S80 vm. 1999 ilmastointipaneelin valot
  • 6 Vastauksia
  • 1992 Lukukerrat
Poissa 9-5
  • S80 2.4 aut. 125 kW 1999
« : 12.07.2015, 10:06:51 »
Tee-se-itse tunaroija iski taas. Yritin korjata/vaihtaa polttimoita S80:ni ilmastointi paneeliin, enkä lukenut ensin foorumin ohjeita, tyhmä. Sain CCM:n irti ja vaihdoin polttimot, kaikki OK, mutta sitten...
Autoni on automaattivaihteilla ja vaihteenvalitsin oli takaisin asennuksessa vähän tiellä. Kytkin virrat siirtääkseni vaihteenvalitsinta ja CCM oli irti liittimistään --> seuraukset: ajotietokoneen näytölle teksti " SRS Airbag huolla heti" ja ilmastointipaneelin kaikki polttimot pimeinä (katkasijoiden LED-valot kylläkin toimivat).
SRS-ilmoitus on jo kuitattu Volvo-huollossa, mutta onko neuvoa miten saisin nuo taustavalot jälleen toimimaan? (uudelleen ohjelmointi? uusi/käytetty CCM? tms.) Itse ilmastointi ja kaikki katkaisijat toimivat 100%:sesti, mutta olisi mukavaa jos voisin säätää ilmastointia myös pimeässäkin.
Loppuun varoitus kaikille itseni kaltaisille TI-miehille. Lue ensin, tee sitten. Ensi kerralla osaan jo irroittaa akun kengän.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2015, 15:27:04 kirjoittanut 9-5 »
Poissa Tommi_82
  • Volvo S60 2,4 2004
Vs: S80 vm. 1999 ilmastointipaneelin valot
« Vastaus #1 : 16.07.2015, 11:53:14 »
Itse painiskelin saman ongelman kanssa pari kolme vuotta sitten, silloin ainakaan ei tuntunut kukaan tietävän helppoa korjausta tuolle, itse sen verran tutkiskelin että joku kärpäsen ulosteen kokoinen pintaliitoskomponentti sieltä kärähti, eikä ainakaan paikalliset elektroniikkaliikkeet osanneet myydä uutta komponenttiä tilalle (tyyppinumero oli jotain käsittämätöntä siansaksaa)
Helpoin korjaus tuohon kai olisi hankkia uusi/käytetty paneeli tilalle, näköjään vaan maksaavat sievoisia summia ja niitä on usealla eri osanumerolla --> pitää löytää juuri samanlainen.
Nykyään olen jo oppinut elämään pimeän ohjauspaneelin kanssa...
Poissa 9-5
« Vastaus #2 : 17.07.2015, 21:32:46 »
Kiitos vastauksesta Tommi_82. Mielessä suunnitelma kytkeä viisi lediä sarjaan ja rosvota niille virta esim. tupakansytyttimeltä. Koska CCM toimii muuten OK, olisi melko budjettiystävällinen vaihtoehto? Saattaa kylläkin jäädä pelkäksi suunnitelmaksi, koska olen vähän ryhtymisrajotteinen ja peukalotkin on aika lähellä kämmenen keskustaa.
Poissa Tommi_82
« Vastaus #3 : 17.07.2015, 22:03:00 »
Tiedustele asiaa vielä Sercapilta, muutamia vuosia sitten eivät tienneet millä korjautuisi, mutta tarjoutuivat kyllä tutkimaan asiaa. Itsellä ei ollut siinä vaiheessa varaa olla ilman autoa joten paneelin lähettely ei tullut kysymykseen ja asiakin sitten jäi...
Onko s80.n paneeli tismalleen samanlainen kun s60.ssä? Mulla nimittäin yksi ylimääräinen paneeli lojuu tallin hyllyssä, ei ollut sopiva omaani joten joutaisi myydä pois...
Poissa 9-5
« Vastaus #4 : 21.07.2015, 06:41:05 »
En usko, että S60 paneeli sopii. S80 paneelin varaosanumero on 9494263.
« Viimeksi muokattu: 21.07.2015, 07:08:16 kirjoittanut 9-5 »
Poissa Tommi_82
« Vastaus #5 : 22.07.2015, 17:01:56 »
Noita on s60.kin useilla eri varaosanumeroilla, tuli huomattua kun tilasin itselle summassa romikselta paneelin, päällisin puolin ihan samanlainen mutta varaosanumero eri, ja toimi aivan miten sattuu...
Edit:
Kävin huvikseni tarkistamassa tuon ylimääräisen paneelin osanumeron, ei liippaa edes läheltä...
« Viimeksi muokattu: 22.07.2015, 17:29:52 kirjoittanut Tommi_82 »
Poissa 9-5
« Vastaus #6 : 04.08.2015, 20:19:23 »
Tänään vihdoin toteutin suunnitelmani: kytkin kuusi (ei viisi, kuten viestini alussa kirjoitin) polttimoa (tavallisia, ei ledejä) rinnan (ei sarjaan, vastus liian suuri) ja ryöstin virran tupakansytyttimeltä. Pirunmoista nyhräämistä kolvin ja johdonpätkien kanssa, mutta nyt on ilmastointipaneelissa toimivat VALOT!
