokattu: 22.06.2011, 10:13:05 kirjoittanut maurei »
Volle ja matka taittuu!
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #7 : 20.06.2011, 12:46:55 »
Itsellä S80 T6. Mielestäni ajotietokone laskee mm. "matkaa jäljellä" ihan tasan tarkkaan oikein, mihin lukemaan tietenkin vaikuttaa se, että ajatko maantiellä vai nylkytätkö kaupungin ruuhkissa ja valoissa. Tankkiin menee 80 litraa.
Poissa Bliz
« Vastaus #8 : 01.05.2012, 11:36:32 »
vaihdoinpa 2 suutinta jotka vuoti läpi naftaa. korjaantu sillä tuo ajotietokoneen näyttämä lähes nolla virheelle. että voi olla muillakin suutinremonttia tiedossa kenen ajotietokone näyttää liian pientä kulutusta.
Poissa jukkaksa
« Vastaus #9 : 21.07.2014, 17:18:34 »
Vastaampa vanhaan viestiin...Kyllä pitää paikkansa arvio pieni kulutus ajot.kone/vuotavat suuttimet.Ennen suutinremppaa ajot.kone näytti kulutus 4.7-4.9l/100km.Rempan jälkeen 5.8-6.2 l/100km.Kannattaa vaihtaa suuttimet ajoissa,vaikka ei pahasti oireilisikaan,voi polttaa mäntään reijän/venttiili vaurioutua,sitten vasta kalliiksi tulee :nohnoh
Poissa Valmet-20
« Vastaus #10 : 21.07.2014, 23:11:07 »
En oikein jaksa uskoa, että suutinvikaa oireilee väärät lukemat. Mulla on jo 340tkm näyttänyt noin 2 litraa väärin ja vielä se toimii samoilla suuttimilla. Taitaa pikemmin olla Volvon optimismia...
Poissa mulugren
« Vastaus #11 : 21.07.2014, 23:47:36 »
Vaimo laitattais koslan vaihtoon jos se tietokone alkais oikeita lukuja töräyttelemään ;) Severta paljon nousi polttoaineen kulutus kun alettiin volvoilemaan. Parempi elää pienessä valheessa niin saa nauttia viitoskoneesta ja tehoista&väännöistä
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #12 : 22.07.2014, 08:03:51 »
Oletko jotenkin todentanut tuota?
Mulla loppu meno kun näytti vielä 35 km jäljellä. Samaa vauhtia oltiin tultu jo parikymmentä kilometriä.
No onneksi pääsi rullaamaan tankille kun muutaman kerran sahasi uudelleen käyntiin ja valutteli alamäkeen.
Poissa Vollemies
« Vastaus #13 : 22.07.2014, 10:44:41 »
2001 V70 D5:ssa näyttää ajoittain jopa 2300 km jäljellä olevaa ajomatkaa täydellä tankilla. Ajotietokoneen näyttämä kulutus (olikohan 4,2 l/100 km) on ~1,5 l todellista pienempi. Kahdeksaa kymppiä kun kesällä antaa lötköttää niin tietokone näyttää hetkelliseksi kulutukseksi vain 2,8-3,0 l/100 km. Jotenkin arvelisin, että raskaammalla kuormalla (esim. kärryä vedettäessä) virhe ei ole sen suurempi, sillä lukemat nousevat rajusti ja ovat jo varsin realistisia. Sen verran vähän ja satunnaisesti vaan on kärryn kanssa käyttöä, että en ole oikein kunnolla päässyt mittaamaan.
Itse kokeilin kerran kun oli varapolttoainetta mukana että meneekko se kilometrilukema nollaan. Kyllä se meni ennen kuin pysähtyi (eli kävin sitten tankkaamassa kun näytti vain viivaa -- -- --. Viimeiset sata kilometria siitä sitten hupenikin yllätysvauhtia mutta itselläni se näyttö toimi siis aivan oikein. Täydellä tankilla taas saa ajella 350 km ennen kuin se neula alkaa edes liikkumaan.
Viisaammat ovat täällä muistaakseni kertoneet, että tankin mittaria voisi kai jotenkin kalibroida jos se näyttää väärin.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2014, 10:55:59 kirjoittanut Vollemies »
Poissa mara h
« Vastaus #14 : 23.07.2014, 05:48:07 »
Miulla V70 T5 ja lastutettu, ajotietokone näyttää täysin oikein, ei vaikuta lastutus tietokoneen näyttöön, tiedä sitten onko lastuissa eroja, miulla Karalan lastu :)
