D5 Laturin vapaakytkimen vaihto Vm.2008?
  • 4 Vastauksia
  • 5914 Lukukerrat
Poissa jag rullar
« : 12.07.2015, 08:27:48 »
 Apulaitehihna  alkoi  räpättämään ja välillä varsinkin tyhjäkäynnillä kuuluu vinkaisuja. Epäily kohdistuu laturin vapaakytkimeen. Ilmeisesti se on jumiutunut  ettei vapauta pyörimisliikettä kuin koneen kierrokset laskee. Saakohan vapaakytkintä erikseen vai meneekö koko laturi uusiksi?
Autossa on kaksi apulaitehihnaa ja alempi käyttää ilmastointikompressoria. Kyseessä S80 ja ajokilometrit 190tkm.
Poissa virkpe
Vs: D5 Laturin vapaakytkimen vaihto Vm.2008?
« Vastaus #1 : 12.07.2015, 10:14:36 »
Vapaakytkimen saa erikseen mutta vaatii omat työkalut irrottamiseen.
Poissa VeeSeiskaKymppi
« Vastaus #2 : 14.07.2015, 10:16:08 »
Omassa V70:ssä (2.4DA -08) oli sama vika tuossa 270 tkm kohdalla. Ilmeni siten, että katkaisi lopulta apulaitehihnan. Laturin vapaakytkin oli rikki. Auto kävi lekurissa ja "tohtori" kuunteli laturia stetoskoopillaan ja sanoi, että vapaakytkin oli loppu, mutta myös laturin sisältä kuului ikävää rahinaa. Suositteli koko laturin vaihtoa... Vinkkinä, että kannattaa tarkastaa myös itse laturikin, ettei tarvitse samaa hommaa kahta kertaa tehdä.
Löysin uuden laturin http://www.autonvaraosat24.fi/ -kaupasta ihan kelvolliseen n. 260,- hintaan...
Poissa jag rullar
« Vastaus #3 : 16.07.2015, 08:54:11 »
Remmin räpätys  loppui kun vapaakytkin vaihdettiin. Kytkin n 100€+ työt n.1.5h teki yhteensä 204€.
Poissa virkpe
« Vastaus #4 : 16.07.2015, 17:31:12 »
Jos et hihnaa vaihtanut niin tarkista että on varmasti kunnossa.
Entisessä S60 -02 tarvike hihnasta lähti suikale jakopää hihnan puolelle jolloin hajotti moottorin.
Olin vaihtanut vapaakytkimen, mutta ilmeisesti viallinen vapaakytkin oli ehtinyt vahingoittaa hihnaa.
