Ruuvi-mutteri säädettävät venttiilivälykset momenttiin
  • 10 Vastauksia
  • 6948 Lukukerrat
Poissa mulugren
Millä vimpaimilla saa sen mutterin momenttiin kun pitää meisselillä lukita se ruuvikin?
Vs: Ruuvi-mutteri säädettävät venttiilivälykset momenttiin
« Vastaus #1 : 09.07.2015, 12:12:16 »
Lenkkiavain ja käsi toimii momenttiavaimena. Varmasti lenkkiavain tyyppisiä momenttiavaimiakin on mutta en ole nähnyt.
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #2 : 09.07.2015, 21:17:33 »
Tämmöinen "76-1401   Avosilmukkapääsarja 10-19mm 3/8"" löytyi Motonetistä:
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa mulugren
« Vastaus #3 : 10.07.2015, 01:21:13 »
Kiitoksia. Just jotain tuollaista tarkoitin. Ilmeisesti oikeassa kulmassa oltava kun vääntää
Poissa Kojontti
« Vastaus #4 : 10.07.2015, 18:08:38 »
Siihen pitäisi laskea korjaus kun vääntövarsi muuttuu mutta kyseisessä kohteessa turhaa, muutos on niin pieni. Itse en vaivaudu noita momenttiin laittamaan, rannemomentti ja lenkkiavain on ollut riittävä tarkkuus.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #5 : 10.07.2015, 20:01:24 »
Joskus kun on paikkoja joihin ei saa momenttiavainta, olen kiristänyt kulman peusteella.
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 10.07.2015, 20:35:16 »
Kuin tyypillistä mahtaa olla että välykset lähtee karkaamaan löysän mutterin takia kylmänä säädettävissä? Ja jos lähteekin niin ääntähän se vain pitää ja heti huomaa
Poissa virkpe
« Vastaus #7 : 11.07.2015, 16:39:10 »
oisko tuossa sellainen momenttiavain?
http://tuotteet.etra.fi/fi/g23483277/tuotekortti
http://tuotteet.etra.fi/fi/g23483272/stahlwille-73210-silmukka-avainvaihtopaa
Poissa Masa71
« Vastaus #8 : 11.07.2015, 17:04:41 »
Momentti ja avain 90 asteen kulmaan toisiinsa nähden niin ei tarvii mitään kertoimia.
Hyvin harvinaista. Miä alotin autohommat  siihen aikaan kun venttiilivälyksiä vielä säädeltiin huolloissakin, enkä äkkiseltään muista kertaakaan jolloin ehjä ja älyllisesti kiristetty säätö olis auennut omia aikojaan. :-\
« Viimeksi muokattu: 11.07.2015, 17:07:58 kirjoittanut Masa71 »
Poissa mulugren
« Vastaus #9 : 11.07.2015, 18:42:09 »
Momentti ja avain 90 asteen kulmaan toisiinsa nähden niin ei tarvii mitään kertoimia.Hyvin harvinaista. Miä alotin autohommat  siihen aikaan kun venttiilivälyksiä vielä säädeltiin huolloissakin, enkä äkkiseltään muista kertaakaan jolloin ehjä ja älyllisesti kiristetty säätö olis auennut omia aikojaan. :-\
Käsivaralla minäkin takavuosina vehkeet säädin eikä kyllä koskaan löystyny. Nyt kiertävämpi peli niin alkoi jännittämään mutta taitaa tosiaan olla turhaa. Ei yllä noin pieniin (18Nm) tasoihin näköjään avainkaan vaan tars ostaa toinen.
Ja joo, minäkin pähkin että suoraan kulmaan niin momentti menis oikein
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 19.07.2015, 14:05:48 »
Käsivarallapa ne sitten tuli säädettyä. Storm:sta muuten löytyy mainio rakotulkki jossa -toisin kuin motonet ja biltema tulkeissa- on jako riittävän tiheä. Siinä on neljän satikan välein 0.25mm saakka. Ei ihan parilla eurolla lähde (11eur oli hinta) mutta tuntui halvalta kun oli jo motonet, biltema, puuilo jne koluttu ja oli aikataulupaine päällä
