Volvo v70 D5 koriseva ääni kiihdyttäessä.
  • 9 Vastauksia
  • 4451 Lukukerrat
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« : 11.07.2015, 16:12:21 »
Moi, elikkä kun tuossa jos lähtee autolla kiihdyttelemään, niin aina kaasua painaessa kuuluu sellanen korinamainen kiihdytys ääni ennen kun alkaa vitoskoneen murina kuulumaan, eli kun kierrokset on tietyssä kohtaa tuo korina ääni lakkaa ja kuuluu pelkkä murina :) Kattelin tuolla tubessa noita D5 kiihdytsääniä ja itse en ainakaan niissä havainnut samaa ääntä, lähinnä tasainen murinan ääni kierroksia nostaen kuuluu. Johtuuko se kaksoismassapyörästä tjsp tai muuta vakavampaa?
mikazu
Vs: Volvo v70 D5 koriseva ääni kiihdyttäessä.
« Vastaus #1 : 23.06.2018, 09:55:01 »
Löytyikö tähän koskaan ratkaisua? Omassa autossa juuri samalainen "korina" kun kiihdyttää reippaammin.
Poissa D5Pauwer
« Vastaus #2 : 28.06.2023, 04:57:43 »
Onko tähän löytynyt ratkaisua? Itellä samaa ongelmaa ja auto on v70 d5 -07 automaattiaskilla. Kiihdyttäessä 2-3 vaihteilla kuuluu semmoinen juuri koriseva ääni joka lakkaa kyllä korkeammilla kierroksilla tai kun "vedättäminen" on ohi.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2023, 05:03:32 kirjoittanut D5Pauwer »
Poissa Jorma
« Vastaus #3 : 30.06.2023, 08:12:23 »
Minulla on D5 ’02 ja lastuttamisen yhteydessä alkuperäinen kaksoismassa alkoi ääntää. Vaikea sanoa onko ääni ”korinaa” mutta kuului kyllä moottorin äänen yli. Pohjaaminen lakkasi kun vaihtatin uuden kaksoismassan noin 400 tkm kohdilla. Ei ole ääni palannut, nyt mittarissa 550tkm. ’07 on vahvempi kaksoismassa enkä osaa sanoa, mikä tilanne automaatin kanssa, oma on manuaali.
Poissa Temes
« Vastaus #4 : 01.07.2023, 08:46:11 »
Moottorintuki kumit kannattaa tarkistaa, väsyneet/ rikki olevat aiheuttaa resonoinnin ,joku kuulostaa tuolta. Tämä tapahtuu vedättäessä ,tietyllä kierrosalueella.
Poissa S60-V70
« Vastaus #5 : 04.07.2023, 07:33:30 »
Itellä kuuluu myös pieni tämmönen bensakoneessa mutta ei oo kyl menoa haitannu ja aina ku lähtee liikkeele ku moottori ollu sammuksissa uudestaan niin kuuluu aina joku rusahdus mut milloinkaan muuten tätä ei kuulu  ;D
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 04.07.2023, 09:41:45 »
Käynnistyksessä jos kuuluu ylimääräisiä ääniä, kannattaa katsoa apulaitehihnan liike ja jakokoteloon että jakohihnalla on kaikki hyvin. Itsellä oli aikoinaan jakokotelosta lohjennut kumin pala ja mennyt jakohihnan kiristimen välin ja kiristin päästi startissa ihme narinan aina.
« Vastaus #7 : 04.07.2023, 12:16:28 »
Joskus ollu että ilmastoinnin putket konehuoneessa moottorin takana ovat lähes kiinni toisissaan ja tietyssä tilanteessa värinä pistää nuo putket pärräämään.
Vähän voimaa vaan ja vääntää niitä erilleen.
Onko lämpösuoja alumiini kunnolla tulipellissä kiinni ja se repsikan puolen pitkä mutteri tiukalla?
Poissa VELHO.03
« Vastaus #8 : 04.07.2023, 23:24:48 »
Itellä kuulunu narina ja rusahdus siitä lähtien kun ostin tän s60 2.0 t5 . eipä siihen enää kiinitä huomiota, varmaan ominaisuus  ;D
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #9 : 05.07.2023, 08:28:10 »
Moottorin alipainetoimiset tukityynyt jos on rikki ne antaa moottorin elää vedätettäessä ja se liike antaa sitten uusia hankaus mahdollisuuksia jos ei ole manuaali auto, manuaalissa kaksoismassa yleensä on se äänen lähde.
YouTube
