B230fk käyntiongelma
  • 20 Vastauksia
  • 4002 Lukukerrat
Poissa Ttiili
« : 11.07.2015, 16:59:21 »
Nyt se sitten teki sen - ei toimi. Ongelma alkoi pienenä nykimisenä kun painoi vähän reilummin kaasua mutta nyt sitten meno loppui kokonaan. Käy tyhjää hyvin mutta kun painaa kaasua niin jää rötäämään 1500rpm tienoille ja ampuu imu sekä pakopuolelle vähän satunnaisesti, tällä hetkellä enimmäkseen pakopuolelle. Auton saa kiertämään kun painaa todella hitaasti kaasua, mutta kiertää vain n. 5000rpm. Auto on vuosimallin 95 940 joka tällä hetkellä vakio lukuunottamatta painepuolelle siirrettyä imm ja isoa cooleria. Tähän mennessä kokeiltua; toinen imm, uusi pyörijä, vj kansi, toinen bp säädin, toinen kampuran asentotunnistin, toiset tulpanjohdot , sytytyksen pääteaste, bensansuodatin vaihdettu , jako on kohdillaan , myöskin imuvuotoa etsitty tuloksetta sekä koitettu toisella bensalastulla. Bensapumppu ainakin käy kun laittaa virrat päälle ja myöskin auton käydessä. Hetken seisonnan jälkeen startti pyörittää huonosti mutta "kiihtyy" kun hetken starttaa ? Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Poissa Masa71
Vs: B230fk käyntiongelma
« Vastaus #1 : 11.07.2015, 17:12:23 »
Onko se yhdellä vai tuplapumpuilla? B-paine?
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #2 : 11.07.2015, 17:18:39 »
Jako hypännyt?
Poissa Ttiili
« Vastaus #3 : 11.07.2015, 19:07:40 »
Yhdellä pumpulla ja jako oli kohdallaan, alkaa itsellä olemaan ideat lopussa :D
Poissa Ttiili
« Vastaus #4 : 14.07.2015, 00:05:00 »
Ja taas takaisin asiaan! Viaksi ainakin osittain paljastui hiipuva bensapumppu joka tuli korvattua tankin ulkopuolelle asennetulla 044 kopiopumpulla. MUTTA, vieläkin ongelmana on että pyörittää kauan ennen kuin starttaa, ja kierroslukumittari elää ihan omaa elämäänsä, olisikohan ykk anturi? Ongelma ei poistu vaikka koittaa toisella anturilla, liekö molemmat rikki?
Poissa mauser240
« Vastaus #5 : 14.07.2015, 02:52:42 »
Tuskin molemmat anturit "samalla tavalla" rikki. Se että kiekkamittari pomppii startatessa on täysin normaalia. Jos se pomppii moottorin käydessä - ei normaalia mutta tuskin anturin vika.
Ootko kokeillut antaa pumpun rakentaa painetta kunnolla ennen starttausta? Sellainen muistikuva on että nämä "044-pumput" ei jaksa imeä just ollenkaan eikä lappoefekti riitä vaan pumpun kuuluisi olla heti tankin alla tai sitten esipumpulla.
142
Poissa Ttiili
« Vastaus #6 : 14.07.2015, 07:03:59 »
En oikein itsekkään jaksa uskoa että olis kaksi rikkinäistä anturia mutta kiekkamittari loikkii siis ihan 0-6000rpm väliä kovaa tahtia kun käynnistää, joskus myöskin kun on virrat päällä ja auto sammuksissa ja joskus lukemat heittelehtii tuhansilla kun auto käy tyhjää  :idiot2:
Poissa Juike
« Vastaus #7 : 14.07.2015, 20:43:16 »
Mulla teki alkava laturivika tuota kiekkamittarin nykimistä...
Poissa Ttiili
« Vastaus #8 : 14.07.2015, 22:50:44 »
Okei täytyy myöskin sitä vilkaista että pelittääkö.. Oliko vika laturissa vai sen johdoissa?
Poissa Juike
« Vastaus #9 : 15.07.2015, 00:04:07 »
Säätimen+hiilet kun vaihto niin korjaantui, 2 kertaa tehnyt kun ollu ne lopussa, ensimmäinen tarvike ei kestänyt kuin kuukauden-pari, vähän ennen kuin simahti niin mittari taas pomppi.
Poissa mauser240
« Vastaus #10 : 15.07.2015, 14:17:28 »
Olet varmaan varmistanut syttypuolan liitokset jo?
142
Poissa Ttiili
« Vastaus #11 : 15.07.2015, 23:20:23 »
Täytyy huomenna hallille mennessä vilkasta että on lataus kunnossa. Syttypuoli on aikalailla käyty läpi - moduuli,jakajan kansi ja pyörijä sekä tulpanjohdot uusittu ja koitettu toisella puolalla, ilman vaikutusta. Nyt saatu ottamaan jenkaa, mutta kuullostaa nakuttavan ahdoilla ja käyntiin lähtö on todella heikkoa , joutuu pitkän tovin sahaamaan mutta se mikä siitä tekee kummallista on se että ensin starttaa kuin akku olisi aivan lopussa mutta sitten alkaa kiihtymään  :idiot2: Käytös melko lailla samaa kuin olisi vauhtipyörä väärässä asennossa  :o
Poissa Ttiili
« Vastaus #12 : 16.07.2015, 21:14:40 »
Asiaa tutkittu lisää- startti pyörittää normaalisti kun puolanjohto on irrallaan, eli tuntuu antavan väärällä hetkellä kipinää.. Mistä voi johtua ? Käyntiin lähtö myöskin parani kun vaihtoi syttyboksia, mutta vain hetkeksi, pari starttia ja tilanne sama ?
Poissa jaippi
« Vastaus #13 : 16.07.2015, 21:45:03 »
Ite sain mätänetistä valmiiksi risan sytkäpäätteen ja oireet oli juuri kuvatunlaiset.
Uusi yritys uudella osalla tuotti tulosta, kunhan vielä pisti kastuneet tulpatkin uusiksi.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #14 : 17.07.2015, 15:50:20 »
IMMu painepuolelta takaisin sinne orkkispaikkaan, niin se selviää ehkä ehjänä.  :buck2:
Jos asentoanturi (virheellisesti ykk anturiksikin sanotaan) on vaihdettu, niin liittimen kunnon tarkastus on paikallaan.
Onkos vikakoodit luettu LH & EZK ?
Häkä piristää!
