16v PZ nokat
  • 1 Vastauksia
  • 2732 Lukukerrat
Poissa REX
16v PZ nokat
« : 01.07.2015, 10:41:43 »
Hakutoiminnon ja googlailun jälkeen minulla olisi edelleen muutama kysymys noista maagisista Penta 16v nokista.
Onko kukaan kellottanut nokkia, josta selviäisi asteet?
Nosto on mitä ilmeisemmin 9,9mm?
Millaiset nokat nuo ovat autossa vapari koneessa? Kokemuksia?
TB:n nokkataulukossa on.. http://www.turbobricks.com/resources.php?content=camspec
lainaus:
PZI Intake cam           Standard AQ171/B251A Boat cam, lobes 0.7mm taller 0.5mm fatter than UI/UA cams
PZA Exhaust cam           Standard AQ171/B251A Boat cam, lobes 0.7mm taller 0.5mm fatter than UI/UA cams
240 Turbo ja... Golf ja Passatti
Poissa sjs
Vs: 16v PZ nokat
« Vastaus #1 : 08.07.2015, 10:40:57 »
Mulla on pentan 2,5L kone autossa (340DL), vaparina ihan hyvät nokat, ei mitään ihmeellistä, hyvä vetoalue tyhjäkäynniltä 5500-6000rpm, muuttamalla ajoituksia nokissa saatiin laulamaan yli 7000rpm.
Vaparina sain mitattua 185hv@5500rpm, 256Nm@4200rpm
Ei ole mitkään traktorinokat, mutta ei ne kyllä mitkään järjettömät kierroshirmutkaan ole. Käy virikäyttöön ja kevyeeseen kisäkäyttöön varmasti. Jos ärjy vapari (200hv++) suunnitteilla, ni voi olla fiksu valita jotkut 12mm+ nostolla olevat.
Etenkin ahdettuna pääsevät oikeuksiinsa, HX40 kokoluokan ahtimella todella hyvä veto, huipputeho löytyy 5000-6000rpm välistä vähän ahtimesta riippuen, paras vääntö 4100rpm nurkilla. 1,4bar ahtopaineella kellotettiin risalla ahtimella AQ171A koneesta 408hv@4949rpm ja 664Nm@4100rpm.
Ja parasta ahdettuna on ajettavuus, ei tarvitse käyttää yli 2000rpm jotta on muun liikenteen edellä. :)
