Volvo 960 2.5 -96 purkuun (Naantali)
  • 13 Vastauksia
  • 8748 Lukukerrat
Poissa Vesilintu
« : 07.07.2015, 19:37:26 »
Ei myydä:
Vaihdelaatikko
Kaikki pois.
Sisusta käytännössä purettu, auto paalattu muttei kaikkia listattu. (kysele)
Joitakin osia valmiiksi hinnoiteltu: kysy, utele ja saa tarjota jos ei miellytä hinta.
Joissakin peltiosissa löytyy naarmuja, ruostetta ja vähäisiä pieniä lommoja.
Värikoodi: 421-42 Emerald green metallic / Dark Olive pearl
Kuvat autosta ja puretuista osista löytyvät täältä: (lisäilen aina välillä uusia kuvia ja pyydettäessä)
https://goo.gl/photos/i1YU7Fm7XqvmXjJx8
Varaosat /purkuosat :
Tarjoa, myytäis mielellään pakettina! Releet, sulake boksit, sytytys + vaihdelaatikko yksikkö ja KOKO auton johtosarja:
- Volvo Light control relay (vihreä, keltainen kanta, osanumero: 35 23 200 / 89 51 66 000)
- Volvo / Hella (Musta ja oranssi kanta) osanumero: 1378076
- Volvo Rear Defroster (osanumero: 9148300 12V)
- Volvo warn-Steuergerät 12V turvavyö rele? (osanumero: 1 362 895)
- Volvo pyyhkijä rele? (osanumero: 9140663)
- Starter circuit plug (osanumero: 3545333)
- Volvo Central locking relay (Ruskea, vihreä kanta, osanumero: 9128833)
- Koko auton johdot
- Sulake taulut ja releet.
Konehuoneesta purettu:
- Moottori =
- Ilmastoinnin kompressori - Toimivana purettu, omat voitelu öljyt sisällä vielä. = €?
- Laturi 100A - Osanumero: Bosch 0 123 500 006 /TAI/ Volvo 9162423 = 50€
- ABS Hydraulikoneisto, osanumero: 0 265 205 011 = €?
- Osanumero jarrutehostin: Bendix B358054 = 30€
- Osanumero jarrupääsylinteri: 3530354 = 30€
- Ilmamassamittari + kärsä (9142004). Osanumero: 0 280 217 511 BOSCH = €?
- Taka-akseli, sis. "Kaiken", renkaat, vetarit, perä, kysy tarkemmin. Kuvia jaetusta linkistä tai pyydettäessä = Tarjoa€?
- Kardaani = 50€
- katalysaattori + lambdat = ?
- Auton KAIKKI johtosarjat + boksit irroitettu Kysy, utele, tarjoa!
- Ilmanputsari kotelo (kansi ja pohja) = ?€
- Lasinpesuneste säiliö + pesuneste pumppu? + letkut konepellin "ylä tiivisteeseen" saakka - Osanumero: 1369857 & 044 001 12V = 15€
- Vaihdelaatikon vivusto + Vaihdekeppi paketti.
Korista ja ns."ulkopuolelta":
- Tuulilasi
- Takalasi
- Konepelti (siisti, "ei huomattavasti" kiveniskuja) = (Myyty)
- Konepelti pumput (loppu, pysyy ns. "huoltoasennossa" auki) = (Myyty)
- Etupuskuri + palkki - !ilman sumuvaloja! (lippa roikkuu, rautalangoilla kiinni nyt. siisti muuten) = 80€
- Etulokarit (ruostetta alareunassa) = (Myyty)
- Sisälokasuojat muoviset =
- Tuulilasin alaritilä (muovia, kunnossa) = 10€
- Etuvilkut (rikki ja haalistuneet)
- Kromimaski =
- Ajovaloumpiot (siisti,ilman moottoria) = 30€/kpl (RH-hantti puolen myyty)
- Ajovalo säätömoottorit = (Myyty)
- Etusumuvalot (LH / kuskin puolen myyty) = 35€/kpl
- Ajovalo pyyhkijän moottori  (hanttipuolen myyty) = 20€/kpl
- Lokarin oranssit sivuvilkut
- Takapuskuri (pieni jälki, näkyy kuvissa) = 70€
- Takaluukun kansi (peltiosa) + Saranat + lukkopesä (Myyty)
- Takaluukun verhoilu
- Takaluukun kahva/lukitus mekanismi = 30€
- Takaluukun sisemmät valot = 10€/kpl
- Takaluukun tiiviste =
- Takavalot uloimmat (oranssit) =
- Ovet - ikkunoineen. Yhdestä ovesta viety "perhoset", kaikista oven kahvat ja verhoilu.(Oik. takaovessa "lommo".) = 90€/kaikki 4x??
