V40 -00 Vacuum Pump
  • 9 Vastauksia
  • 4035 Lukukerrat
Poissa karchu
V40 -00 Vacuum Pump
« : 05.07.2015, 19:21:12 »
Mikä tuo tuollainen vacuum pump on olevinaan, kun katsoin että sulakerasiasta puuttuu sen kohdalta sulake ??
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: V40 -00 Vacuum Pump
« Vastaus #1 : 06.07.2015, 11:37:48 »
Alipainepumppu mutta ei sulla sitä ole kun sun katiska kehittää alipainetta ihan itsekseen... Diiselien juttuja
YouTube
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
« Vastaus #2 : 06.07.2015, 12:12:41 »
Kyllä bensakoneessa on  alipainepumppu. Onko siinä vakionopeudensäädin?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #3 : 06.07.2015, 12:48:53 »
Joo pelkkien bensavehkeiden juttu taitaa olla tuo.
Diiselin alipainepumppu ei tarvi sähköä.
Poissa karchu
« Vastaus #4 : 06.07.2015, 13:14:51 »
Joo on vakkari, kuinka niin :O ?
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #5 : 06.07.2015, 14:33:17 »
Se toimii alipaineella.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 06.07.2015, 15:26:14 »
no henmetti unohin tuon... tapellu niin kauan noiden diiselien kanssa  :facepalm:
YouTube
Poissa karchu
« Vastaus #7 : 09.07.2015, 00:55:45 »
Niin elikkä mitenkä niin onko vakkaria ? Ja mikä toimii alipaineella : D ?
Ja laitanko sinne sulakkeen kun ei siinä sellaista ole  ELK
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa Leo
« Vastaus #8 : 09.07.2015, 07:44:46 »
Itsellä oli V40 vm 2000 kahdeksan vuotta ja viikko ennen auton vaihtoa huomasin tuon sulakkeen puuttuvan. Laitoin sulakkeen, mutta mitään muutosta ei missään tapahtunut. Vakkari on aina toiminut moitteetta  :)
Poissa karchu
« Vastaus #9 : 09.07.2015, 16:43:04 »
Okei :D  Laitan sit varmaan kans sulakkeen, vaikka kaikki toimiikin normaalisti ilmankin^^
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
