V70 2.4 turbo vm 2001 laski moottori öljyt alleen
  • 7 Vastauksia
  • 3435 Lukukerrat
Poissa V O L V O
Ajoin reipasta vauhtia mökkitietä noin 50 kilometrin maantie ajon jälkeen.
Kun pääsin pihaan huomasin, että auto oli jättänyt tiputtavan öljyvanan.
Vana alkoi noin kilometri ennen pysähdystä ja valutti viimeiset öljyt pihaan.
Tikun pää kastui vielä vähän öljyssä eikä moottorin lämpömittari ehtinyt vielä nousta.
En paljon vielä ehtinyt tutkia, mutta ainakin jakohihna ja moniurahihna näyttivät ehjiltä, mutta öljyisiltä.
Mikähän tuohon vehkeeseen tuli?
Öljy näytti tulevan joltain korkeudelta koneen oikean puolen päädystä.
Märkä ylhäältä alas.
Mitkä olis sopivia arvauksia mikä siellä on pettänyt?
Tarkoitukseni soitella korjaamolle ja kysellä kustannusarviota ennen kuin siirrän auton sinne trailerilla.
Ja ymmärtää itsekin voisko tuota yrittää itse korjata.
Autolla ajettu 270 tkm, hyvin huollettu aina Biliassa, täydellinen huoltokirja, jakopää tehty noin 10 tkm sitten.
Poissa taape
Vs: V70 2.4 turbo vm 2001 laski moottori öljyt alleen
« Vastaus #1 : 05.07.2015, 04:03:56 »
Nokka akselin tai kampi akselin stefa pettänyt!
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 05.07.2015, 09:28:41 »
Kuten edellisessä vastauksessa arvuuteltiin, niin stefa vissiin pullahtanut pois paikaltaan.
Jos kerran jakopää tehty, mitäköhän siellä huollossa on sössitty..
« Viimeksi muokattu: 05.07.2015, 09:30:21 kirjoittanut anssi68 »
Poissa V O L V O
« Vastaus #3 : 05.07.2015, 10:34:35 »
Kuuluuko Jakopää huollon yhteydessä tarkistaa tai vaihtaa noita tiivisteitä kun toimitaan huolto-ohjelman mukaan ?
Vesipumppu ainakin merkitty huoltokirjaan vaihdetuksi samalla.
Poissa virkpe
« Vastaus #4 : 05.07.2015, 10:41:38 »
Huohotin jos on tukeutunut niin silloin saattaa pullauttaa stefan, kun tulee painetta koneen sisälle. Yleensä talvisin esiintyy tuota ongelmaa.
Eli ei ole mitään tekemistä huollon kanssa, ellei sitten vahingossa ole huohotin letkun laittaneet lyttyyn.
Poissa V O L V O
« Vastaus #5 : 05.07.2015, 11:57:44 »
Niinpä. Ihmettelen kun lämpöä oli +30, kaukana talvesta. Ettei se ainakaan selitä tätä tapausta.
Mutta olis hyvä tietää kuuluuko jakopäärempan yhteydessä tarkistaa tai tarvittaessa vaihtaa noita stefoja tms.
Poissa virkpe
« Vastaus #6 : 05.07.2015, 12:35:31 »
Tuskin sen kummemmin tarkistavat stefoja, ellei selkeästi vuoda niin silloin ilmoittavat asiakkaalle "mitä tehdään korjataanko".
Poissa V O L V O
« Vastaus #7 : 17.07.2015, 16:31:55 »
Jakopään stefa yläpäässä oli pullahtanut ulos.
Tämä oli seurausta siitä, että huohotin järjestelmä oli karstoittunut ja tukossa.
Öljyt oli niin levinnyt,  että piti jakohihna panna uusiksi vaikka se oli vain kymppitonnin ajettu.
Nyt on vielä tuon huohotin järjestelmän korjaus. Osia odotellaan ja  korjaamo lähti lomalle pariksi viikoksi.
Onneksi näitä autoja on tällä hetkellä reservissä riittävästi joten loma-ajan pärjää hyvin.
Saas nähdä minkälaisen laskun generoivat.