- Oven kahvat (Myyty)
- Thule kattotelineet = 10€/pari
- Ikkunoita (ei ns."turvamerkintää" eli rek.numeroa) = kysy ja tarjoa!€
- Takaovien jälkeen siistit pikku ikkunat kromilistoilla. (kiinnitys 3x mutterilla) = ?€
Sisäpuolelta purettu/myytävät:
- Kojelauta + sulakerasian kansi + hanskalokero - osanumero: 1348629  = 75€/tarjoa€
- Lämmityslaitteen säätöpaneeli kojelaudasta (ei ac-nappia) = 10€
- Orkkis radio "Volvo SC-700" (koodi löytyy, testattu & toimii) = (Myyty)
- Orkkis ovi kaijuttimet "Volvo" (testattu & toimii)  (Myyty)
- Orkkis Kojelauta diskantit (testattu & toimii) (Myyty)
- Diskantti kehys (kuskin puoli) - osanumerot: 3543473, 3519172 =
- Diskantti kehys (hantti puoli) - osanumerot: 3519174, 3519175, 9137333 =
- Kojelaudan "puukehys" kokonaisuudessaan (sis. vasen pala, radion ympäryskehys, tuhkaluukku) - osanumerot: 9137518, 9137098 = (Myyty)
- Ajovalo katkaisin = 10€
- Vaihdekepistä "taaksepäin"/"tunneli" (sisältää: takapenkin päässä muovinen"puukehys", kiinnike korvat kunnossa. EI sisällä:myyty: kyynärnoja mukitelineellä penkinlämmitin kytkimiä, W-S-E:kytkintä, obd-porttia, käsijarrukahvaa,  tai vaihdekeppiä keppiä) - osanumerot: 9137145, 3543655, 3519187, 9145837, 1371054, 9145838- 7683-1
- Käsijarru kahva = 5€
- Mittaritaulu, ulko lämpötila paneelilla(~418400km) = 50€
- Mittariston kehysmuovi sis. suulakkeet - osanumero: 9137536 = 10€
- Rattiakselin kehysmuovit - osanumerot: 1359032, 9157858 = 5€
- Kaikkien ovien koritiivisteet = ? (Myyty)
- Ovipahvit myyty
- Takaluukun sisäverhoilu: Pohjan kovat paneeli palat 1iso&2pientä, sivuseinät ja "suksiluukun" seinämä sisältäen luukun.  (ei kannen verhoilua) = tarjoa€
- Takaluukku "kynnysmuovi"(se pitkä pätkä?) = €?
- Taustapeili = 10€
- Aurinkolipat peileillä&lampuilla (Myyty)
- Takapenkkien "lukulamput" =  €/pari (Myyty)
- Kattovalo anturin kololla (harmaa, yksi "korva" poikki) (Myyty)
- "Kynnyksen ovimuovilista" sisäpuolelta edestä∞taakse - osanumerot: 1365291, 1365285 = 15€/kpl
- Kuskin "potkumuovi" - osanumero: 6848552 (jalkatila lampulla) = 10€
- Hanttimiehen "potkumuovi" - osanumero: 9137913 (jalkatila lampulla) = 10€
- Hanttimiehen "potkumuovi" pieni pala - osanumero: RH 9145593 = 10€
- Kuskin "potkumuovi" pieni pala - osanumero: LH -----ei näy = 10€
- Kuskin penkinkiskon etupäästä muovipala - osanumero: 3519327 = ?€
- Hanttimiehen penkinkiskon etupäästä muovipala - osanumero: 3519333 = ?€
- Vararengas 195/65r15 Volvon vanteella = ?€
- Vararenkaan "lukitsin ruuvi" = 5€
- Takaluukun valaisin =
- "lisä"jarruvalo jalustalla (toinen korva murtunut, mutta pysyy hyvin ilmankin) = 10€
- Takapenkkien jalkatilan ilmanvaihto suulakkeet = €?
- Joku ilmaohjain(?) takalasiin - osanumero: 3527674 = €?
