B200E bensapumpun releen sijainti
  • 5 Vastauksia
  • 4561 Lukukerrat
Poissa 240-gl
« : 18.06.2011, 14:13:35 »
Missä mahtaa bensapumpun rele olla kun pitäisi tehdä sinne vähän omia patentteja kun auto ei jostain syystä saa virranjakajalta tietoa milloin pumpun pitäisi pyöriä, sitten pumppu pyörii sekunnin jos virranjakajan piuhoista yhteen antaa + 12v  :o
Mihinköhän startin lähistöllä oleva keltainen johto kuuluisi kytkeä kun en erottanut sille mitään paikkaa, voiko starttiin mennä paksun virtapiuhan lisäksi kaksi johtoa, punainen ja keltainen
Vs: B200E bensapumpun releen sijainti
« Vastaus #1 : 18.06.2011, 14:41:03 »
Se rele on rattiakselin alapuolella sen peltipalkin päällä. Eikä ole releessä vika jos ei laite tee kipinää.
Poissa 240-gl
« Vastaus #2 : 18.06.2011, 14:48:09 »
Niin mahtaisko kipinäkin puuttua sitä en tullut katsoneeksi, rele ei tosiaan ole rikki aattelin et olisin pistänyt pumpun pyörimään hyppyjohdolla ja katsonut käynnistyykö.
pitääkin katsella kaikki piuhat läpi. tai sitten kohta on 240 varaosina myynnissä :(
« Vastaus #3 : 18.06.2011, 15:17:09 »
Noh, tuossa sytkäjärjestelmässähän onkin kaikki 3 osaa, eli hall-anturi, sytkäkivi ja puola, taitaa maksaa jopa 50e käytettynä uusia koko setti. Niin vähän osia, että voi ihan kokeilla, etenkin kun sulla on tuo 740 niin siitä käy sytkäkivi suoraan. Ja puola.
Poissa 240-gl
« Vastaus #4 : 19.06.2011, 13:01:35 »
  Jaa pitää koittaa vaihdella osia, itse veikkaisin et voi olla pelkkää hapettumaa jossain kun tuo volvo on seissyt yli vuoden ulkona.
Poissa 240-gl
« Vastaus #5 : 20.06.2011, 14:45:08 »
Puolan johto oli irti  :-[
Nyt toimii paremmin ku uusi kiitos neuvoista  :)
