S80 T6 2001 bensakiskon irrotus
  • 3 Vastauksia
  • 1199 Lukukerrat
Poissa ejmas
« : 08.07.2015, 19:32:16 »
Olisi akuutti tarve vaihtaa yksi ruiskusuutin 2001 vuoden S80 T6:seen.
Yritin etsiä tietoa ja taisin saadakin jo jonkinlaisen käsityksen, mutta halusin tarkistaa niiltä jotka varmasti tietää, ettei sitten ole hermo pinnassa kesken kaiken.
Eli kun bensakiskoa lähtee irrottamaan, niin ensin paineet pois ja ruuvit auki jne, mutta:
- onko kiskossa siis kiinni vain yksi polttoaineletku ja
- irtoaako se ilman mitään erikoistyökaluja kampeamalla irti metalliset klipareet jotka myös pitää suuttimet paikallaan?
Eli tässä mallissako ei ole mitään pikalukitusta, jota varten tarvitaan jotain holkkimallista työkalua?
S80 T6 -08
Poissa C70
Vs: S80 T6 2001 bensakiskon irrotus
« Vastaus #1 : 08.07.2015, 19:44:59 »
Koko kisko on kiinni 2 pultilla, suuttimet ovat O-renkailla imusarjassa=tulee vetämällä ulos. Bensakiskossa polttoaineputki on O-renkaalla+ se metalli liuska lukitteena. Suuttimet ovat O-renkaalla kiskossa+ metalli liuska.
Siinä polttoaineputkessa on yhdessä kohtaa sellainen metallilukko, joka vaatii holkkityökalun. Mutta siihen ei tarvitse koskea.
Poissa C70
« Vastaus #2 : 08.07.2015, 19:46:18 »
Pikkaisen kannattaa ruiskuttaa jotain liukastetta sinne imusarjan puolella. Lähtee ne o-renkaat nätimmin ulos.
Sama kasatessa, ettei o-renkaat leikkaudun rikki ja tule polttoainevuotoja.
Poissa ejmas
« Vastaus #3 : 08.07.2015, 19:50:25 »
Sittenhän tuo onnistuu meikäläiseltäkin.
Kiitos paljon neuvoista!
S80 T6 -08