- Turvavyöt taakse, musta täydellinen setti = 50€
- Turvavyöt eteen, musta & kiristyvä (vas&oik) (Myyty)
- Matkustamon verhoilu kokonaan tai osissa hintaan = Tarjoa€
  Kuskin-, Hanttimiehen-, takapenkkien jalkatila-, katto verhoilu (ei roiku) = Tarjoa€
  A-pilari-(Myyty), B-pilari, C-pilari verhoilut = 20€/osa
  "kattokahva" verhoilu oik&vasen = 20€/osa
- Hattuhylly = 20€
- Kattokahvat =   (Myyty)
- Etupenkkien kiskojen "U-muovit" / päätymuovit (Myyty)
Listailen lisää, lisäilen osanumeroita ja kysymyksillä saa vastauksia ja ehkä jopa lisää osia myyntiin!  :pomo:
Toivon yhteydenottoja s-postilla niin pysyy homma selkeänä, jos pikaisempaa tarvetta niin soita.
Osat sijaitsevat Naantalissa. :hello:
Osat kulkee tarvittaessa Turun lähiseudulle kohtuullista korvausta vastaan tai postitus.
s-posti: sorsamail@gmail.com
puh. VAIN jos kiireellinen: o45-89S5S95
« Viimeksi muokattu: 02.02.2017, 10:10:23 kirjoittanut Vesilintu »
Volvo XC90 D5 '07  |  Volvo V40 T4 '01  |  Volvo
Ex. V70D5 AwD'02, V70 2.4'00, S40'97, 960 3.0 150kW lämmitin '92
Poissa Vesilintu
Vs: Volvo 960 2.5 -96 purkuun (Naantali)
« Vastaus #1 : 21.07.2015, 09:46:01 »
Hintoja päivitelty ja osia lisätty listalle. :pomo:
Kysy ihmeessä jos etsimääsi löydy listalta, jos se löytyy autosta niin saattaa pian sinultakin ;)
Poissa Vesilintu
« Vastaus #2 : 10.08.2015, 16:08:15 »
Hintoja ja myytyjä osia päivitelty. Saa kysellä ja tingata jos aiheelliseksi näkee   :pomo:
Poissa Vesilintu
« Vastaus #3 : 24.08.2015, 09:42:11 »
Up!
Poissa Vesilintu
« Vastaus #4 : 07.09.2015, 13:43:45 »
Hintoja vähä päivitelty ja uppista keikkaa !  :hello:
HUOM. TÄNÄÄÄN käyn auton luona jälleen, joten hyvä tilaisuus soitella/ottaa yhteyttä illemmalla ja kysellä.
Kuvia päivitelty ja lisätty osia 8.9.2015
« Viimeksi muokattu: 08.10.2015, 10:58:54 kirjoittanut Vesilintu »
Poissa Vesilintu
« Vastaus #5 : 23.09.2015, 09:25:27 »
Pomppista - PomPom  :idiot2:
Poissa Vesilintu
« Vastaus #6 : 08.10.2015, 10:58:30 »
pompompom
Poissa Vesilintu
« Vastaus #7 : 18.10.2015, 08:42:00 »
UpUpUp 8)
Poissa Vesilintu
« Vastaus #8 : 29.10.2015, 14:40:22 »
Up up up
Poissa Vesilintu
« Vastaus #9 : 18.11.2015, 11:26:06 »
Uppista kuppista
Poissa Vesilintu
« Vastaus #10 : 19.05.2016, 08:31:58 »
 :D motivaatiota palannut talvihorroksesta.
Auton kori paalissa.
Moottori, laatikko, kardaani, perä+koko taka-akseli jnejnejne on irti. ;)
Sit eikun kysymään ja koitan vastailla arjen keskellä.
Koitan saada täm varaosa sivun päivittymään kun kerkeen ???
Poissa Vesilintu
« Vastaus #11 : 20.12.2016, 10:54:12 »
Osia löytyy, ennen jouluaattoa vielä mahdollista ja sen jälkeen vasta uudenvuoden aikaan tai jälkeen. kysele / tarjoa / pyydä!
Poissa Vesilintu
« Vastaus #12 : 02.02.2017, 09:35:51 »
Ostakaa lopu pois. Kaikki pois. Joidenkin osien kohdalla pieni odotus, jotkut löytyvät piha varastosta.
Poissa waltari123
« Vastaus #13 : 21.02.2017, 17:57:59 »
löytyykö takajousi vielä ,jos löytyy mitä maksaa
