katkaisijan lisäys
  • 3 Vastauksia
  • 1863 Lukukerrat
Poissa oa5599
katkaisijan lisäys
« : 10.07.2015, 20:13:46 »
onkos siinä keskikonsolin alareunassa (70-80 sarja) olevat kytkimet koodattu CEMmiin omalla ID merkinnällä? vai onko niiden paikat määritelty? eli tarvis olisi yhdelle kytkimelle lisää,,jos siihen tyhjään paikkaan tällää napin niin miten sen saa toimimaan , voipiko Volvolla ohjelmoida napin ohjaamaan jotain CEMmin lähtöä?
tälläistä tällä kertaa
Vs: katkaisijan lisäys
« Vastaus #1 : 17.07.2015, 19:04:57 »
Koska kukaan ei tunnut tietävän varmaa vastausta, niin uskaltanen tuode esille oman vahvan mutuni :) Veikkaan, että napit toimivat vain niile tarkoitetussa tehtävässä. Konsolissa on sähköt kaikki valmiina, mutta ainoastaan se symbolilla varustettu painike puuttuu.
Vanhemmissakin Volvoissa keskikonsolin alareunassa olevilla lisävarustenapeilla ei ollut mitään väliä missä järjestyksessä ne ovat vaan nappiin on ohjelmoitu se toiminta. Eri systeemi siis mitä näissä uudemmissa, mutta oleellista on se, että se nappi tietää, mitä sen kuuluu tehdä.
Toivottavasti ymmärsit mitä yritän selittää, kun tuli lievästi sekavaa tekstiä :D
« Vastaus #2 : 17.07.2015, 19:13:13 »
Varmasti en tiedä minäkään. Mutta jos sumaritkin pitää ohjelmoida toimiin(katkaisija toki eri paikassa), niin uskoisin vahvasti että pitää ohjelmoida.
Väyläohjatuissahan katkaisin vaan kertoo CEM:lle mitä pitää tehdä, ei muuta.
Poissa oa5599
« Vastaus #3 : 18.07.2015, 08:39:32 »
kiitoksia vastauksista,
tutkiskelin sähkökuvia jonkin verran ja uskon myös ettei tässä uudemman mallin katkaisiassa ole mitään "älyä" sisällä,  eli sen paikka on määritelty, tätä aavistusta mielestäni tukee myös katkaisian hinta, kun niitä saa netistä alta 30 dollarin, kai se satasen maksaisi jos siellä jotain älyä olisi,,, se kytkinpaneelihan on suoraan lämmitysjärjestelmän (CCM) ECUssa, siitä väylällä CEMmiin.
täytyy hommata tuollainen katkaisija ja katsoa jos sen saa puukotettua auki ja vetää se "ohjaus" ulos ennen CCMää, aika rajallinen on tuo lisävarusteiden määrä jos se jää kiinni katkaisijoista, kun tuossa omassa on 1 vapaa paikka eikä autossa ole edes BLISsiä eikä kaistavahtia,
