Kauko-ohjaimen pariston vaihto ja uudelleen ohjelmointi ?
  • 5 Vastauksia
  • 22411 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
V40 -99 oven kaukolukituksen ohjaimen paristo kysymys:
Kauko-ohjain palikan teho on hiipumassa ja ajattelin vaihtaa pariston samalla molempiin ohjaimiin.
Toisessa palikassa on kaksi cr2016 nappia ja toisessa on yksi cr2032, tuo jälkimmäinen ei toimi, eli siten päättelemälla saattais olla tuo kahden napin setti oikein. (tuo yhden napin ei ole koskaan toiminutkaan, avaimen paristo on edellisten omistajien jäljiltä )
Hämmentävää tässä on se, että -00 V70 ei ole kuin yksi tuollainen cr2016 nappi ?
No nyt ei toimi sit kumpikaan kaukosäätimistä, kuinka ne koodataan / paritetaan uudestaan autolle  ?
V90-19 T8
Poissa Ristus
    • Kotisivut
laittamalla tuoreet paristot... ei ne meinaan ihan vähällä irtoo autosta. ei varsinkaan pariston vaihdossa. oon vaihtanut 4 eri 40-sarjalaiseen kaukosäätimien akut varmaan jokaiseen kerran tai useamman ja ei koskaan ole hävinnyt paritus. oma V40 kun ostin siinä ei toiminut mikään kake, vaihoin paristot ja kas alkoi toimia...
levitä niitä kontaktinastoja, cr2032 käy ihan hyvin kuhan ne jouset vaan painaa sitä siijen piirilevyyn...
YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Eli toimii siis 6V tai 3V ? Nuo uudet cr2016 paristot on Vartan sep 2024 , muttei toimi  :(
V90-19 T8
Poissa Ristus
    • Kotisivut
ei se pitäs vaikuttaa kuin kantamaan.
Suurin ongelma sulla on varmana se että ne miinus karvat ei ota kiinni piirilevyyn...
« Viimeksi muokattu: 09.07.2015, 16:03:33 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Jortsi
Cr2032 on useimmissa volvon avaimissa, uudemmissa taisi olla 2430. Ei tarvi mitään koodauksia/parituksia. Rapsuttele kontaktipinnat puhtaaksi ja tarkista, että paristo on napakasti kontaktipintoja vasten ja tosiaan se, että saa myös piirilevyyn kontaktin. Piirilevylle ja katkaisijoihin voi vähän suihkauttaa puhdistussprayta ja katkaisijoille jotain voitelevaa.
Showroom
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Se alunperinkin toimiva alkoi taas toimia kontaktiliuskojen vääntelyllä, mutta tuo jossa oli vain se yksi cr2032 ei toimi kahdella  cr2016 vaikka kuinka rassaisi  :-\
V90-19 T8
